Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Prepperpeppers förbandsväska
InläggPostat: tis 14 okt 2014, 23:44
Luktar inte fotogenkök illa?
Hej. Har nu satt ihop en förbandsväska som jag tror ska täcka det mesta i förbandsväg. Se detta inlägg som inspiration (eller illa dolt skryt från min sida?). :lol: Innehåll enligt följande:
2 st plastpåsar
1 st stor förbandssax
1 st skalpell
1 st C-A-T tourniquet
1 st Snögg huvudförband
1 st Snögg allförband
1 st 20x20 cm brännskadeförband
1 st 10x10 cm brännskadeförband
1 st ögonskölj "sprayflaska"
1 st elastisk linda ("dauer")
1 st elastisk gasbinda
1 st vävtape
1 st leukoplast
6 st handskar
påse med diverse småplåster, små kompresser, skavsårsplåster, mm
2 st kompresser
4 st paket steristrips
1 st tampong
1 st foliefilt
Det finns säkert mer saker man skulle kunnat ta med, men innehållet begränsas av väskans storlek (ca 35x15x9 cm).
Väskan är en begagnad ambulansväska som jag fick möjlighet att köpa loss när en ambulansstation bytte entreprenör. Den har upphängningsanordning (syns lite dåligt..) så den går att fästa på väggfäste, på ett särskilt bälte, eller i en enkel bälteshälla.
Den består av två fack som man får fram genom att helt enkelt öppna locket (kardborre) och då faller det ena facket 180 grader nedåt.
Fack nummer två med eget kardborrelock.
Bild på innehållet. Det ser inte mycket ut för världen, men det bör räcka väldigt långt om det används på smartast möjliga sätt.
 Inläggsrubrik: Re: Prepperpeppers förbandsväska
InläggPostat: fre 17 okt 2014, 16:32
Är varmvattnet slut?
Vettig komposition. Du kanske kan överväga att lägga till en pocketmask?
InläggPostat: fre 17 okt 2014, 21:20
Trevlig. :-)
En av de få saker som jag har lagt till på detta är någon form av blodstoppare/koagulator.
Du har ingen bild att visa?
InläggPostat: lör 18 okt 2014, 00:35
Strömavbrott? Hjälp!
Er blodstoppere som QuikClot lovlige i handel i Sverige? Her i Norge får vi ikke bruke blodstoppere utenfor operasjonssal eller militær førstehjelp. Norsk Legemiddelhåndbok.
InläggPostat: lör 18 okt 2014, 07:52
Inga såna restriktioner i Sverige
InläggPostat: lör 18 okt 2014, 21:46
Har nu uppdaterat med bilder!
Pocketmask har jag, men i en annan väska. Denna får förbli en renodlad förbandsväska. Allt annat roligt hamnar i en annan väska.
Blodstillande förband, typ Quick-Lot är kanske nästa grej. Vet bara inte var det ska få plats...
InläggPostat: lör 18 okt 2014, 22:51
Blodstillende forband finnes i mange varianter. Soldater som lærer førstehjelp i det amerikanske forsvaret lærer å bruke "Combat Gauze", et gasbind impregnert med kaolin som gjør at blod koagulerer raskere. Det brukes t.ex. til å stappe inn i hull etter skuddsår og ved pulsåre-blødning (arterie) som ikke kan forbindes med tourniquet/tryckforband.
De første produktene som ble tatt i bruk hadde alvorlige bivirkninger. Noen førte til brannskader, produktene førte til en exoterm reaksjon i kontakt med vann. Det er også risiko for blodpropp når blodstopperen fører til koagulering andre steder enn i såret. I dag selges noen produkter sivilt og reseptfritt i USA, som t.ex. QuikClot Sport. Disse har mindre bivirkninger enn de første produktene, men de er fortsatt ikke tillatt i Norge.
Jeg tenker at produkter som dette er mest ment som en siste utvei, ved blødninger som ikke kan kontrolleres på andre måter. De kan redde liv, men krever videre behandling i et sykehus.
Er det produkter som dette som selges i Sverige, eller er det "snillere" produkter med mindre effekt og mindre alvorlig bieffekt?
InläggPostat: tor 23 okt 2014, 22:52
Bra väska. Ett tips på en kanonpryl är också en rapid rhino. Stoppar både bakre och främre näsblödningar, är liten och väger inte mycket.
http://youtu.be/O_sMTkVvszU
InläggPostat: fre 24 okt 2014, 16:47
Har du använt den skarpt? Erfarenhet av det? Ser ju inte ut att skilja sig särskilt mycket mot en vanlig foleykateter, som jag gissar är billigare...?
InläggPostat: fre 24 okt 2014, 17:58
2ggr har jag använt den. Handhavandet är superenkelt. Doppa i vatten. Stoppa upp. I och med att hela expanderar när du kuffar den och inte bara en kuffbubbla så blir det väldigt enkelt att lyckas. En foleykateter har jag aldrig använt i skarpt läge.
Rapid rhino kan sitta i 24-72 tim. Och på de jag satte på gjorde det inte ont.
InläggPostat: sön 09 nov 2014, 21:32
Ok! Kanske skulle vara värt att undersöka närmare. Jag har inte heller använt foleykateter, bara läst/hört att det går att göra så. Har bara använt tampong med eller utan adrenalin. Kruxet med det tycker jag att de "sväller" så fort att man inte hinner få in mer än några millimeter i näsan innan det tar stopp vid en magnifik blödning.
