Ny tråd Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: solrosolja
InläggPostat: lör 10 mar 2018, 14:18
ser ut som om att det är svårt att lagra matfett
solrosor tycks vara populärt och funkar där jag bor, så
kan man göra egen solrosolja på enkelt sätt efter samhället brakat ihop?`
att odla dom kan man ju göra relativt lätt
 Inläggsrubrik: Re: solrosolja
InläggPostat: lör 10 mar 2018, 14:35
Gammal tråd har listat "kvarn" för att göra olja. Det går helt klart, har inte testat dock. Jag har kört hasselnötter i mixer och gjort nötsmör, och på köpet fått någon dl olja av det.
Som du säger är nog solrosor lättast att odla, raps borde också gå.
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 05:10
Börjar få trångt i skafferiet
Winter is coming
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 09:39
Solrosor för olja är inte samma som finns i trädgården . Odlas mycket i ryssland . Blommorna för olja har mindre frön som är helt svarta och inte randiga .
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 17:48
Åhå! Kan man få tag på sådana frön du pratar om?
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 17:59
Jag minns att jag läst om olika solrosor med mycket olika halt olja. Jag vill minnas att det var en sort med ett lite svartare frö som gav bra med olja. Eller om det var tvärtom? Men det är inte en sort som normalt odlas för blommor. Den blommar lite mindre eftersom mer energi går åt till fröna.
Tydligen är oljerika fröer bättre som vinterfoder åt fåglar. Så kanske det kan ge en ledtråd. Köpa extra oljerika solrosfröer åt fåglar och ta dem som utsäde?
http://www.dalvikskvarn.se/responsivear ... tWhat=show
(Har de tagit fel på vilka fröer som har mest olja?)
Om man odlar själv kan man vara uppmärksam på detta och odla flera sorter och välja ut sorter med mest olja som utsäde nästa år.
Raps ger nog mer olja per ha, men solros kan vara enklare att odla och skörda i liten skala.
Ett gammalt blogginlägg: https://nisseitorpet.wordpress.com/2011 ... oljepress/
Rysk solrossort med oljerikt frö?
https://www.lindbloms.se/grongodselfro/ ... ck-ekofro/
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 19:53
Solrosfrö i säckar om ett gäng kilo finns ju att köpa. Skulle sådana funka för detta syfte? Köper isåfall bara för test.
Det står inget om att dina länkade frön är för olja eller så, men du kanske vet med dig att det är rätt sort?
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 20:15
Jag vet inte mer än du vet om du läser det som står på de länkade sidorna. Där nämns hög oljehalt. Jag har aldrig pressat olja ur solrosfröer.
Jag odlar några olika sorter solros varje år. Mest för blomningen, pollinerare och gröngödsling. Busksolros blir riktigt häftiga snittblommor att ha med när man går bort...
Men jag brukar också spara några blommor och torka att lägga ut på vintern. Men, som sagt, jag har aldrig pressat olja ur fröerna.
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 20:19
Okej okej. Låter som att det vore en början att testa med de billiga solrosfröerna på säck då. Ska odla dem också till när det blir lite varmare. De jag har försökt med tidigare år gick inte optimalt, de blev vindkänsliga och några dog efter blåst.
https://www.matrevolution.se/product/ma ... ven-piteba 784 kr just nu
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 20:24
cammelina eller oljedådra är en intressant oljeväxt . Som dieselbränsle har den bättre kallstartsegenskaper för motorn än rapsbaserat bränsle . Kan eldas direkt i oljelampor mm . Kan användas till framställning av fernissor då oljan är torkande samt att den funkar som matolja https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljed%C3%A5dra
Växer i hela landet och var förr ett svårt ogräs
Rovolja från frön av vanliga rovor var förr ett vanligt bränsle i fyrar . Oljelampor funkar inte med rovolja . Det behövs en tank för oljan som ligger högre än brännaren så att oljan får rinna nedåt . Oljan går att använda i köket i matlagningen som rapsoljan men har mer pepprig smak . Rovor går att odla i hela landet till skillnad från rapsen . Att oljan har mer smak behöver inte vara negativt om nu det blir brist på kryddor som vanlig peppar .
Jag köpte skalade solrosfrön på granngården åt mina höns . Det följde med frön ut då jag städade i burarna och de fröna växte bra utanför ladugårdsväggen . Vet inte vad det var för sort eller vilken skalfärg fröna hade när jag köpte , men plantorna blev under 1 meter i höjd och hade fullstora blommor . De hade svart skalfärg och var tunnskaliga med stort oljerikt frö .
De liknade mycket de här som säljs av impecta https://www.impecta.se/sv/artiklar/dvar ... dible.html
Nackdelen med höga solrosor är att de är känsliga för väder och vind
InläggPostat: sön 11 mar 2018, 20:37
Billiga fågelfrö är troligen sämre oljehalt. Hög oljehalt innebär troligen mindre frön/blommor/skörd.
Sedan är det inte säkert att dyra fågelfrön är bättre. Det kanske bara är mer vinst för den som säljer...
Jag skulle satsa på de från Lindbloms. Och ta eget utsäde.
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 13:48
Har lärt mig äta med spork!
Fast jag köpte en säck solrosfrön på dollarstore för ett par år sedan och de var som någon beskrev de "ryska" ovan. helsvarta och ganska runda. Det tog halva vintern innan fåglarna fattade att de var ätbara, men sedan så...
Frågan är ju om det var en sådan oljesort.
InläggPostat: tis 13 mar 2018, 04:10
Jag sådde en rand linfrön från hälsokosthyllan i min gröna ungdom. Min mor var besviken över att det inte var spånadslin men det var ju helt naturligt eftersom den var odlad för att sälja fröna. Jag antar dock att det behövs rätt stora arealer om man ska odla raps eller lin för att utvinna olja. Ett antal solrosor kan väl rymmas längs en södervägg och är mer grayman.
InläggPostat: tis 13 mar 2018, 16:36
Jag tänker lite så också. Jag har en helt vanlig villatomt. Mycket av ytan är rätt dålig gräsmatta, solrosor ser både vettigt ut och är en bra resurs. Lin får man ju dock både fibrer från och olja, så det kanske är något att titta på någon gång, stört mycket längre process dock.
InläggPostat: tis 13 mar 2018, 18:03
Att skörda linets frön eller solrosen går på ett ut . Det är linfiber som kan vara jobbig . Men frökapslarna är det första som repas av .
Blomkorgarna på solrosen kräver lite passning de med annars kan de börja mögla eller ruttna .
