Idag fick jag mitt snorbilliga multifuelkök med posten. Köpt på eBay av säljaren spread-eagle (
länk som kanske dör snart) för $55 inklusive frakt (385:-). Jag klarade mig ifrån tull och moms (tulldeklarerat som gåva). Jag köpte det den 27:e september, paketet var poststämplat den 30:e och kom fram idag den 11:e oktober. Helt ok.
Kartongen till köket var bara inslagen i en tjock svart plastpåse, och posten hade gjort sitt med kartongen:
... och insatsen:
Inget av innehållet var det minsta skadat i alla fall.
Riktigt vackert:
Pumpen:
Multiverktyg med rensnål och reservdelar:
Bränsleflaska i aluminium.
Fylls med max 450 ml. Och linjen stämmer verkligen med 450 ml också.
Pumpen verkar rätt servicevänlig:
... även i backventilen i botten:
Ventilen fungerar på samma sätt som på gasolflaskorna, så den håller tätt när man skruvar av slangen. Trevligt!
Hela härligheten:
"Instruktionsboken" var tydlig och lättförståelig. Eller inte...
Började testa på gas (från Biltema). Det funkade riktigt bra att vrida ner lågan ordentligt:
Förvärmning på bensin:
Ett himla drag:
Bränslet:
Jag provade att köra på diesel också, men fick det inte alls att funka. Jag förvärmde ordentligt med rödsprit, men dieseln förgasades inte ordentligt. Som ett test så värmde jag förgasarslingan med en gasolbrännare tills den var rödglödande, och då funkade det hyffsat, men så fort jag tog bort gasolbrännaren så svalnade förgasaren och efter en stund så blev det ett stort eldklot av flytande diesel. Men jag har alla ögonbryn i behåll i alla fall.
Om man tycker om att bygga om saker så gillar man det här. Själva brännaren går att skruva loss ur huset, och använda lös. Kanske för en snygg DIY-Trangia-konvertering?
Genom förgasarslingan löper en stålvire som man kan dra ut för att sota köket på rester från bränslet som kan samlas i förgasaren. När man sotar slingan är det nog lämpligt att skruva bort gasmunstycket också och blåsa rent ordentligt. Annars fastnar sotet i metallfiltret som sitter i munstycket.
På det stora hela är jag extremt nöjd. Till det priset så kan jag ta att det inte klarar diesel, även om det är surt att det ska göra det enligt både eBay-annonsen och
tillverkarens spec. Det jag blev mest förvånad av vad att det gick såpass bra att reglera ner effekten för sjudning även på bensin.
