DIY Lampa med veg olja
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/diy-lampa-med-veg-olja-t7064.html
Författare:  TheRoad [ sön 25 maj 2014, 00:15 ]
Inläggsrubrik:  DIY Lampa med veg olja
En intressant sak som jag provade för ett tag sedan är att göra en enkel oljelampa. Otroligt enkelt att
göra och bra att kunna när allting annat är slut men man fortfarande har kvar femlitersdunken med uttjänt
frotyrolja...
Här är ett exempel från youtube som är ganska exakt som den lampa jag gjorde:
Improvised Vegetable Oil Lamp for Emergencies
Jag använde en bit vanligt bomullstyg som veke och det fungerade bra och gav mindre lukt än man kunde ha trott.
Helt luktfri är den dock inte. Det brann väldigt länge och var som sagt otroligt enkelt att göra. Precis som alltid
när man håller på med eld så gäller det att vara försiktig och inte lämna något som brinner utan uppsikt mm.
Författare:  Nikenik [ sön 25 maj 2014, 03:28 ]
Inläggsrubrik:  Re: DIY Lampa med veg olja
Jag gissar den sotade mer än normalt?
Författare:  TheRoad [ sön 25 maj 2014, 12:11 ]
Min erfarenhet från detta är att det blir väldigt lite sot om man håller veken kort, dvs bara en liten bit, kanske 5 milimeter, över metallhållaren. Gör man
däremot veken längre så ökar också sotningen snabbt.
Författare:  Björngrillarn [ sön 25 maj 2014, 15:52 ]
Det fina med oljelampor är ju att de ska gå att göra med flera olika oljor. Vanlig matolja, i synnerhet olivolja, ska visst fungera alldeles utmärkt. Även motorolja, björkolja och annat smått och gott ska brinna fint... Blir sugen på att testa detta!
Författare:  TheRoad [ sön 25 maj 2014, 17:51 ]
Gör det. Det är så otroligt enkelt och gjort på 10 minuter med lite ståltråd, en glasburk, en veke och lite olja. Kostnad 0 kr. Funkar säkert utmärkt med olivolja.
Själv körde jag med vanlig rapsolja, men det gick bra det med.
Ett problem som jag dock upptäckte är att det beroende på hur man gör det hela kan bli lite besvärligt när man vill dra fram veken. En annan fråga är också hur man enklast släcker och jag gjorde
det genom att helt enkelt kväva lågan.
Författare:  Björngrillarn [ sön 25 maj 2014, 18:38 ]
När jag läser lite på Google står det ofta "used cooking oil". Innebär det att man måste ha använd matlagningsolja eller innebär det att man kan använda både färsk och använd? Var din rapsolja färsk? Kanske är en dum fråga från min sida, men undra kan man ju alltid :lol:
Författare:  7,62x51 [ sön 25 maj 2014, 18:52 ]
Fett och olja brinner mkt bra men oftast måste man ju ha någon slags veke. Har man de tror jag nog att de flesta oljor och fetter fungerar. Ska dock inte hugga det i sten ef ja inte provat allt. Men nej du måste inte använda gammal olja men man kanske inte Vill ta sin nya fräscha olja.
Författare:  TheRoad [ sön 25 maj 2014, 19:08 ]
Naturligtvis kan du använda ny oanvänd olja och det är troligen bättre också. Det är ju annars inte ovanligt att man får olja över, tex från fritering, och då är ju detta ett alternativ till att slänga bort, vilket i sig inte är helt oproblematiskt. Jag hade sådan använd olja som jag inte ville spola ned i avloppet så jag använde den.
