Min egen kläderfarenhet av uteliv i väldigt kallt väder modell svenskt (därkring minus trettio) är ungefär som följande:
- Under minus 10 grader gäller dubbla merinounderställ ovan och nedan, samt dubbla merinokortkalsonger (snorren tycks frysa märkvärdigt lätt på mig som man). Ett par av varje del bör vara frotte. Med detta under spelar nästan inte övriga kläders egenskaper någon större roll vid rörelse och i bra väder.
- Med detta sagt bör det kompletteras med följande för mina proportioner ("ektomorf", 62 kg, 175 cm): -Stickad Natotröja -alternativt; grov flanellskjorta ovanpå ännu ett lager lite tjockare merino; typ pullovermodell. Detta är föredraget vid arbete då flanellskjortan är slitstarkare än en stickad tröja. -Halsduk modell försvarets grå eller motsvarande; dvs. en relativt blygsam halsduk som täcker halsen. Jag gillar inte riktigt shemaghs eller andra stora halsdukar, tycker att de är för bulkiga och suger bara upp utandningsluft vilket sedemera fryser. Dessa kläder bärs konstant med undantag för halsduk, dvs. anpassas ej. Istället anpassar jag tempo och ansträngning för att inte svettas (har mycket lätt för att svettas)
- Ytterkläder är för mig föredraget: -"Fjällräven-typ" av byxor, dvs. tätvävd polybomull. Om du inte vill vaxa bör du välja ett par lätt fodrade sådana vintertid. Jag föredrar det senare. - Anorak av antingen polyfleece (vattenavstötande och varmt, dock eldkänsligt) eller grov vadmal (mycket varmt och slitstarkt, okänsligt för eld, dock tungt och inte vattenavstötande). Detta plagg MÅSTE ha huva som lätt täcker hela huvudet och mer; detta kan ge lika mycket värmebehåll som att dra på sig en extra tröja. Dessa anpassas till rådande tempo och ansträngning. Vanligtvis brukar det räcka med att jackan åker av, men jag har rent av skidrat i bara underställ vid ovanligt varma vinterdagar
- Extremiteter: - Halvgummikängor på fötter. Ofodrad jörnkänga med trippla sockor under mycket kalla dagar (tunn liner, ullfrottestrumpa på, grov norsk ullsocka längs ut. Linern ryker på sommaren, annars detsamma). Experimenterar f.n. med Sorel Caribou. - Linerhandskar under Hestras ullfodrade vantar vid transport; samt Lars Fält-handske med foder vid arbete. Extra foder till båda medtages, de kommer att bli blöta av svett. Ett par extra grova pälsvantar modell snöskoter som går att dra över befintliga vantar/handskar som förstärkning är ett absolut måste; samt extra lovvikkavantar som passar in i nämnda pälsvantar för extremt kalla dagar. Handbeklädnad är mycket, mycket viktigt. - På huvudet björnfitta av riktig päls och läder samt lammullsfoder (Wigens har mycket bra sådana) är oslagbara. Plus två par olles brorsa med, en tjockare och en tunnare. Ansiktsmasker anser jag är överskattade, eftersom de kommer att bli blöta av utandningsluft och sedan stelfrusna. Ditt ansikte kommer att hållas varmt så länge resten av din kropp är det. Använd huva på jacka för att skapa ett dragfritt utrymme kring ansikte.
Förstärkningsplagg: - Dunjacka modell några storlekar större än normalt som kan dras över din grövsta ytterjacka. Absolut måste, skaffa en dyr kvalitetsjacka, packa in i vattentät påse, använd vid behov. - Fodrade byxor med blixtlås på sidorna som kan dras på utan att ta av sig skidor eller snöskor. En livräddare. Om dina ben fryser kommer blodet i dina artärer också att kylas av innan det går upp i kroppen igen. Packa också i vattentät påse. - Regnrock modell försvarets gamla är aldrig dum att ha, även vintertid. Specifikt rock är mitt föredragna, då den lättare kan tas på än byxor och jacka.
Med allt detta med mig kan jag sova ute i minus trettio utan sovsäck vid eld; men detta är inget alternativ till proper sovutrustning. Alla som provat sova vid även den grövsta stockeld får snart erfara att även dessa eldar kräver underhåll och relativt korta perioder av vila emellan. Har du svårt att sova har du inget annat alternativ än att underhålla en eld om natten och försöka sova dagtid istället på en solig plats. Snöka är alternativ om snödjupet är tillräckligt, samt snön lös och temp under minus 10 (annars ingen sintring av snön vid uppkast. Vissa källor anger att sintring av snöka börjar redan vid minus fyra, men jag tycker att det går för långsamt jmf med kallare väder). Snöka är dock i min värld både demoraliserande och besvärligt att vistas i, men det är nog bara jag.
Att hitta året-runt-kläder tycker jag är svårt där jag bor och verkar (BD), då det är sjuttio graders skillnad mellan en vinterdag med -40 och en sommardag med +30. Vidare är inte bara kläders isolerande effekt det viktigaste under vissa delar av året, utan även andra egenskaper såsom slitstyrka, vattenavvisning, och permeabilitet av vattenånga (det som kallas att ett plagg "andas") spelar in. Så det är svårt att hitta något universellt. Till och med samerna; så vitt jag vet, förvarade säsongskläder i uppallade timmerstugeförråd som de återkom till vid behov.
_________________ When two tribes go to war A point is all that you can score
