 Inläggsrubrik: Firebox och bushbox XL, erfarenheter ?!
InläggPostat: lör 11 apr 2015, 22:29
Har någon här testat dessa ? Har själv lekt med iden och det verkar ganska så smidigt, speciellt om gasköket skulle haverera på en långtur. Bushboxen kan man ha trangias gasbrännare till vilket jag har och verkar va en bra lösning utifall gasbehållaren eller brännaren kastar in handduken då kan man alltid samla på sig lite brännbart i skogen o fixa maten
Har köpt en grillstarter från biltema för 70kr som man fyller med kol och tänder på som man sedan häller i grillen. Testade den idag ute i skogen som en bushbox och det fungerade faktiskt över förväntan att elda med trä och laga mat. Enda nackdelen är väl soten men det kan jag leva med då sakerna åker i påsar när man är klar. Väldigt effektiv förbränning av trät i denna och vattnet kokade upp riktigt fort. Enda nackdelen var väl att man inte kunde reglera lågan utan fick gå på lite känn hur mycket trä man kasta ner i eldburken. Men fördelen med att elda i denna var att de gick åt väldigt lite ved när man väl hade fått igång lågan. Sen när man lärt sig elda rätt i den kommer det att gå åt ännu mindre ved. Men denna test makapär kommer inte hålla speciellt länge då den inte är gjord av rostfritt och är väldigt tunn i godset.
Betydligt smidigare med gas där man kan reglera lågan. Men som murphy sa, kan nått skita sig så gör det de garanterat. Om packningen går sönder är det adjö med gasen och man får bygga en traditionell brasa och dessa brukar ha en tendens att sluka en massa ved jämfört med dagens test med grillstarter.
Någon här som har en firebox eller bushbox och kan dela med sig av erfarenheterna ?
 Inläggsrubrik: Re: Firebox och bushbox XL, erfarenheter ?!
InläggPostat: sön 06 dec 2015, 23:24
Skaffade mig en firebox och är toknöjd med den. Lite jobb och förberedelser är det inför varje kokning/måltid......Men att slippa jetmotor ljudet från gasolköket är guld värt. Riktigt smidigt och enkelt och det bästa av allt den blir platt när man packar ihop den, tar ingen plats i ryggan jämfört med en gasolbehållare och brännare. Är man lite lat kan man köra med trangias spritbrännare som fungerar utan problem
Fördelarna
- kompakt tar ingen plats
- oändligt med bränsle
- TYST
- fungerar med trangias spritbrännare
Nackdelar
- kräver lite jobb innan man tänder den. (Leta upp en vedbit, splinta upp den)
- Sot
InläggPostat: fre 08 jan 2016, 19:03
Tackar för tipsen
InläggPostat: tis 12 jan 2016, 21:30
Är varmvattnet slut?
Hej!
Varifrån köpte du den? Några tillbehör?
Kylan är din vän.
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 12:26
Inte utan mina marshmallows!
Jag har den tidigare modellen av en sån här http://www.naturkompaniet.se/wild-stove ... camp-stove och är supernöjd.
Just känslan att man inte behöver ha med sig bränsle är rätt skön sen finns möjligheten som du nämnde att använda trangia brännare om man är lat.
Största fördelen är att du aldrig står utan bränsle :D
InläggPostat: tor 21 jul 2016, 14:37
Det där med trangiabrännare i ett woodgas-kök ställer jag mig tveksam till. Jag har testat med försvarets spritbrännare och det blev verkligen ett djävla drag. 500 ml vatten kokade upp på under tre minuter. Problemet var att den temperatur som brännaren kom upp i kombinerat med draget i själva köket gjorde att det var ett helt projekt att släcka. Jag fick kyla kökets utsida med våta trasor för att få stopp på draget innan jag kunde kväva lågan på ett säkert sätt. Till saken hör att jag bara eldade i sisådär fem minuter. Jag kan föreställa mig att det hade kunnat bli en okontrollerad brand om jag inte hade släckt i tid.
Jag kommer aldrig mer att använda en spritbrännare i mitt woodgas-kök!
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 15:20
Nykomling
Jag har firebox och tycker den är grym alla sätt, det ända är väll att den väger ca 1 kilo med alla tillbehör.
Annars kan jag varmt rekommendera SoloStove https://wn.nr/Ab54Jw
InläggPostat: tis 10 sep 2019, 00:10
Zacundo, du som har båda.
Vilka fördelar/nackdelar har dessa vedkök efter du haft använt dom praktiskt själv. Och vilken är det du använder mest själv?
Eller om någon har erfarenhet av båda så får ni också svara :-)
