 Inläggsrubrik: Fråga om kallrökning och torkning.
InläggPostat: ons 19 dec 2018, 13:37
Inte utan mina marshmallows!
Jag ska kallröka några getter och nu har jag några funderingar.
När man har kallrökt, kan man torka köttet efter? Eller är det en onödig eller obra procedur?
Jag vet att man helst ska göra det utomhus men om man skulle vilja göra det inne funkar det? Jag har två alternativ isf. En oupvärmd kattvind på övervåningen. Jag skulle tippa på att tempen är kring nollan ganska konstant med ett visst drag.
Sen har jag ett skafferi i köket som håller sig mellan 6-12 grader. Det är tätt och där jag förvarar min övriga mat.
Anledningen till att jag helst inte vill torka utomhus beror på att jag dels har katter samt att det finns mycket mård och fåglar i området. Samt att jag hört att det ska helst vara vår pga luftfuktigheten. Jag måste göra iordning köttet relativt snart.
 Inläggsrubrik: Re: Fråga om kallrökning och torkning.
InläggPostat: ons 19 dec 2018, 14:02
Röklukten brukar sätta smak på allt som finns i närheten så skafferiet är nog mindre bra.
InläggPostat: ons 19 dec 2018, 15:13
Aha tackar. Då får det bli i ett uthus ändå. Tänker att man kanske får sätta köttet väldigt otillgängligt för djur ute istället.
InläggPostat: ons 19 dec 2018, 18:12
Har lärt mig äta med spork!
kallrökning gör ju ingen tillagning och den konserverande verkan på den kommer sig av att det dels blir ett "lager" med diverse kolväten utanpå köttet som hindrar diverse bakterier från att ta sig in och förökas.
Torkning är en konserveringsmetod som bygger på att bakterier kräver en viss fuktighetsnivå för att kunna föröka sig. Så dessa är väldigt bra att kombinera.
Så på fråga 1, kan man torka rökt kött, så Ja, det blir bara bättre.
på fråga 2, om du vill torka så vill du ha luftgenomströmning, så ett tätt skafferi är inte så bra, hellre då vinden du pratade om. runt nollan och visst drag låter som ett utmärkt ställe.
InläggPostat: fre 21 dec 2018, 05:29
Finns massor på nätet
https://svenskjakt.se/viltsmak/tillvara ... -viltkott/
Sen är det många som torkar i en större plastback med datorfläktar. Billigt, snabbt och skadedjurs säkert.
https://docs.google.com/document/d/1kiB ... obilebasic
