 Inläggsrubrik: Brandproblem vid SHTF...
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 19:48
Det har jag inte tänkt på. Det är klart att brandbekämpning blir ett problem vid vattenavbrott, för att inte tala om vid seriös SHTF. Har samhället några planer för det? Vad kan man själv göra åt det i händelse av SHTF? Vanliga brandsläckare och brandfiltar lär inte räcka långt...
DrJekyll skrev:
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24211807.ab
 Inläggsrubrik: Re: Brandproblem vid SHTF...
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 20:24
Var det inte någon klurig bonde som byggde om en gödselspridare till brandslang i samband med västmanlandsbranden?
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 20:27
Lägg till kyla på det och stollar som börjar elda inomhus.
= Varför man inte buggar in i större flerfamiljsfastigheter.
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 20:39
Det är väl en av de grejer vi diskuterat då och då på forumet. Vikten av att ha bra brandbekämpningsutrustning och vara extra försiktig just i händelse av SHTF eftersom eld kommer att bli mer förekommande. Jag inser att den som sitter i en lägenhet har svårt att påverka vad tokgrannarna hittar på men man kan ju skydda sig själv så långt det går i alla fall. Moderna lägenheter är brandceller så klarar man röken klarar man sig (väl?).
Jag som bor i hus är kanske aningen överpreppad på brandgrejer. Men jag är klart medveten om risken för brand iom att man - ovan som man är - börjar använda ljus och fogogenlampor överallt där man i vanliga fall bara knäpper på knappen.
M.a.o. ha bra med brandskyddsgrejer.
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 21:05
Luktar inte fotogenkök illa?
Ort: NV Skåne, vill ni veta närmare så bekanta er.
Ett bra tips är att ha sotningsgrejor hemma så man kan feja sin skorsten regelbundet. Nu eldar de flesta bara lite för mysfaktorn, men i ett SHTF scenario där det eldas dagligen och det inte finns någon sotare som kommer regelbundet blir risken för skorstensbrand skyhög om man inte sotar regelbundet.
Söker likasinnade och förberedda i NV skåne för umgänge & gruppbildning.
COMS PLAN 3-3-3 (Dual Watch)
VHF: 155.500 (Jakt3 & Marin L1)
UHF: 444.800 (SRBR 3)
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 22:04
förr hadde försäkringsbolagen krav på husägarna, två brandhinkar, en handpumpad brandspruta och brandyxa
det är väl minimumkrav
börja med förebyggande, brandlarm, ju fortare du kan börja göra något åt det ju mindre bekymmer
ha både otiska och joniserande, gärna co och temp med
koppla det till larmutringare och/eller riktigt larmsignal
flera brandsläckare, dom håller längre än bäste före ,oftast
ha brandslangar så du kan annvända husets vatten till att släcka med, lätt åtkomligt
ha en bensindrivenvattenpump med slangkopplingar som passar dina brandslangar
ha vattenförråd och/eller grävd brunn
högtryckstvätt är utmärkt brandsläckare
man kan ha sand för brandbekämpning och även inerta gaser, kolsyra, kväve och argon är rimliga i ett hushåll
värmekamera kan nyttjas för att se till att det inte finns brandhärdar kvar
se till att ha stegar så du kommer åt högt utifrån
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 22:38
Undrar vad frugan säger om jag lägger en tub argon under sängen :hm:
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 23:13
ta med heliumtuben och sätt för masken på henne innan hon hinner säga något, sedan skrattar ni resten av kvällen, om du inte blir ihjälslagen förstås :lol:
InläggPostat: lör 07 jan 2017, 23:16
Beror mycket på vem som eldar och i vad det eldas. Vi eldar dagligen men sotar bara en gång per år. Mer än så behövs inte då förbränningen fungerar som den ska.
InläggPostat: sön 08 jan 2017, 00:04
Självfallet är det så, men många som normalt inte eldar så ofta har inte riktigt kunskapen om hur och vad som bör eldas. Risken i ett SHTF scenario är att många ovana eldar med både surt virke och annat olämpligt samt eldar med för lite värme i en förhoppning att det ska vara längre. De som bara myseldar idag har nog inte tillräckligt med ved hemma för att klara en hel vinter med bara kaminen och kommer då att plocka allt de kan hitta.
InläggPostat: sön 08 jan 2017, 13:54
Här var ju branden inne i väggarna och det var mycket svårt att komma åt innan det exploderade och var övertänt . Så beror på brandorsaken och var den härstammar från hur lätt den blir att bekämpa .
Jag har ett antal brandsläckare som man fyller med vatten och sedan med tryckluft . De används oftast i skogen i normalfall där man inte kommer åt med slangar och pumpar . Har även en äldre av by-brandspruta som dras på en kälke . Den pumpas av två personer och fylls med hinkar från lämpligt vattendrag/brunn . Kopplas sedan till vanliga brandslangar och munstycken .
InläggPostat: sön 08 jan 2017, 14:18
Det krävs inte kyla för att det skall inträffa.
http://www.hemhyra.se/stockholm/grillad ... -av-varden
InläggPostat: sön 08 jan 2017, 15:22
Enligt vad man läser är det ju livsfarligt att använda spritkök och liknande inomhus. (Alltså inte för brandfaran, utan för att luften blir dålig.) Men han tycks ju ha klarat att grilla bra i alla fall...
InläggPostat: sön 08 jan 2017, 15:44
Ser du bara till att ha ordentlig ventilation så är det inga problem.
