KristalKlart skrev:
Har en FK A1B och visst, det är en bra kniv för det mesta men den är inte, som jag ser det, särskilt fantastiskt bra på något speciellt. Håller f.ö. med Lärs Fält att man bör ha med sig två knivar, en med en handflatas bredd och en med längre blad på runt 15cm tror jag det var.
Problemet med många knivar i A1:s och liknande storlekar är som jag ser det vikten och att de blir lite osmidiga att använda vid finare, mindre, arbeten. Gram blir hekto, hekto blir kilo osv... Generellt när det gäller knivar så, anser jag, spelar det liten roll, hur otroligt coola och tuffa de är på video med rekommendationer från det ena proffset eller det andra som beskriver hur fantastiskt bra egenskaper den har. Varför? Jo, för det säger ingenting om hur just du kommer använda den eller hur bra den passar din hand osv. Känns en kniv inte bra i handen kommer kniven att bli liggande kvar hemma. Om du har möjlighet att känna på knivarna, t.ex. i en butik, testa och hålla i den och krama så hårt du kan. Prova också lite olika grepp och finger placeringar. Priset är en annan faktor också, köp ingenting som du kommer att vara "rädd" för att använda eller rent av bli av med.
Har andra knivar också, både mindre och större, i olika typer av stål. Just stålet tar jag upp för det är kopplat lite till var och hur du tänker använda kniven och hur mycket tid man tänkt lägga ner på underhåll. Har själv inga problem att plocka med mig en kolståls kniv ut i skogen i häll regn någon vecka eller så för jag vet att den kommer behöva pysslas om. Men om man vill undvika rost så kan ett rost trögare stål vara ett bättre val men samtidigt kan det vara knepigare att hålla vasst.
För övrigt, man får många Mora Pro knivar för de pengarna...
Mycket rätt i det du skriver, men man skall samtidigt tänka på en sak. väljer du en stor kniv kan du som oftast göra mindre jobb med den också, väljer du en mindre kniv är det svårare att göra större jobb med den.
valet faller då som oftast på en större kniv som klarar allt, men inte är bäst på något. dvs om man bara har med sig en kniv ut.
Jag föredrar billigare knivar som tex mora 2000 och mora classic (i olika storlekar). fördelen är att man inte behöver vara lika rädd om dem då de råkar brytas, bli hackiga eller bli slöa. jag har genom åren säkert förbrukat 50 talet bruksknivar både i jobb och privat, men jag har knappt hunnit slita in min F1:a under snart elva år som har använts flitigt på vandringar runt om i Sverige.
