Nisse 1.0 är en herre som sitter dolt vid vägen ett par kilometer från byn. När det kommer någon tar han upp sin Baofeng UV-5R och talar om det för de som lyssnar i byn.
Nisse 1.0 drivs med havregrynsgröt och jordgubbssylt. Radion med ström.
Nisse 2.0 är en samling elektroniska moduler som sitter dolt vid vägen ett par kilometer från byn. När det kommer någon kopplar Nisse på sin Baofeng UV-5R och talar om det för de som lyssnar i byn.
Nisse 2.0 behöver ingen havregrynsgröt för att fungera, bara ström. Men han känns lite onödigt komplicerad...
Jag håller på att skaffa delar till Nisse 2.0 och kommer förhoppningsvis att kunna börja experimentera lite med honom under jul-helgen.
Grov skiss på hur jag tänker försöka få till det:
Jag tar isär ett batteri till UV-5R och använder det som strömmatning. Det gör att jag kan slå av och på UV-5R med hjälp av en yttre sensor och har ström till resten. Återstår att kolla att drifttiden blir OK.
En mikrovågssensor aktiverar en elektronisk styrbar strömbrytare.
Den elektroniska strömbrytaren ger ström till radion som är förinställd för VOX på lämplig kanal med lämpligt tonval.
Den elektroniska strömbrytaren ger även ström till en spänningsregulator som driver en liten mikroprocessor och en MP3-spelare.
När mikroprocessorn startat styr den omedelbart den elektroniska styrbara strömbrytaren så att den fortsätter att vara på.
Efter en stund (så att radion hinner starta) så aktiverar mikroprocessorn MP3-spelaren så att ett förinställt meddelande spelas upp.
Meddelandet spelas upp via kabel till mikrofoningången på radion.
Eftersom radion är inställd på VOX, röststyrd sändning, så sänds meddelandet ut över VHF. Kanske med lämplig tonval så att man vet att det är Nisse 2.0 som sänder.
När meddelandet har spelats upp skickar microprocessorn en OFF-signal till den elektroniska strömbrytaren. Allt stängs av utom sensorn och den styrbara strömbrytaren.
Nisse 2.0 slappnar av tills något nytt händer...
Sensor:
"Microwave sensor Radar sensing module HW-M09" från AliExpress
Drar mindre än 5 mA. Drivs direkt från radions batteri. Räckvidd 10 meter (får väl se...). Ger 5 volt ut vid rörelse mot eller från sensorn.
Styrbar strömbrytare:
"Mini Pushbutton Power Switch with Reverse Voltage Protection, LV" från Pololu.com.
Klarar av att driva UV-5R och resten av modulerna. Kan ge 6A kontinuerligt. Drar ca 0.01 uA i avstängt läge. Kan styras on/off via en sensor eller microprocessor. Fungerar lite som ett relä.
Spänningsregulator:
"80KHz Adjustable Step-Down Power Supply Module Converter DC4-35V 5A For Arduino" från Banggood.
Kommer att användas för att driva mikroprocessorn och MP3-spelaren. Lite overkill, men jag hade ett gäng sådan i en låda...
Mikroprocessor:
"Mini NodeMCU ESP8266 WIFI Development Board Based On ESP-12F" från Banggood.com
För att styra uppspelning av förinspelade MP3-filer till radion, styra switchen on/off. Klart overkill, men den är väldigt billig och liten och jag hade ett gäng redan. Mindre och billigare än en Arduino. Nyare så den är även mycket mera kraftfull, med bl.a. wifi och mer minne, men det utnyttjas inte här.
MP3-spelare:
"DFPlayer Mini MP3 Player Module For Arduino" från Banggood.
Kan spela upp MP3-filer från ett SD-kort.
Radio:
En Baofen UV-5R.
Kommer att "slakta" ett stort batteri för ström till allt. Blir enkelt att ladda vid behov. Eventuellt kan jag ha två batterier så det blir enkelt att byta "i fält". Eller köra med 12 volt...
Troligen kan allt vara i en vattentät låda, med en sladd ut till sensorn. Möjligen kan man även ha en antennsladd ut till en högt placerad antenn. Det skulle gör det möjligt att ha den vattentäta lådan lågt placerad, kanske i en grop som är isolerad uppåt för att det inte skall bli för kallt.
Det känns som att detta är lite onödigt komplext, men jag har inte hittat detta färdigt. Och kan inte se hur jag kan förenkla det hela. Kanske någon här kan tipsa eller ge förslag innan jag lägger ner för mycket tid på det hela?
Jag har beställt allt som jag inte redan hade hemma. Förhoppningsvis kan jag försöka få det att fungera under jul-helgen. Modulerna är rätt billiga, men det blir rätt många moduler...
Om radarn har för dålig räckvidd kan jag kanske göra en liten fokuserande reflektor till den.
