Ny tråd Svara på tråd  [ 65 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: Biltemas vattendunkar
InläggPostat: tor 18 nov 2010, 12:33
Bland nyheterna i säsongens Biltemakatalog finns vattendunkar, 10 och 20 liter för 29:90 respektive 59:90. Till de priserna måste de givetvis provas!
20-litersdunkarna använder jag för vattenlagring.
På plussidan:
* snorbilliga
* har lock av den stora modellen som man kan sätta kran på. Biltema säljer passande kran. Då kan man lägga upp en dunk på köksbänken och ha "rinnande" vatten.
* Har luftningsventil så att de funkar bra med kran...
* ... men luftningsventilen är inte öppnad i plasten, utan man får sticka hål själv när man behöver den. Detta är bra eftersom den lilla plastkorken över luftventilen sällan är helt tät.
* Dunkarna är staplingsbara
På minussidan:
* Locket håller inte 100% tätt när man staplar fyllda dunkar på varandra. Det verkar inte vara något problem om man inte fyller dem för högt.
10-litersdunkarna har jag i första hand för lagring av torrvaror, översvämningsskyddat och i viss mån skadedjursskyddat.
Handtaget på 10-litersdunkarna är inte öppet för vätska som det är på många andra dunkar. Detta gör att det är lättare att skölja och torka dunkarna. Och gör inte misstaget att dra åt korken på den tomma dunken! Den sitter bara löst på när man köper den, och när man drar åt den så låser förseglingen. Det kan ju vara trevligt att få sina lagerdunkar med riktig försegling, så man ser om dunken blivit öppnad.
Tillverkad i Sverige av Emballator Mellerud Plast. En del saker lönar sig i alla fall inte att frakta från Kina. :)
Tillverkad av PE-HD, det vill säga polyeten av hög densitet. Det optimala för lagring av torrvaror kanske vore PP (polypropylen), men man kan inte få allt för 29:90! Det blir en lätt lukt av "vattendunk" inne, även om man tvättat ur den.
Även 10-litersdunkarna är staplingsbara. En ordenlig fördjupning i bottnen gör att korken inte behöver sitta lika lågt i dunken som på en del andra staplingsbara varianter. Detta i kombination med handtagets konstruktion gör det förhållandevis lätt att hälla ur den sista skvätten om man vill tvätta dunken och fylla med torrvaror. De sista dropparna tar jag hand om genom att skaka runt en deciliter grovt salt i dunken. Detta blir fuktigt, men torkar snabbt och kan återanvändas.
För att fylla torrvaror har jag med hjälp av smältlim gjort en ohelig allians mellan en dunkkork och en ful tratt från IKEA. Funkar helt underbart. Korken på 10-litersdunkarna är inte av samma typ som på 20-litersvarianten, så att kranen passar inte. Den verkar dock i gengäld 100% tät, även om man klämmer på dunken.
Ett par dunkar fyllda med ris, med etiketter som jag visade i en tidigare tråd:
I sådana 10-litersdunkar har jag fått fått ner följande:
9 kg ris
5 kg makaroner
10 kg strösocker
15 kg fint salt
Inte lika syretätt som mylarpåsar och PP-hinkar, men till ett svårslaget pris. Och om man måste utrymma i all hast så tror jag det går snabbare och säkrare att få med mat för en månad eller två packat på detta sätt, speciellt om man har en färdig prioriteringslista. Dunkarna kan ju till och med fraktas direkt på en öppen släpvagn om det skulle knipa.
 Inläggsrubrik: Re: Biltemas vattendunkar
InläggPostat: tor 18 nov 2010, 15:07
Tack för bra tips, och finfin recension!
Nu behöver jag "bara" hitta ett förvaringsutrymme till... :shock:
"Do what you can, with what you have, where you are."
- Nån klok amerikansk president som definitivt hade en poäng där.
InläggPostat: tor 18 nov 2010, 15:31
mattermosgourmet
Bravo! Tyvärr var 10-liters dunkarna slut när jag var på biltema senast. Nästa gång jag är där ska jag fasiken hamstra dunkar...
InläggPostat: tor 18 nov 2010, 16:03
Bra recension!
Eftersom att dom är så billiga så ska jag nog också köpa ett par.
InläggPostat: tor 18 nov 2010, 16:15
TOPPEN :D
De där dunkarna är godkända för etanol/metanol .
Behöver nåt till mitt test med biodisel .
Då ska oljan blandas med en stark lut och alkohol blandning för att separeara sig .
InläggPostat: tor 18 nov 2010, 16:17
Är det en Twinkie?
'only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go'
InläggPostat: tor 18 nov 2010, 19:10
Inte utan mina marshmallows!
En väldigt trevlig och gedigen recension -tack!
Alltid lika glädjande när man ser företag som klarar sig i konkurrensen från öster
InläggPostat: fre 19 nov 2010, 02:45
Tack så mycket för ännu en utmärkt recension med bilder!
InläggPostat: fre 19 nov 2010, 12:38
Tackar!
Inköp av ovan nämnda dunkar ska exekveras per omedelbart.
InläggPostat: ons 01 dec 2010, 12:48
Jag har nu konstaterat att 10-litersdunkarna dessutom rymmer följande:
10 kg röda linser
9 kg kikärtor
Det kan mycket väl vara så att folk med mellanösternbakgrund har en mer survivalistisk inställning till mat. Det var i alla fall ingen som höjde det minsta på ögonbrynen när jag köpte 8 kg kikärtor och 5 kg linser i den lokala mångfaldsbutiken idag. Det tror jag de skulle gjort på ICA. :)
InläggPostat: ons 01 dec 2010, 17:45
10 kg röda linser
9 kg kikärtor
Annars så kan det ju vara så att där är mat med sådant mycket vanligare, för nötter,linser och liknande finns det gott om i dom fyra "mångfallds" butiker som finns här. Dom tycker bara det är roligt när jag är där och köper nötter :lol: .
InläggPostat: ons 01 dec 2010, 18:23
10 kg röda linser
9 kg kikärtor
Testade just det häromdagen - mycket riktigt fick jag konstiga blickar. Och då var ändå bara 6kg gula ärtor, 2kg röda linser, 2kg gröna linser, 2kg quinoa...
InläggPostat: fre 14 okt 2011, 21:04
mattermosgourmet
Fenomenala dunkar och finfin recension :)
För mina barns skull.
InläggPostat: fre 14 okt 2011, 23:33
Hur länge håller ris/pasta i denna lagringsmetoden? Borde man inte kunna slänga in några syreätare i toppen om man fyller dunken ordentligt?
InläggPostat: lör 15 okt 2011, 10:45
Blir defintivt att införskaffa :)
Realist + Optimist = Survivalist
