solrosolja
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/solrosolja-t12938-15.html
Sida 2 av 2
Författare:  EssBe [ tis 13 mar 2018, 18:12 ]
Inläggsrubrik:  Re: solrosolja
Jag sår ofta i frön från livsmedelsbutiken i min gröngödsling. Torkade gula ärtor, bönor eller just linfrö. Jag brukar "omsätta" en liten del av mina torkade ärtor och bönor på detta vis. Egentligen onödigt eftersom hållbarheten är utmärkt. Det är inte så sannolikt att de hinner gå att skörda, men det ser jag inte som så viktigt när det handlar om gröngödsling. Linet brukar blomma väldigt fint.
Och vanliga gröngödslingsväxter som honungsört och olika klöver. Och ringblommor blir vackra färgfläckar...
Gärna några busksolrosor i kanten eller utspritt.
Det blir en stor "kudde" av grönt och blommor som surrar av alla insekter som hämtar nektar. Om det bara regnar ett par gånger under våren efter sådd...
Författare:  pre [ tis 13 mar 2018, 19:42 ]
Dweomer skrev:
Att skörda linets frön eller solrosen går på ett ut . Det är linfiber som kan vara jobbig . Men frökapslarna är det första som repas av .
Blomkorgarna på solrosen kräver lite passning de med annars kan de börja mögla eller ruttna .
Ja, givetvis menar jag att fibrerna är det svåraste. Med det är också väldigt mycket större vikt frön per solros än per lin-planta.
Författare:  Zombie [ tis 13 mar 2018, 23:59 ]
Spånadslin har en annan karaktär än det som finns på hälsokosthyllan. Det ena ska ge långa fina fibrer och det andra ska tvärtom grena sig och ge så många frökapslar som möjligt. Nu var det fel sort och jag rötade det inte osv som man ska, men den handfull jag försökte bearbeta dammade något fruktansvärt och gav väldigt litet fibrer. Senare har jag låtit någon blomsterlinplanta stå kvar i jorden och efter en blöt vinter kunde man se att det skimrade litet silverblankt därinnne.
Observera höjdskillnaden på de här:
https://www.impecta.se/sv/artiklar/spanadslin.html
https://www.impecta.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi
(EDIT: Det är ibland svårt att länka till Impecta, men sök på blomsterlin så får ni fram det (eller linum, det finns tydligen en perenn typ som heter berglin också).)
Men det är ju enkelt att köpa ett paket linfrö i butiken och så litet grann i blombänken så ser man vad det har för egenskap. De har prydnadsvärde både på rot och torkade inomhus efter att frökapslarna har bildats, så det borde ha hög SAF. (Och så kan man baka bröd på resten av paketet :-).)
Författare:  pre [ ons 14 mar 2018, 01:10 ]
Ena länken funkar inte, men jag förstår principen ändå. Tack för upplysningen.
Författare:  pre [ tor 15 mar 2018, 02:06 ]
Har nu gjort solrosolja. Problemet just nu är att den är helt svart och skulle behöva filtreras. Ett kaffefilter räckte inte för den processen. Låter stå och ser om sedimentering löser det, antagligen inte.
Författare:  Dweomer [ tor 15 mar 2018, 09:34 ]
Prova med en mindre del av oljan . Häll i vatten i oljan och vispa ordentligt , de ämnen som binder till vattenmolekyler borde följa med vattnet då oljan och vattnet skiktar sig igen . Tar bort vissa föroreningar men inte de som binder till fettmolekylerna .Då får du vänta på sedimenteringen .
