 Inläggsrubrik: Svältkost?
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 21:15
Vad klarar man sig på? Ett år på minimiransoner, bara så man inte dör och kan komma igen om man får riktig mat efter året? 50 kg ris + 50 kg pasta + 12 l olja + salt + 385 vitamintabletter.
Det blir en halvdan portion ris och en halvdan portion pasta per dag.
Överlever man på det?
 Inläggsrubrik: Re: Svältkost?
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 21:31
Lägg till någon billig köttdetalj och ketchup, så har du student lyxmat. :D
2 varningar
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 21:44
Jag repeterar...
Överlever man utan bestående skador på 125 g ris (1 portion) och 125 g pasta (1 portion) + 3 cl rapsolja + 1 vitamintablett + fri tillgång på vatten och salt per dag under ett år?
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 22:07
Är det en Twinkie?
Peppar skrev:
Jag repeterar...
Du kan inte tillgodogöra dig proteinerna i den dieten pga brist på aminosyran lysin.
Får lägga till en 25Kg-säck gula/gröna ärtor eller linser, för att proteinet ska bli fullvärdigt.
Går du däremot all-in på ris och skippar makaronerna, så räcker det att komplettera 100Kg ris med 10Kg ärter/linser per år.
Kolla själv här: http://ww2.proteinkvalitet.se/#
Kalorierna har du nog redan kollat......
//reboot
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 22:12
Stor risk med sådan svältkost att man unnar sig lite extra då och då. Sen räckte det inte hela året...
En annan risk är att man dör av tristess.
Varför inte lagra lita andra gladare matkällor? Som konserver och torkade råvaror.
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 22:42
Är det en Twinkie?
Räknade kalorierna i alla fall och fick det till 1320/dag på:
270g ris, 27g ärter/linser och 30g rapsolja
//reboot
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 23:29
Kommer jag att få bestående men av proteinbristen utan ärtorna?
Överlever man utan bestående men på ris, pasta, salt, olja och vitamintabletter?
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 00:53
En sak som jag aldrig har sett nämnas är hur man är. Jag tycker att det borde vara olika behov om man är 150 cm lång och klent byggd av naturen eller om man är 210 cm och har mycket skelett och muskelmassa att underhålla. Inte bara behovet av kalorier utan även dagsbehovet av vitaminer och mineraler borde ju vara olika.
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 01:03
Kan man ersätta ärtorna med Lysintabletter? https://www.apotea.se/helhetsh%C3%A4lsa ... 00-kapslar
Överlever man utan bestående men om man under ett år lever uteslutande på pasta, ris, salt, olja, vatten, multivitamintabletter och Lysintabletter?
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 02:29
Ett år och du är överviktig så kan du nog överleva på det utan större meen.. Men risken finns att ditt immunförsvar försvagas och du enklare åker på sjukdomar.
Jag som smal o relativt vältränad(då).. jag levde på lite bröd, smör o lite kaviar.. middagen var pasta, lite lyx med två tre köttbullar eller en/två skivad o tärnad grillkorv i maten med ketchup.. någon multivitamin ibland i typ ett år när jag pluggade.. Jag hamnade på sjukhus för näringsbrist.
Så funderar du på att testa det i verkligheten, så se till att gå på läkarkontroller ibland... Det är inte kul att hamna på sjukhuset.
2 varningar
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 13:36
Allt låter genomförbart.
Har vi någon på forumet som nu eller tidigare testat olika dieter under lång tid eller alternativ kost/prepper/survival?
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 17:43
Är varmvattnet slut?
Ja, det kan man överleva utan bestående men.
Psykologiska effekter som "food fatigue" eller initiala problem med hård eller lös mage är nog större problem än exakta näringssammansättningen.
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 19:02
Tack. Anledningen till frågan är att jag, med tanke på årets skörderesultat globalt tänker mig att lägga upp ett årslager av nödmat. Jag vill lägga upp det och glömma det i 20 år, det ska vara billigt och enkelt att skaffa och ta liten plats. Jag är osäker på om det kommer att behövas men i värsta fall, hellre än att svälta ihjäl om 15 år när det blivit global missväxt, Sverige är i blockad och allt gått åt helvete samtidigt som mina små odlingar ätits upp av maskar, rådjur, loppor och mögel.
Ris, pasta och tabletter har i praktiken obegränsad lagringsbeständighet om man lagrar det någorlunda.
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 19:55
Äter man bara kolhydrater så kommer kroppen att skrika efter protein och tvärt om . Har testat och vet .
Kolhydrater kommer även fast man äter en svältkost göra så att man ökar i vikt . Det ger en form av förstadie till diabetes . Man studerar bla svin och islandshästar just pga att de lever på öar och äter en begränsad kost , svältkost .
Om man däremot får i sig fullvärdigt med proteiner till så händer inte detta .
Sedan efter en svältkost över tid och återgång till normalkost kommer även då kroppen att lagra all näring så viktuppgången blir stor . Kroppen går in i ett mode där den tror att svält är det normala och kommer att spara allt till senare . Men det kommer en snebalans av näringsämnen och sjukdomar pga fel inmatning av näringsämnen .
Tarmarna kan skadas och då inte kunna ta upp vissa ämnen som de ska . Njurarna tar skada pga av att tarmarna inte fungerar osv , detta är bestående men för resten av livet .
InläggPostat: fre 10 aug 2018, 20:53
Ovan är dravel, ursäkta mig. ”Spara på allt”, diabetes vid energiminus, islandshästar, skadade tarmar av oklar anledning...
Alla som undrar över hur kroppen och sinnet reagerar på svält kan lämpligen läsa The Minnesota Starvation Experiment.
