Ny tråd Svara på tråd  [ 25 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Drinksafe-Systems - produkttest vattenrening (bilder)
InläggPostat: sön 10 jul 2011, 16:47
När någon här frågar om vattenrening, till BOB eller EDC, så brukar jag föreslå någon produkt från Drinksafe-Systems.
http://drinksafe-systems.co.uk/
Jag har nu testat några fler av deras produkter och redovisar här resultaten och mina subjektiva synpunkter. Som referens har jag haft dels ett dubbelt kaffefilter, dels vattenfiltret MSR MiniWorks EX. Mina tester visar att några av produkterna från Drinksafe är en väl så bra lösning som MSR MiniWorks, till en avsevärt lägre kostnad. Men mina tester visar också att en del vattenfilter inte alltid fungerar så bra.
(Jag har inget med drinksafe-systems att göra, annat än som kund.)
Så här i sommartid är det inte helt enkelt att hitta vatten ute i skogen, i alla fall inte i mina trakter. Skogsdiken som större delen av året är vattenförande är nu torra. När dikena i skogen är torra får man söka sig till större vattendrag. Eller till sjön.
Jag hade kunnat hämta vatten nere i ån inne i byn, men jag valde att ta en liten cykeltur istället. Dels innebar det att jag slapp undrande blickar, dels att jag kom lite uppströms.
Vattnet i ån ser inte helt aptitligt ut. Perfekt för detta test alltså. Jag tog med mig vatten hem i en 5-litersdunk och en PET-flaska.
Här ser du laboratoriet. Jag är mycket nöjd med ventilation, belysning och avlopp.
De produkter som jag har testat är, från vänster till höger:
Eco Bottle
Water Straw
Travel Tap Micro 3in1
Explorer Canteen. (Äldre modell.)
Jag har dock enbart testat Travel Tap på åvattnet. De övriga produkterna använder likartad reningsteknik, så jag valde att "skona" dem genom att enbart testa funktionen med rent vatten. Synpunkter på de olika produkterna kommer sist i testet.
Här kommer en närbild på åvattnet. Inte särskilt aptitligt. Brunfärgningen beror på humus från mossar som avvattnas i ån. Extremt svårt att rena. Dessutom går det en del djur längs ån, och några hushåll har troligen fortfarande orenat avlopp i stort sett rakt ut i ån. Blä!
Ett första steg är att se vad som händer när man renar i kaffefilter. I detta fallet dubbla. Det gör inte mycket åt brunfärgningen, men tar bort en hel del partiklar. Jag vill fortfarande inte dricka vattnet...
Dags att ta fram Travel Tap 3in1. Jag konfigurerar den till ett "sugrör" och dricker några klunkar. Vattnet smakar lite småskumt, men inte direkt illa. Inte alls lika gott som fint kranvatten eller mitt eget brunnsvatten. Hm... Det ser klart ut i den klara slangen.
Dags att konfigurera om Travel Tap 3in1. Med hjälp av en slangstump kopplar jag den direkt till dunken. Genom att pressa på dunken kan jag nu trycka ut vatten. Men inte särskilt effektivt.
Genom att konfigurera om så utnyttjar jag hävert-principen och får "gravity-feed". Men med denna korta stump blir det bara droppar. Jag sätter dit en längre slang, och då rinner det till fint. Någon minut senare har jag ett glas renat vatten.
Brunfärgning kvarstår. Vattnet smakar inte helt bra heller, utan man kan märka lite av humus-smaken.
Efter att jag har ett glas vatten rengör jag omedelbart filtret och back-spolar det i en kran. Den tredje funktionen är just att man kan ansluta filtret direkt till en kran för att rena kranvatten. I detta fall ansluter jag kranen baklänges så att jag kan spola ut så mycket av åvattnet som möjligt. Spolar igenom några liter rent vatten. Fungerar MYCKET smidigt.
Dags att testa att rena med min MSR MiniWorks EX. Den borde väl fungera lite bättre? Från början hade jag inte tänkt testa med MiniWorks, men jag blev lite besviken på Drinksafe-filtret och ville se hur stor skillnad det är.
Resultatet blev intressant och lite förvånande:
Frän vänster: Kaffe-filter, Travel Tap gravity feed. MSR MiniWorks EX, vatten från brunnen.
Lite närmare. Jag drack även av detta vatten, märker ingen skillnad i smak jämfört med det tidigare filtrerade vattnet.
Travel Tap 3in1 åstadkommer alltså ett bättre resultat, med avseende på brunfärgningen iaf, än vad MiniWorks klarar.
Jag blev klart besviken på Eco Bottle. Den har ett filter som sitter på ett "sugrör" ner till botten på flaskan. Man suger alltså upp vatten när man vill dricka. Det går bara att suga relativt sakta, annars blir det mycket motstånd. Konstruktionen innebär att man inte kan använda flaska till att rena vatten för andra ändamål, eller för att lagra i någon annan behållare. Locket ser blankt och fint ut, men är i plast. Jag avråder från köp, om man vill ha vattenrening till annat än på kontoret.
Waterstraw fungerar utmärkt. Men ger hyfsat stort motstånd också. Men det lilla formatet gör att man kan förlåta en hel del brister. Går inte heller enkelt att använda till annat än att dricka direkt med. Bra pryl till en EDC, men knappast för en Bug-in eller en BOB. Kan dock tänkas fungera bra som reserv-lösning i en BOB.
Travel Tap är mycket trevlig! Kan användas på flera olika sätt och även sättas inline till en vattenblåsa. Med gravity feed kan man utan ansträngning rena större mängder vatten. Drinksafe säljer även produkter som är specifikt avsedda att användas för dels gravityfeed, dels inline till vattenbläsa. Bra både för BOB och för Bug-in.
Explorer Canteen är klart mer anändbar än Eco Bottle. Eftersom den är gjord i flexibel plast kan man "klämma ut" vatten ganska enkelt. Dels för att dricka direkt, dels för att använda till andra ändamål. Fungerar fint i en BOB. DrinkSafe har även flaska "Travel Tap" som borde fungera på liknande sätt, men som inte har så "militärt" utseende.
MSR MiniWorks var lite av en besvikelse, men har fördelen av att kunna rena vatten MYCKET snabbare än DrinkSafe-produkterna. Utan att ha mätt så vill jag påstå att du får fram ca 5-10 ggr mer vatten på samma tid med MSR MiniWorks, jämfört med Drinksafe Travel Tap 3ini1. Men å andra sidan kan Travel Tap 3in1 arbeta utan arbetsinsats med "gravity feed". Samma sak med Drinksafe Waterbag-produkterna som du hittar på drinksafe hemsida.
 Inläggsrubrik: Re: Drinksafe-Systems - produkttest vattenrening (bilder)
InläggPostat: sön 10 jul 2011, 20:03
Fin genomgång, tack för den. Var det någon smakskillnad med MSR-filtret? Det har ju aktivt kol också.
Köp saker du inte behöver, för pengar du inte har, för att imponera på folk du inte känner.
InläggPostat: sön 10 jul 2011, 20:25
:surprised:
helt klart tummen upp för ett väl utfört test, sådanna behövs det mera av
verkar som det fungerar sådär, kanske värt att köra filter först och sedan aningens klor ?
måste säga att jag saknar vattenfilter för portabelt bruk, borde nog skaffa det, förr eller senare
InläggPostat: sön 10 jul 2011, 21:19
Nej, jag kunde inte känna någon tydlig smakskillnad. Det var en liten humus-smak efter båda filtrena.
Nu tror jag också att just humus (eller kaffe/te) är det som är allra svårast att rena bort.
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 02:08
Chefen
Grovfiltrering, ett grand klor och sedan filtrera i en MSR eller annat vettigt filter kanske? Humussmak är kanske inte något som helst bekymmer så länge det är fritt från bakterier och gifter.
Hoping for the best but expecting the worst.
Den förberedde överlever.
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 09:02
Jag tror att det vatten jag drack i går var helt OK. Jag mår i alla fall rätt bra. :lol:
Problemet med mycket humus är att det sätter igen filter ganska snabbt. Ett filter som sägs klara upp till 1600 liter, som Travel Tab 3in1 ovan, klarar kanske bara 100 liter om det är mycket humus. Effekten blir att det inte längre passerar något vatten genom filtret, eller mycket sakta.
Så man bör nog undvika att filtrera så humusrikt vatten som det jag hade. Om det inte är ett akut nödfall. Men mycket (allt?) ytvatten i min närhet ser ut så, just nu. Möjligen undantaget större sjöar och vattentäckter.
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 11:28
Ett tips för att sas förfiltrera vattnet om det har stort innehåll av humus är att använda ett gammalt hederligt mjölkfilter .
Inte de moderna "strumporna" utan de äldre runda i bomullsfilt .
Då har man två metallsilar ett på var sida med detta filtliknande filter emellan .
Tar mycket skräp , även små particklar fastnar i "ullen"
Finns på granngården och på fler ställen som säljer mjölkutrustning
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 12:38
Det är fritt fram att posta andra vattenreningslösningar. Antingen i denna tråd, eller starta en ny.
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 12:42
Nybyggt utedass!
Härlig recention! Bra jobbat!
"The only thing harder than preparing ahead of time is having to explain why you didn't"
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 14:09
klart man ska testa med så dåligt vatten som det är rimligt att testa med, annars är det ingen mening
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 19:21
Det är kanske så att man får använda någon av sina andra vattenreningstekniker/utrustning när det är sånt här vatten.
Kokning, klorering, UV-sterilisering (kanske med mindre vattenvolym eftersom vattnet inte är lika genomskinligt.)
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 20:30
vet inte riktigt vad som kan plocka bort humus
sandfilter kanske?
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 21:36
Ett stort sandfilter med bakteriell rening tror jag är det bästa. Eller om du så vill: En grusås. :lol:
Men troligen skulle man för stationärt bruk kunna filtrera bort partiklar och sedan cirkulera vatten genom en syresatt grusbädd. Pumpa upp och strila ner igenom. Då "äter" bakterier upp brunfärgningen med tiden. Men det är knappast en mobil lösning.
Lite så en vanlig brunn fungerar. Träd och annan växtlighet tar upp näringen som bakterierna frisläpper. Överskott av rent vatten kan jag sedan pumpa upp.
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 21:43
För hemmabruk finns det en massa filter man kan koppla in mellan brunn och kran. Men inget man bär med sig.
Det är väl bara att blunda, hålla för näsan och dricka så man kan fortsätta leta bättre vatten. :-g
InläggPostat: mån 11 jul 2011, 22:32
Tar inte aktivt kol bort den smaken?
Har inte uppdaterat på länge men...
http://swehanks.wordpress.com/
