 Inläggsrubrik: 12 volt från gamla biltema -skruvdragare
InläggPostat: mån 23 jun 2014, 21:00
Jag började rensa i garaget och hittade ett par gamla billiga skruvdragare som jag nästan slängde. Men så insåg jag att det ju går att använda komponenterna!
Det var en Biltema skruvdragare och en "Best Tools" (Jula?) som legat oanvända en längre tid. Båda batterier är av NiMH -typ och passar ju därför bra för belysning, musik och sån typ av utrustning som man kör på med tills batteriet är helt slut...
Först slaktade jag Biltema-skruvdragaren och tog motorn. Testade att dra runt den med en borrmaskin, och det gick bra att generera 12 volt med. Glöm inte att ta bort "gasen" om ni ska generera ström på det här viset - jag tror inte controllern klarar att elen kommer från fel håll och det här forumet fokuserar ju på säkerhet :)
Mer om det projektet om jag hittar tid till det.
Belysning
Jag tog batteriets laddare och testade om man kunde få ut ström "baklänges" och det gick bra. Ingen diod i vägen här inte! :)
Jag hade en gammal solcellsdriven universalladdare som har ett gäng olika kontakteringar.
Sedan tidigare har jag "anpassat" arbetsbelysningen (IKEAs Led-stripes) till 12 volt. Med anpassa menar jag klippa sladden till trafon och koppla på en ciggplugg eftersom dom tar 12 volt direkt. Den driver jag med en sån här nödstart i många timmar.
Testade lite 12-volts grejer som exempelvis ett USB ladduttag och det gick bra. Nu kopplade jag in den här lampan istället och tänkte rekonitionera batteriet genom att dra ur det med lamporna innan uppladdningen.
Lämnade garaget så här och när jag kom tillbaks efter några timmar så lyste batterierna fortfarande! Jag mätte voltstyrkan och den var nere en bit över 9 volt, så dom klarar tydligen av betydligt minde än 12v vilket är bra att veta. För att dra ur batteriet kopplade jag på skruvdragarmotorn innan jag laddade upp den igen.
Musik
Tilll nästa del av projektet så tänkte jag att inte fan ska jag vara utan musik when TSHTF. Men samtidigt vill jag ju inte gå runt och dra skruv manuellt. Hm... hur löser vi det här?
Eftersom jag har så många kontakter att välja bland så kan jag nu driva de flesta de flesta apparater som går på 12-18 volt (skrev inte det tidigare men det fanns ytterligare två 18v-accar med samma formfaktor som bestool-dragaren så jag kan smacka in dom och få 18v istället också).
Ett tips är att försöka se till att vardagliga "gizmos" går på strömstyrkor som är lätta att driva i ett offgrid-läge.
Eftersom jag mer eller mindre växt upp på en segelbåt så har jag alltid tänkt på fördelarna med saker som går på 12v, så jag väljer oftast prylar som drivs på 12v om jag kan det utan att betala aldeles för mycket extra. Så följdaktligen "råkade" min stereo i min Man Cave *eeh, garage menar jag* gå på 12 volt.
Solpanelen på den första bilden visade sig ge max 8-9 volt (glömde ta ur den ur cigpluggen en gång när jag startade bilen), så det gick inte att ladda biltema-acken med den som jag tänkte från början. Så jag slaktade den kontakten till besttool-dragaren istället.
Ett tips om någon vill syssla med liknande saker är att checka att tjockleken på sladdarna blir tillräckligt bra här
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
 Inläggsrubrik: Re: 12 volt från gamla biltema -skruvdragare
InläggPostat: tis 24 jun 2014, 09:50
Alltid kul med lite praktiska experiment :)
Tänkte på ditt skruvdragarexperiment, drog du runt motorn med växellådan kvar eller bara själva motorn?
Om växellådan går att använda på plats tänkte jag att man skulle ha lättare att kunna komma upp i lämpligt varvtal på motorn för att generera >12v
Hmm, ska nog testa med en gammal skruvdragare jag med. Har en 18v som ligger död men om man har exempelvis ett bilbatteri som laddas så reglerar ju batteriet spänningen rätt ändå (tills det är fullt).
Skulle världen plötsligt vara lite som i The road... tja då lär det i alla fall finnas ett enormt förråd av bilbatteier, skruvragare och bilgeneratorer tänker jag så att göra lite praktiska experiment med detta kanske kunde vara en idé. Öva lite på att göra vindsnurra av skrot liksom, ett färdigt recept vore ju kul.
Går det att göra något av följande tror ni?
- Hemmasnickrad propeller i trä
- Bilgenerator eller skruvdragare (enkelt att nypa fast propelleraxeln i chucken)
- Bilbatteri
- Laddrelä från bil för att shunta ut överskottseneri till effektresistor
- Startkablar
- Någon stor resistor... var hittar man det tro?
- Diod att lägga i serie med batteriet så att det inte kortsluter när propellern står stilla under vindstilla dagar, vad ska man hitta sånt?
- Maströr till parabol eller liknande att sätta upp skapelsen i
Eftertanke, hur fasen fäster man skruvdragaren på maströret. Läderremmar?
Jaja, arbetsmoralen är lite låg idag så ni får stå ut med mina lösryckta idéer :)
InläggPostat: tis 24 jun 2014, 10:28
lär inte funka så bra
förslag
ta bilgenerator, plock isär den, och bygg om rotorn till permanentmagnetetmagnetisering
sedan på med vingar dirket på axlen och ha en lång kabel ner som får stå för överföringen från mast till verk, den måste ju konna snurra mot vinden med
vingar kan man göra av ex a´plast avloppsrör eller hellre riktiga i glasfiber
nav av ek
vrid kan man göra av framhjuls delen av en framhjulsdriven bil, då får man kablarna på rätt ställe
InläggPostat: tis 24 jun 2014, 16:05
Tobold, ja jag plockade isär växlellådan i chucken och rengjorde/fettade in kugghjulen så gick det runt med mindre motstånd än tidigare. Känns trevligt om man kan ställa in rätt varvtal eftersom det finns två olika växlar på min. Har inte de flesta större vindkraftverk växlellådor? Kan tänka mig att man förlorar några procent, men det kan det säkert vara värt i vissa fall!
Om det blir något av tänkte jag antingen prova ha den som släpgenerator efter båten (ladda vid segling), koppla den till min lilla tvåtakts grästrimmer, eller ha den till laddning på trädgårdstraktorn som inte har någon generator idag.
Jag tror inte man kan ha allt för stora förhoppningar på effekten dock. Gjorde inga mätningar, men det är ju en ganska liten motor som sitter i dragarna. Men det kan ju ha sina fördelar också om man inte vill plocka ut för mycket kraft. Eller kanske bygga gymcykel som använder motorn som motstånd+laddning? :)
Jag har för mig att jag sett videoguider på hur man gör rotorblad i trä till vindkraftverk på youtube, leta där!
InläggPostat: tis 24 jun 2014, 16:42
Jag undersökte också om det gick att göra generator av en ackuborrmaskin vars batteris bäst före hade gått ut.
Det blev inget av det, för motorn hade kommutator med kolborstar, och växeln hade glidlager och kugghjul i plast. Livslängden hade blivit för kort.
Som tillfällig laddare skulle den antagligen ha fungerat.
Då LG tvättmaskin med direct drive PM motor säger upp kontraktet ska det byggas vindkraftverk.
InläggPostat: tis 24 jun 2014, 16:49
Hej igen
Tjo jag har inga stora förhoppningar som så, men jag tilltalas av idén att ha några färdiga "recept" som man kan ta till om det verkligen ser brunt ut.
Lite som scrapheap challange var från början... "bygg ett vindkraftverk med delar från skroten" (med endast en vanlig verktygslåda inklusive en morakniv).
Ska ta och testa lite jag med som sagt, tack för inspirationen :)
Propellersnideri har jag sett en del på tuben ja, men aldrig testat i praktiken.
InläggPostat: tis 24 jun 2014, 16:52
Yes, har lurkat på ebay lite för att köpa en sån pjäs med exakt samma syfte.
Dom är ju dock oftast delade så att man antingen får stator eller rotor och om dom ligger delade längre tid så blir magneterna inte bra så jag har inte slagit till.
Tanken med skrotvarianten är ju dock en annan och mer för att utbilda mig än att kunna producera ström i någon större omfattning.
InläggPostat: ons 25 jun 2014, 07:55
På Instructables.com finns en del info om egenbyggda kraftverk. Eftersom jag är nollkoll mumintroll på elektricitet så vet jag inte vad som verkar bra och inte. Hmm...
InläggPostat: fre 04 jul 2014, 23:30
Nu har jag trixat lite till.
Har en laddare som kan ladda upp alkaliska batterier. Vet inte om det är allmän kunskap, men för er som inte känner till det så kan man alltså ladda upp "icke uppladdningsbara" batterier. Jag hade läst en del på nätet med viss skepsis innan fast till slut riskerade jag några hundralappar och fick hem en laddare. Vissa rapporter säger att en del batterier börjar läcka, men jag har inte råkat ut för det än på 2-3 månader iaf. och jag har väl laddat kanske 30 batterier på den här tiden. När batteriet är helt slut ger laddaren upp och säger att batteriet är "bad", men jag har haft fler ni-mh -batterier som gett upp än alkaliska...
Man kan man inte förvänta sig samma tryck i batteriet som när det är helt nytt. Jag har inte mätt upp prestanda men jag tror dom blir ungefär som vanliga nimh-batterier.
Men jag kan säga att den även är bättre på att ladda nimh/nicd -batterier för ungefär samma pengar som jag köpt mina tidigare batteriladdare som bara klarar "uppladdningsbara" batterier.
Ok, till saken då. Som jag berättade förut så väljer jag maskiner som tar 12v per automatik så jag tittade på baksidan.
Minsann. Samma polaritet som på mina högtalare :)
Så här ser laddaren ut förresten. Man måste välja batterityp innan man sätter batterier i laddaren, och det går bara att ladda en sort i taget. Som kuriosa kan man även ladda 9v -batterier, och det är bra för mina brandvarnare äter ungefär ett 9v och/eller tre AA -batterier varannan månad. Har inte behövt köpa nya batterier sen jag köpte laddaren, så snart har jag nått break even rent ekonomisk :D
Japp, det fungerar.
I en TEOTWAKI-situation skulle man ju kunna ha som affärsidé att sälja batterier mot urladdade där man köper batteriet billigare om man lämnar tillbaks ett urladdat.
InläggPostat: lör 08 apr 2017, 17:10
Polariteten är densamma för nästan allt.
Alkaliska klarar inte att ladda många cykler, 50 kanske, och de mår bättra av inte så djupa urladdningar. Destå djupare destå värre slitage, så är de helt slut så är de helt slut, till skillnad från NiMH som inte blir trasiga av att laddas ur till 0 V.
InläggPostat: lör 08 apr 2017, 22:57
Är det en Twinkie?
förslag
nav av ek
Varför skulle det inte gå att använda en vanlig bilgenerator (med inbyggd laddregulator)?
Jag håller just nu på att bygga en laddare med en 60 amperes bilgenerator som drivs av en Briggs & Stratton IC 127 kubikare på 3-hästar.
Bara sätta en lampa mellan D+ och batt eller en knapp som duttar D+ till batt för att starta laddning.
Vad är fel med det? Varför permamentmagneter?
//reboot
//reboot
InläggPostat: sön 09 apr 2017, 12:22
du får bättre verkningsgrad med permanentmagneter, speciellt med vindkraftverk, annars får du ha koll på hur mycket man förlorar i magnetisering
med en bensinmotor funkar det, men även där har man dålig verkningsgrad på en bilgenerator tyvärr
InläggPostat: mån 10 apr 2017, 13:18
Är det en Twinkie?
Om man har en generator som kräver magnetisering, så måste man ha ström för att magnetisera med(om inte remanensen är kvar). Annars blir det moment 22, har hört att folk har använt ett 9v batteri, behövs bara lite för att komma igång. Tillgängligheten ska dock inte underskattas på bilgeneratorer, och visst är det smidigt att ha en inbyggd laddregulator.
- "AURIBUS TENEO LUPUM"
InläggPostat: mån 10 apr 2017, 19:14
om man ska ett vindkraftverk så skall man även ha regulator som sitter vid batteriet så man kan kompensera för kablarna
om magnetiseringen, på låga varv krävs mera och det blir då vettigare med magnet, en bilmotor kan man ju varva till så den kommer igång, men inte på ett vindkraftverk
InläggPostat: mån 10 apr 2017, 19:33
Är det en Twinkie?
Alltid kul att konstruera och bygga. Här är lite data från en vindgenerator som man kan köpa färdig så att man kan jämföra prestanda.
Den här kostar 4995:- och ger 25 W vid 10 m/s
http://www.watski.se/Rutland-504-Vindkraftverk-12V-11572
Med vänlig hälsning
Berra
