 Inläggsrubrik: Bygge av tillfällig båt
InläggPostat: tor 31 maj 2012, 11:56
Är varmvattnet slut?
Hej, nu tänkte jag åka ut på en tur i helgen. Planen är att jag ska bygga en egen båt och ta mig till en ö och övernatta. Har bestämt mig att bygga båten med en stor frigolitskiva omsluten av trädslanor och sedan en pressenning runt det hela. Någon som har testat något liknande eller har något annat förslag på bygget?
Bli inspirerad av bloggen: http://wildlifeblogg.nu
 Inläggsrubrik: Re: Bygge av tillfällig båt
InläggPostat: tor 31 maj 2012, 14:18
Låter som ett roligt projekt. Tänk på att få tillstånd från markägaren för att få ta trädslanor. Är ju olagligt att fälla levande träd utan tillstånd i Sverige.
InläggPostat: tor 31 maj 2012, 14:36
Absolute, tänkte hämta slanerna ute i stugan. Hörde att det skulle bli dåligt väder i veckan så det största problemet kommer bli vinden. Driva ut till sjöss på en ranglig båt är inte det smartaste man kan vara med om (:)
InläggPostat: tor 31 maj 2012, 15:39
Har sett den typen av båtar och problemet är att den flata bottnen inte blir stabil . Utan konstruktionen kommer att vilja välta .
Det behövs en rundad botten om man inte kan fixa en köl för att hålla den rätt i vattnet .
Stor bäryta är inte alltid det bästa för bärighet .
Varför inte försöka att bygga en Irländsk treifi-båt ? Treifibåt=dukbåt
Finns som små enpersoners eller större för flera , även i mer "vanlig" båtform
http://thebluestar.hubpages.com/hub/The ... ing-Vessel
InläggPostat: tor 31 maj 2012, 16:09
Ja, att driva ut till sjöss utan roder är väl inte det bästa.
Flytväst kan ju vara att rekommendera. Annars är en 40l vattentät säck med lite ombyte i som du inte pressat ihop, utan lämnat luften kvar i när du stängt till en mycket bra flytkudde det går att simma (sparka) väldigt långt på.
Har du erfarenhet av segling eller paddling?
InläggPostat: tor 31 maj 2012, 17:32
Segling har jag faktiskt aldrig testat på. vi får bygga en sen Nikenik :rambo:
Irish Currach, jäkligt häftigt bygge. Hade aldrig trott att man kunde göra en tefats form! Tack för tipset.
Tror det blir en kanot form fast lite bredare, får se lite när jag väl är ute och bygger.
InläggPostat: tor 31 maj 2012, 19:44
Lägg gärna upp en bild när du är klar :)
InläggPostat: lör 02 jun 2012, 12:50
fläta ihop en ring av ris och tunna slanor, surra det med rep och klä det hela med pressening så har du en risflotte som funkar. Har gjort sånna flera gånger. Både inom scouterna och i egna äventyr
http://www.aktivitetsbanken.se/wiki/Risflotte
InläggPostat: lör 02 jun 2012, 17:39
sådant här höll man på med innan man blev tonnåring, ett under att man fortfarande lever :smack: :notme:
en sak jag gärna hadde provat vore att ta en eller flera 200 litersfat av plast och byggt ihop en kanot
ex tre på längden och sågat hål för att sitta i i den mittersta
ett par bräder längsled och lite spännband runt om
gjorde båtar med spant och gummiduk, funkade ok, men inget vidare kul att fiska ifrån
InläggPostat: lör 02 jun 2012, 19:53
@marthin: nu låter jag kanske som en gammal gubbe men jag läser att du bor ganska så långt norrut. Hur varmt är vattnet och hur länge klarar du dig om du hamnar i sjön?
InläggPostat: tis 05 jun 2012, 12:33
Helt rätt T-72, inte speciellt länge vill jag påstå. ;) Jag var ute med båten igår och den flöt. Fick dock avbryta det hela eftersom det gick inte att ro när åran var på tok för tung. Strömmen hade drivit mig långt ut åt fel håll.
Jag använder en våtdräkt under flytvästen och ser till att hålla ett acceptabelt avstånd från land så att om jag skulle stjunka som en sten, så kan jag ta mig i land.
Nemo du nämde risflotte och det blir nog en sån om detta ska försökas fler gånger. Kan tänka mig att det är betydligt mindre tidskrävande än att knyta ihop pinnar med hampasnöre :P
Skrev om bygget på bloggen, där kan ni se hur bygget gick. Eller kommer gå :rambo:
InläggPostat: ons 06 jun 2012, 00:32
risflotten tar faktist lite tid att göra den med. lättare om man är två. Men den funkar bra. testat flera gånger. en aning svårstakad eftersom den gärna snurrar runt på stället om man stressar :)
InläggPostat: fre 08 jun 2012, 19:28
Nu har jag testat båten i skarpläge och jäklar vad det var nervös på sjön. Nemo jag hade först en åra som jag snurra runt runt med. Jag gjorde sedan om den och det blev en dubbel paddel. Det funkade okej med plastpåse och snöre, men silvertejp är helt klart bäst.
Har tidigare idag skrivit ihop ett inlägg om utflykten på bloggen, där får vi alla veta om den höll (:)
InläggPostat: fre 08 jun 2012, 21:05
Ser bra ut!
Kan kanske vara lite segt när det fryser till bara :)
InläggPostat: mån 11 jun 2012, 10:39
Kan man inte göra som Mythbusters Duct tape island? En båt av silvertejp
Bovar! Banditer! Byråkrater!
Swedish Prepper din källa för survivalism, matlagring och katastrofberedskap.
