I dagens trevliga värld så får man väl ändå se det som så att förr, eller senare så kommer någon lyckas med att antingen sabba ett kärnkraftverk, detonera ett kärnvapen, smutsig bomb, idka bioterrorism eller bara flyga ett plan rakt in i ett stor skyskrapa och damma ner en held stadsdel med asbest.. (som tex hände vid 9-11) eller whatnot... Orsakerna varför man skulle kunna ha nytta av partikelskydd är många. Det är i alla fall andningsvägar och svalg samt ögats slemhinna som måste skyddas. Resten av kroppens utsida klarar sig rätt bra och kan oftast bara tvättas ren om den exponerats medans om partiklarna väl kommer in, så stannar de kvar och jävlas.
Säg nu att man MOT förmodan skulle vara på helt fel plats, när helt fel sak inträffar, så är man ju tokrökt om man inte kan skydda sig alls.
Ett bra grundskydd kan jag tycka är följande:
Engångsmask 3M 9332+ Denna har utandningsventil vilket gör att man kan ha den länge och högsta filterklassen på marknaden. Detta hindrar alltså partiklar från att komma in i lungor och från att sväljas.
Skyddsglasögon 3M Solus 1000 med foam gasket och skaklar som kan tas bort och ersättas headband. Eller liknande glasögon som kan fås att sluta tätt, allt i syfte att partiklar inte ska komma i kontakt med ögats slemhinna.
Kirurgtejp eller
Sport tape Detta är oprövat men kan vara bra, dvs att man tejpar fast andningsmaskens kanter mot ansiktet och säkrar tätheten. Har naturligtvis andra fördelar av att bäras i en EDC då den kan användas som förband också. Ska prova hur detta fungerar att ha en hel dag vid tillfälle, dvs om det ger något eller om det bara är en tankevurpa.
EDIT: på förekommen anledning, vad jag är ute efteer är alltså en lösning som är liten nog att alltid finnas med, dvs ska passa i fickan storleksmässigt.
