 Inläggsrubrik: Billiga överlevnadsknivar, rostfritt eller kolstål?
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 13:44
Är varmvattnet slut?
Är det någon som kan förklara fördelarna med knivstål i rostfritt vs kolstål? Rostfritt känns ju som det självklara alternativet, varför skulle någon välja "kolstål" när det rostar ganska snabbt?
Jag har letat efter en billig överlevnadskniv ett tag och hittat Hultafors Hantverkarkniv som säljs för 26kr, men är i "kolståls" utförande. Vill man ha den i rostfritt kostar den något mer.
Ska man satsa på rostfritt, eller köra med kolstål?
https://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/772/hantverkarkniv_hultafors_hvk_93-208_mm
 Inläggsrubrik: Re: Billiga överlevnadsknivar, rostfritt eller kolstål?
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 14:32
Kolstål har många fördelar. Det är enklare att slipa, håller skärpan längre, är billigare och jag tycker det är tåligare.
En droppe matolja på bladet räcker för att skydda det ifrån rost om man är noga med att torka av bladet efter varje gång man använder det.
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 15:58
Jag är ganska indifferent och tycker att skilladern rent praktiskt är ganska marginella i längden, men föredrar rostfritt för att slippa besvära mig med underhållet. Spelar liksom ingen roll om man låter den ligga i en BOB månader i sträck. Kolstål tenderar att valsa eggen, rostfritt flisar.
Men om ämnet är billiga "överlevnadsknivar" så kommer här några alternativ.
Kolstål:
Hultafors Grovkniv. Rejälare än HVK
Hultafors OK4. Taktisk och praktisk, en smygfavvo.
Mora Classic 2. Uppskattad, enkel, men svår att hitta nuförtiden. Ta den utan fingerguard.
Rostfritt:
Mora Robust. Sjukt oförstörbar för att vara en hantverkarkniv. Dock svårslipad i annat än roterande slip, riktigt segt stål.
Mora Bushcraft (2010). Stadig, bekvämt handtag, men dålig bladprofil som är designad för jakt.
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 16:52
Konservprovsmakare
Kolstål:
Rostfritt:
Varför skulle mora robust vara svårslipad??
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 16:59
Gillar Hultafors grovkniv i arbetsbyxorna. När den sitter i bältet har slidan en tendens att lossna genom att öglan knäpps upp, iaf i mitt bälte.
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 17:42
Jag har tittat lite på Hultafors Grovkniv, men förstår inte riktigt skillnaden. Den enda skillnaden jag kan se är att bladet är 0,5mm tjockare än hantverkarkniven, och att plasthandtaget är lite annorlunda utformat. Sedan är priset mer än dubbelt så dyrt som hantverkarkniven.
Är grovkniven verkligen bättre på något sätt?
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 18:04
Håller med Nikenik om kolstålskniven .
Men båda knivarna har sin plats
Gillar de rostfria vid jakt och slakt då de går att rengöra bättre och desinficera i olika medel vilket kan vara ett problem med kolstålet som inte tål alla medel .
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 18:49
Rejälare rent allmänt. Skaftet är underbart grovt och skönt.
Bladet är bredare vertikalt sett också jmf HVK, dvs om man ser den från sidan.
Sedan har den en längre råttsvanstånge än HVK, sträcker sig nästan hela vägen bak i skaftet (dvs. något starkare). HVK har enligt ryktet bara en tredjedel in i skaftet, vet ej om det stämmer men möjligt, den känns ganska lätt.
Grovkniven har också sekundäregg, vilket innebär att en något trubbigare "extra" egg är slipad i kanten av eggen. Klarar större påfrestningar utan att valsa, men något mer benägen till att flisa. På bekostnad av det yttersta skärpan såklart, men snabbare att slipa upp.
Sedan är den någorlunda grön, vilket ultrataktiska ninjasurvlare såsom undertecknad bara måste ha för att kunna gömma sig i skogen från drönare, NWO och reptilianer (:) :mrgreen: ;)
InläggPostat: lör 02 sep 2017, 19:58
Vet ej, upplever den bara som sådan. Tog mig flera omgångar diamantfilande innan jag fick till en 90-gradersrygg på den också.
PS.
Jag är ett pucko. Robust är kolstål.
DS.
InläggPostat: sön 03 sep 2017, 04:47
Konservprovsmakare
PS.
DS.
Ok, jo ryggen kan jag tänka mig att det tog en stund att få 90-grader! [emoji2]
Javisst är det kolstål, inte allt för mjukt heller.
Ska se om jag får med en bild på hur man kan bygga om slidan till mororna, så de funkar riktigt bra.
Björngrillarn, du får ursäkta om jag uppfattades som brysk i förra inlägget. [emoji2][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170903/a9ffc4ac3f8b4d0f1bfead2548e59619.jpg[/img]
InläggPostat: sön 03 sep 2017, 15:39
Det verkar som att mängder med Youtubers gör videos där dom bänder och knäcker av spetsen på sina knivar, och flisar sönder ryggen med en sten, för att sedan göra en video där man såger märket(tex Gerber) längs med fotknölarna och dömmer ut alla deras knivar.
Samtidigt har andra gjort videos där dom hyllar samma kniv, det är aningens rörigt.
Är det verkligen nödvändligt att en kniv ska hålla för en sådan behandling? Hur skulle en Hultafors kniv så emot detta?
Det borde ju gå att bygga en kniv i väldigt tjockt och segt stål, utan fin spets, som youtubersarna aldrig skulle lyckas knäcka, men är det en bra överlevnadskniv?
InläggPostat: sön 03 sep 2017, 16:30
Konservprovsmakare
Vad spelar det för roll om någon annan knäcker spetsen?
Kolla hur de gjorde för att knäcka den och låt helt enkelt bli att göra så själv. [emoji2]
En mora robust duger alldeles utmärkt.
InläggPostat: sön 03 sep 2017, 16:53
Och kolla inte så mycket på youtube! Ta en kniv och gå ut i skogen istället. :rambo:
InläggPostat: sön 03 sep 2017, 17:04
Titta på riktigt gamla knivar så ser du hur de har anpassats efter tiden de brukats . De kan behöva slipas om , har de en avbruten spets så kan det bli den bästa kniven du har för att tälja i trä . Eller du kan göra om den till buköppnare osv .
En kniv har ett liv och då gör man det bästa av det . Händer det nåt på vägen så börja om . Slipa ner och gör en ny egg som passar det nya knivlivet . En kniv kan vara väldigt nersliten innan den börja få ålderskrämpor
InläggPostat: sön 03 sep 2017, 17:15
Ingen fara på taket, uppfattade ingen bryskhet heller :)
