Forum för svenskar med survivalistintresse
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Bug-In Weekend!
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 11:40
Tja, jag tänkte utästta mig och tjejen för ett litet experiment till helgen som kommer.
Ett litet test av hur det skulle funka med en Bug-In.
Tänkte inte använda elektricitet (men kyl/frys får vara påslagna). Vattnet hade jag
tänkt att "stänga av" förutom toan. Vatten har vi 40liter i dunk att använda oss av.
Käket lagas på stormkök inomhus osv.
Hjälp mig med lite tips för att göra det hela lite realistiskt!
:-g
Foliehatt och survivalist.
 Inläggsrubrik: Re: Bug-In Weekend!
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 11:47
Har proppen gått? Det lyser inte hos grannarna heller"
gör det lite mysigt med stearinljus och vacker dukning så kommer tjejen vilja göra det många fler gånger hehe
http://www.svartmagi.org/sotf reservplatsen
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 11:56
Jag skulle säga att hygienfrågor, ljus och underhållning är det viktigaste. Se till att bunkra upp våtservetter, lampfotogen (och en lampa om du saknar en), och något att göra som inte kräver överdrivet mycket el eller ljus. Gemensamma aktiviteter är av uppenbara skäl bättre än enskilda, även om båda nog bör finnas tillgängliga.
Anledningen till att du behöver en fotogenlampa, snarare än ficklampor och batterier, är för övrigt att ljuset blir tusen gånger mer behagligt om du ska använda den som huvudsaklig ljuskälla under längre tid.
Based on my analysis, I believe the government faked the plane crash and demolished the WTC north tower with explosives.
The south tower, in a simultaneous but unrelated plot, was brought down by actual terrorists.
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 12:12
Ljusfrågan är hyfsat löst, vi har rätt mkt sterianljus. Men en fotogenlampa är ingen dålig idé att införskaffa. Bra förslag.
Våtservetter måste införsaffas. Bra förslag.
Damen trodde först att jag menade en veckas bugin. :D Hon såg lite frågande ut.
Det jobbigaste tror jag kommer att vara att inte ha varken dator eller tv.
:smack:
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 12:13
en bärbar dator ger nån timmes schysst film eller så
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 12:19
Greg Preston
Jag tror du har trekvarts år på dig att skaffa otroliga mängder våtservetter, gosiga filtar, och blöjor.
Det går åt mer än du tror.
Och lär dig improvisera tygblöjor
:twisted:
"Do what you can, with what you have, where you are."
- Nån klok amerikansk president som definitivt hade en poäng där.
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 12:36
Böcker och tidningar att läsa, om ni ska stanna inomhus. Kanske något spel också.
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 13:11
Omega man
helt klart att välja en helg med dåligt väder
nu när det är fint ute så nyttjar jag det trotts pollenallergi, tog en bok och åkte ut till jaktmarken och njöt av tillvaron
överlevare tills döden kommer som en befriare: reservkanal http://norsksurvivalforum.com/viewtopic.php?f=2&t=476
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 14:14
Börjar få trångt i skafferiet
Försök att inte använda spolknappen på toaletten även om den är inkopplad så får du en känsla av hur mycket vatten som faktiskt går åt för den typen av hygien (dvs använd en hink att spola med). Kommer du använda kylskåpet? Jag vet att du skrev att den skulle få ström men att låta bli att använda den och frysen är bra träning, likaså att försöka passa på att baka bröd när du inte har tillgång till spis/ugn.
Lycka till, hoppas ni får en lärorik och mysig helg.
PS! Använder du T-sprit så vädra ordentligt under hela matlagningen och en stund efteråt.
InläggPostat: lör 30 apr 2011, 15:19
Tänk på att ha riktiga ljus som ljuskälla och inte värmeljus för värmeljusen lyser väldigt lite i förhållande till ett vanligt ljus.
Jag gjorde en liknande fast mindre bug-in för ett tag sen.
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/board/ovning-earth-hour-en-kvall-utan-strom-t1976.html
/Qaz
InläggPostat: sön 01 maj 2011, 11:48
:twisted:
Riktigt varma filtar fattas, filtar finns men de är "lägenhetsvärma". Jag vill ha vargavinter-varma, riktigt tjocka.
Blöjor är inte aktuellt, vi har inga små knoddar.
InläggPostat: sön 01 maj 2011, 11:56
Toa: Riktigt bra förslag!!! Ska absolut använda vattnet även till att spola med.
Kyl: Kyl/frys kommer inte att användas direkt. Vi plockar ju ut mat från dom men inte in igen (eftersom kylfrys enl scenariot inte har ström). Så vi tänka prova med att ha kylvaror i kylväska och se hur länge det håller. Bröd tar vi från frysen, men kommer inte att kika igenom så att det verkligen finns tillräckligt.
T-sprit kommer användas, ska tänka på att vädra ordentligt. Fråga: Bildas det koldioxid eller liknande?
Tack för bra tips! *tummen upp*
InläggPostat: sön 01 maj 2011, 11:58
Vi har mest blockljus, värmeljus när jag tänker efter...aja, vi får se hur det går.
Ska kika på länken!
InläggPostat: sön 01 maj 2011, 12:23
Omega man
Det bildas en hel del vatten när man eldar med t-sprit eller stearinljus. Det är normalt den främsta anledningen till att förstärka ventilationen då man lagar mat. I annat fall får man på sikt problem med fukt och mögel och liknande. Förhoppningsvis är det tillräckligt självdrag i ventilationen för att koldioxid och syrebrist inte skall bli något problem. Men det kan kanske vara något att fundera på, i händelse av långvarigt elavbrott? I en del fastigheter kanske det inte blir någon ventilation alls om elfläktar slutar gå och temperaturen inne faller?
InläggPostat: sön 01 maj 2011, 16:03
Greg Preston
:twisted:
Läs mitt inlägg igen. Jag pratar om kommande prepper-behov, om nio månader, efter er Bug-In helg. :notme:
Apropå filtarna har du min sympati. Halvdana IKEA-fleecar kan man hitta billigt, men rejäla ylledoningar svider i plånboken (även på second hand och militäröverskott!). Om du letar (och frågar på detta forum) kanske du hittar något fynd dock!
Skapa forum | Ladda upp bilder | Våra villkor | Integritet | ForumPortalen | Rapportera forumet
Bokm?rk och dela
