 Inläggsrubrik: Road kill ?
InläggPostat: sön 21 nov 2010, 18:49
Kom över den här filmen på youtube .
http://www.youtube.com/watch?v=eyUmgJ-rOI4
Så hur långt skulle ni gå ? Är det värt risken ? Bara för lite mat/protein ?
Man kan ju få allt från bakteriella magbesvär till riktigt farliga sjukdomar , rabies , trikiner , bandmask .
Hur farligt är det egentligen ? Ett vägdödat djur har ju för det mesta fått mage , och tarmar punkterade med mycket bakterier ut i bukhålan .
Sedan hur länge har det legat , det vet man ju inte . Det går ju fort i sommar hettan , vintern kanske är lite säkrare .
Så är det värt risken i en överlevnads situation där det kanske är begränsade möjligheter till medicins hjälp och obefintligt med medicin .
 Inläggsrubrik: Re: Road kill ?
InläggPostat: sön 21 nov 2010, 18:56
I nuläget helst inte. I ren överlevnad - självklart. Skulle inte tveka en sekund egentligen mer än den tiden det tar att lukta på köttet osv.
Har inte uppdaterat på länge men...
http://swehanks.wordpress.com/
InläggPostat: sön 21 nov 2010, 19:30
Nybyggt utedass!
Oja, men det är klart man skulle ta alla försiktighetsåtgärder man kan. På en överlevnadskurs jag gick rekommenderades det att man kokar kråka och skata minst 4h för att vara säker på att få död på allt otrevligt.
Men att äta as i en nödsituation skulle jag inte fundera länge på. Omnomnomnom!
"The only thing harder than preparing ahead of time is having to explain why you didn't"
InläggPostat: sön 21 nov 2010, 19:55
Grundregel ett. Djur (och människor) är smutsiga på utsidan, rena inuti, undantaget mag- och tarminnehållet.
Ett trafikskadat större djur utan yttre penetrerande skador är alltså intakt, undantaget bukhåla etc vid brusten mage/våm och tarmar. När det gäller våra idisslande vilda (och tama) djur, ex älg, dov, kron, rådjur, mufflonfår (och kor, getter och får bland tamdjur) så bryts de ner extremt fort eftersom maginnehållet är till för att bryta ner växter. Att bryta ner ett dött djur gör maginnehållet med ena handen bakbunden. Vi pratar om timmar innan man kan kassera hela djuret. Inom 24h går det t ex inte att utföra en obduktion på en idisslare.
Men är du med vid viltolyckan, eller om djuret avfångas/nödavlivas när det fortfarande lever så kan man antagligen rädda 80-90% av köttet. Sannolikt mer. Det mesta av köttet ligger nämligen i bakbenen, som ju inte har någon kontakt med maginnehållet. Till det kommer bogar och framben, liksom yttre delen av ryggen. Ytterfiléerna/ryggbiffen bör klara sig, då de är avskiljda från maginnehållet.
Vad man förlorar vid brusten mage och tarmar är innerfiléerna (snyft, "bajsmuskeln" som man också kan kalla den. Att den är så fin beror ju på att den motioneras 24/7 på en idisslare), slaksidorna (som är feta och bara duger till malkött) och möjligen en del av låren/stekarna runt avträdet... Har lungornas hålrum gått sönder kanske man får kassera revbensspjällen och sadlarna också, men bogstekar skall klara sig ändå. Hjärtat är väldigt kompakt och borde om det inte är direkt skadat vara räddnignsbart som kött. Lungorna avskiljs som bekant av diafragman/mellangärdet från maginnehållet.
När slaktkroppen väl hängt färdigt efter sina 20-40 graddagar, så är det uppenbart vad man skall kassera, och vad som är ätbart.
Har en bekant där man under en älgjakt fick in en trafikskadad älg som avfångades. Efter att polisen stämt av det hela, så tillföll köttet markägaren (=jaktlaget). Ingen i jaktlaget ville dock ha den trafikskadade 1-åriga tjuren, men min kompis är inte så knusslig så han fick hela älgen själv. Gick bort minimalt med kött, han fick ut ca 100 kg kött, och ingen i familjen blev någonsin vad jag vet dålig på det köttet.
Är man van vid att avliva, ta ur, flå, hänga och stycka, så är ett större trafikskadat djur inga problem. Om det högst är någon timme gammalt. Små djur som är totalhaverier skulle jag inte röra vid, ex en hare som körts över av ett däck.
Är det en akut nödsituation vad gäller mat, skär upp skinnet på lårets utsida i en lång skåra ("inifrån och ut"), och flå av utåt (utsidan av djuret får aldrig komma i kontakt med köttet). Skinnet på insidan av låret är ofta smutsig av fekalier, men utsidans skinn är bara "pälssmutsig" (illa nog). Därefter har du tillgång till köttet rakt ner i steken, och beroende vad för krav du har på estetiskt kött är det bara att snitta ut så mycket du kommer åt. På en vuxen älg kan vi prata 20-30kg på ett lår. Bör även fungera på ett djur som legat lite för många timmar.
Samtidigt bör ju musklker som inte är avblodat korrekt (ex via lungskott eller formell slakt) hänga desto längre om blodet är kvar i musklerna innan man kan kalla dem kött.
Fotnot: Slaktar X antal lamm/får på egen hand per år, och har även tagit ur älg och rådjur. Älg är dock helst ett lagarbete när det gäller att flå och stycka ett helt djur pga storleken och kräver lite mer utrymme på höjden medan ett rådjur enkelt kan hängas upp i ett träd för att vara lite mer lättarbetat.
Bloggar på http://cornucopia.cornubot.se. Författare till undergångsromanen Stjärnklart, samt Midvintermörker och Midsommargryning.
InläggPostat: sön 21 nov 2010, 23:32
gick på en kurs där en kille hade levt i 9 månader delvis på road kill, har för mig att samtliga i den gruppen åkte på trekiner och fick uppsöka sjukhus någon gång.
i en överlevnadsituation under svenska förhållanden där man räknar att man max är vilse i 3 dagar så skiter man i maten, tar för lång tid att samla bättra att förstärka skydd och sova eller försöka gå ut till civiliserade områden.
dyslektiker stavar som en kr
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 23:37
Samtidigt bör ju muskler som inte är avblodat korrekt (ex via lungskott eller formell slakt) hänga desto längre om blodet är kvar i musklerna innan man kan kalla dem kött.
Varför ska det hänga så länge? Finns det någon risk med att hänga mycket kortare eller inte alls?
InläggPostat: tis 06 mar 2018, 09:20
Är det de 30-40 dygnsgrader du tänker på ? Det är en term som beskriver hur länge djuret behöver hänga vid en viss temperatur så dagantalet kan skifta stort om man räknar så .
https://krets.jagareforbundet.se/folkar ... grader.pdf
Här finns en röd ruta lite på sidan som visar
 Inläggsrubrik: Re: Road kill ?komiit
InläggPostat: tis 06 mar 2018, 11:43
Jag åt en hare en gång en vän kört på, på väg till jobbet. Vi tog ur den på parkeringen sen fick den hänga i bilen tills vi slutat och kommit hem 12 timmar senare. Detta var förvisso under vintern men det var inga fel på den.
InläggPostat: tis 06 mar 2018, 12:17
Det var det jag menade, ja.
Men om vi dessutom pratar roadkill eller på annat sätt inte helt helt djur så låter det som en säkerhetsrisk att inte ta hand om det omedelbart.
Så, finns det några problem med att låta det hänga mycket kortare eller inte alls? Smak är av ingen vikt här, pratar endast om huruvida det är tjänligt som föda.
InläggPostat: tis 06 mar 2018, 13:22
Köttet kan bli väldigt segt och svårt att äta om det inte får hänga .
Är man osäker på en del av köttet som kanske har kommit i kontakt med maginnehåll mer så skär bort det . Kolla varje dag under hängningen för att se om det kommer fram delar som ändrar färg och börjar lukta illa osv .
I Alaska har man lastbilar som åker ut direkt på en viltolycka och tar hand om viltet . Polis ska alltid kallas dit först och om djuret fortfarande lever så avlivar polisen det . Lastbilen åker sedan till närmaste lokal där man tar hand om roadkill och där styckas djuret , dåliga delar tas bort och resten körs ut till restaurangen för dagen .
Man kan snabbmöra köttet efter styckningen genom att paketera det i mindre påsar och låta ligga varmt . Då är inte allt kött förstört utan kanske bara en eller ett par påsar där bakterier har fått fäste
InläggPostat: tis 06 mar 2018, 19:38
Denna har jag tipsat om innan, det är rätt mysig faktiskt :-)
Den handlar om en gammal brittisk man som verkar ha koll på läget, och äter roadkills nonstop:
https://www.youtube.com/watch?v=OQvt-gxbq5E
Bättre att vara förberedd på det som inte händer, än oförberedd på det som sker
InläggPostat: tis 06 mar 2018, 19:53
marja skrev:
[...har för mig att samtliga i den gruppen åkte på trekiner och fick uppsöka sjukhus någon gång...]
Det berodde nog inte på att det var roadkills utan på vilket djur de åt. Trikiner får man inte generellt av "roadkills" Trikiner finns i allätande djur som t. ex. svin, grävling, räv och björn men inte i t. ex älg, hare och rådjur.
-George Orwell.
InläggPostat: ons 07 mar 2018, 01:18
Menar du att maginnehållet förstör köttet på en älg ända ner till klövarna (nåja knäna/armbågarna då) på ett dygn? Och hur lång tid skulle det isf ta om det är minusgrader?
Cornucopia skrev:
klipp
klipp
InläggPostat: ons 07 mar 2018, 01:34
Denna tråd startade 2010. C är inte så aktiv här längre, så direkta frågor av denna typ kanske inte är så meningsfulla.
InläggPostat: ons 07 mar 2018, 02:56
Spelar det någon roll vem som svarar? För mig gör det inte det, bara den som svarar vet vad den pratar om.
