 Inläggsrubrik: Hitta ved i skogen efter 4 dagar av hårt regn.
InläggPostat: ons 10 feb 2010, 02:12
Hade jag inte några värmeljus här någonstans?
Detta test gjordes i höstas. Det hade regnat hårt i fyra dygn och jag bestämde mig för att testa att göra upp en eld. Jag hade med mig en torr dagstidning och en tändare. ( Även eldstål, lite väl optimistiskt)
1. Jag letade länge efter torra pinnar under täta träd, tills jag hittade några halvtorra. Jag klyvde dem till stickor och försökte tända på. Det gick inte så bra. Vissa av stickorna brann lite grann, åtminstone så länge som mitt torra papper hjälpte till. Gav upp.
2. Jag gick till en närliggande eldplats med regnskydd. Under taket i regnskyddet så fanns det lite ved. Jag klyvde veden i stickor och gjorde upp en liten brasa. Det brann uruselt! Jag var tvungen att tillsätta papper då och då, för att hålla elden vid liv. Efter en halvtimme hade min dagstidning sugit upp så pass mycket fukt ifrån luften att den knappt brann. Gav upp.
Slutsats!
Spritkök med minst 1L T-Röd i BOB:en!
Varma kläder och ett regnställ, ifrån Jula för 49kr, i BOB:en!
Vi är de första av imorgon
 Inläggsrubrik: Re: Hitta ved i skogen efter 4 dagar av hårt regn.
InläggPostat: ons 10 feb 2010, 13:33
Finns få saker lika jobbiga som att försöka få till en eld i regnigt väder...
Jag lyckades en gång genom att hälla på handsprit jag råkade ha i fickan. Blev en otroligt varm låga (får du bara till nog med hetta kan du elda hur sur ved som helst...). Lågan är osynlig dock, så akta fingrarna :P
"Do what you can, with what you have, where you are."
- Nån klok amerikansk president som definitivt hade en poäng där.
InläggPostat: ons 10 feb 2010, 13:44
Buildin fire 1-0-1:
1.Hämta döda kvistar som sitter på stammen av granar.
Bryt dom i passande längd och lägg dom i botten.
2. Du hade tidningspapper. Lägg det i långa,tunna revor i en liten hög i på 'golvet' av kvistar.
Bygg på ovanför pappret med näver från levande björk. Även nävern remsad i tunna remsor.
Ovanpå detta fler döda grankvistar..
3. TJÄRVED! Klyv detta i stickor. Tjärved, ser ruttet och dåligt ut, men lukta på det. Om det luktar tjära är du rätt ute. Brinner bra. Ta de klyvna stickorna och bygg runt och ovanpå. Som att bygga ett litet 'timmerhus' med golv tak men
bara tre väggar.
4. Tänd på...
Et tips är att se till att ha mellanrum mellan de olika materialen så att syret inte tar slut.
Det kan ta ett tag att lära sig bra teknik, men denna brukar fungera för mig.
Väldigt svårt att få eld ibland, men denna teknik brukar inte svika mig. Hittar man inte fina döda 'torra' kvistar under täta granar så kan man brya de torraste man hittar och stoppa in dom i ngn ficka. Det hjälper dom att torka lite, medan du söker bra tjärved. Dom behöver inte vara helt snustorra dock.
När man klyver tjärveden, klyv dom så tunt du kan.
Allt detta kan ta lite tid, men en bra eld får ta den tid det tar. Ska man överleva utan tändvätskan måste man veta hur man bygger en eld..
Vad händer när din BO-tändvätska tar slut...? Klart det är enklare med tändvätska, klart man använder det om man har det, men som sagt. Lär er bygga eld..
Finns säkert andra här som kan bygga eld på annat sätt, men det är så här jag gör.
Mvh, the Omega man
InläggPostat: ons 10 feb 2010, 20:04
Helt rätt takiman. De tips du gav använder jag mig av oxå samt att bygga en eld oavsett väder handlar mkt om förberedelser. Man kan inte förvänta sig att samla bra material genom att sitta under en gran endast. Fnöste, tunna stickor, små pinnar, större pinnar, tunn gren, stor gren, litet träd, stort träd osv....
Mata elden försiktigt och ha inte bråttom. Även om det ser ut att vara bra fart på det så gäller det att ta det lugnt så man inte kväver allt med en fet stock som dryper av vatten. En ställning runt eller över kan samtidigt torka annan ved som skall läggas på så ta till vara på all värme den lilla elden kan ge.
Ut och öva ofta, i regn, 20 minus osv... med tändstål, tändare, tändstickor, bågdrilla osv.. en kunskap som räddar liv!
Har inte uppdaterat på länge men...
http://swehanks.wordpress.com/
InläggPostat: ons 10 feb 2010, 21:26
Yuppie survivalist
Litet tips
---===={{ Preparatus Supervivet }}====---
InläggPostat: tor 13 jan 2011, 15:12
Knaster är skogens guld :D
Hittar du som oftast under stora granar (som ofta är torra under).
Dem är som torkade "stickiga" och torkade minigrenarna utan barr på.
Viks med fördel till luftiga bollar.
Aldrig misslyckats att göra en eld i en skog med gran i.
Realist + Optimist = Survivalist
InläggPostat: tor 13 jan 2011, 15:16
Redan nämnt ovan, men torra kvistar nederst och innerst på täta granar är bästa chansen att hitta torrt att elda med. Kan vara problematiskt dock om det är mycket snö, som kan förpassat dessa till under snötäcket.
Kåda är träolja, och kan användas för att tända en brasa, även om den också kan brinna lite väl snabbt.
Men inte f-n är det lätt att tända en brasa när det regnar.
Bloggar på http://cornucopia.cornubot.se. Författare till undergångsromanen Stjärnklart, samt Midvintermörker och Midsommargryning.
InläggPostat: tor 13 jan 2011, 21:19
Ett annat tips är stående död ved. Exempelvis unga smågranar som dött inne i ett tätare bestånd av granar, på grund av självgallring. Typiskt är stående död ved mycket torrare än levande ved, eller liggande död ved. Hittar man en stående död tall är chansen stor att man dessutom har hittat tjärved.
