Jag har själv gjort samma prioritering och delat upp olika typer av utrustning efter pris. Problemet är att man efter ett tag har många billigare, men inte för den delen saker som inte fungerar, men att man oftast väljer att använda de lite dyrare och "finare" sakerna istället. Effekten blir att man lagt ned pengar och att de tidigare inköpen blir liggande i princip oanvända. Kanske ger man bort dem men oftast blir de bra att ha...
Föreslår att man prioriterar det man kommer att använda mest och köper det först. Det blir antagligen en kniv. Om det är ens första kniv så köp en Morakniv Pro eller Mora Bushcraft Forest. Kostar inte en förmögenhet och ger dig möjlighet att känna efter vad du behöver av din kniv. Använd skiten ur denna kniv och köp sedan den kniven du antagligen kommer att ha kvar resten av ditt liv. För övrigt: Lars Fält menade att man ska ha två knivar. En med en bladlängd på ca en handflata och sedan en med ca 15cm (tror jag det var). "One is none, two is one".
Jag antar att yxan skall användas generellt för att klyva mindre ved, fälla mindre träd (skulle nog personligen använda en såg istället) och liknande. Om det är din första yxa kommer eggen och skaftet att bli skadat. Föreslår att du köper en yxa med träskaft och med ett rejält eggskydd där yxhuvudet inte är limmat med epoxy. Då har du i alla fall möjlighet att byta ut skaftet. Skydda skaftet på yxan närmast under yxhuvudet genom att böja en bit plåt eller snöra fast en bit tjockare läder. Första yxan Hultafors, andra yxan Gränsfors, Wetterlings eller liknande. Ett exempel på lämplig storlek är Gränsfors Liten Skogsyxa som är 50cm lång och som man kan spänna fast på eller stoppa i ryggsäcken.
Såg är det svåraste att rekommendera för det beror på vad den skall användas till och transporten (med på vandring eller i fordon). En bågsåg med rör konstruktion har oftast standardmått på sågbladen men är lite bökig att transportera vid vandring. En hopfällbar såg liknande Bacho Laplander är enklare att ta med men inte så effektiv om man skall processa lite större mängder med ved. Hopfällbara sågar i metall tycker jag faller på en punkt och det är om något skulle gå sönder. Är det en bågsåg tycker jag att man måste kunna spänna bladet. En del gillar Japanska dragsågar men de ställer lite krav på hur de används. Själv snickrade jag ihop denna "H" formade sågen utan några särskilda verktyg. Det är en typ av såg som man förr använde inom bl. a. träsnickeri.
Summering (budget, mellan, dyrt):
Kniv: Mora Pro C/Mora Bushcraft Forest, Terävä Pukko 140mm Carbon/Mora Bushcraft Forest, Fällkniven F1/A1
Yxa: Hultafors Huggyxa HHY 0,5-375 (79kr på Jula, eggskyddet är dock ett skämt!), Gränsfors Liten Skogsyxa, Gränsfors Stor Skogsyxa
Såg: Egentillverkad "H" såg 21" (530mm) blad
