Igår råkade jag glömma kvar min lysdiodbestyckade Cat's Eyes II i fickan på en jacka jag tvättade. Och när jag tog ut jackan ur torktumlaren (som torkar med ordentligt hög värme; plaggen är brännheta när de är torra) så ramlade lampan ner på golvet. Locket hade lossnat så batterierna hade ramlat ur, och det lilla kontaktblecket på insidan av locket hade lossnat. Men det var lätt att sätta tillbaka på plats igen.
Jag monterade ihop lampan, och så tänkte jag att den kommer aldrig mer att fungera. Men det hade inte blivit någon kortslutning alls, fastän batterierna satt i hela tiden under tvättprogrammet, och inga skador på plasthöljet eller lysdioderna heller. När jag så tryckte på strömbrytaren så fungerade den precis som vanligt
Så då tål den tydligen både regnskogs- och ökenklimat
