 Inläggsrubrik: EKA Nordic W12 - Recension
InläggPostat: fre 01 dec 2017, 14:49
Det var hög tid för en ny kniv, inte för att min gamla morakniv var utsliten utan egentligen mer för att tillfredsställa begäret av att skaffa nya och tuffa prylar!
EKA W12 Nordic
Handtaget är tillverkat i G10(glasfiber) och känns faktiskt ganska bra i handen. Hela handtaget kan monteras av med hjälp av en vanlig skruvmejsel, om man nu vill göra det. Det finns även en variant av kniven med "trähandtag", som kostar ett par hundralappar till. G10 handtagen finns i orange och svart, jag valde själv orange eftersom det syns bättre i skogen och det är mindre risk för att man inte hittar den om oturen är framme och man tappar kniven.
Knivbladet är 120mm långt, 4mm brett och rakbladsvasst. Stålet är Sandvik 12C27 och har en hårdhet på 58 HRC. Varken Sandvik eller EKA anger att stålet är rostfritt, däremot skriver man att stålet har "högt korrosionsmotstånd". Bladet är fulltang, och går rakt igenom hela handtaget och sticker ut någon mm i bakkant. Knivbladet har en svag drop-point profil och ser ut att ha en knivspets som är tillräckligt grov för att klara av en hel del innan den bryts.
Slidan är gjord i Kydex och har även plats för ett eldstål/bryne som kan tas bort om man inte vill ha det där. Hålen i slidan gör även att man kan vara lite flexibel med hur man bär kniven. Själva remhållaren kan även monteras bort. Det finns även ett hål i botten på slidan där vatten kan rinna ut.
Sammantaget så skulle jag vilja påstå att kniven är ett kap, med en prislapp på 695kr är den helt klart prisvärd. Den ligger väl i handen och fingerstoppet känns pålitligt även vid blötväder. Kniven är kanske något tung med sina 238 gram men det är nog priset man får betala för ett 4 mm tjockt knivblad som tål lite bushcrafting. En snabb Meta-analys av recensioner på nätet pekar tydligt på att nästan alla som testat och recenserat kniven är entydigt positiva till den och rekommenderar den. Eka själva tror också på kniven och lämnar 10 års garanti.
 Inläggsrubrik: Re: EKA Nordic W12 - Recension
InläggPostat: fre 01 dec 2017, 17:17
Har hört goda ord om denna från många, det enda negativa som jag har hört är någon som tyckte att bladet var för tjockt vis a vis bredden på slipfasen (dvs. svårt att få riktigt vass egg). Scandi-Grind med normalbredd har en smärtgräns; ett tjockt blad kommer oundvikligen att ge en trubbigare eggvinkel.
Detta är dock en avvägning. Vill man ha en stark kniv som tål lite extra så måste man också offra den yttersta skärpan som finns i riktiga slöjdknivar. Alternativet är att exempelvis ha Partial Flat Grind som på KA-BAR:s Becker-modeller, men då blir också risken för flisning högre.
Enda orsaken till varför jag inte kör med en EKA är för att jag vill vara lite eljest... Alltså rockar jag en customkniv ;)
InläggPostat: fre 01 dec 2017, 22:43
Trevlig recension :up:
InläggPostat: lör 02 dec 2017, 07:52
Skärmskyddsmäklare
Ser ut som en verkligt gedigen kniv, dock vill jag helst kunna hölstra mina knivar för vänsterhänta så den funkar sämre för mig..
InläggPostat: lör 02 dec 2017, 09:42
Kan man äta myror?
Då sitter vi i samma båt, tyvärr är det inte många tillverkare som tänker på detta tyvärr!
InläggPostat: lör 02 dec 2017, 13:08
Skärmskyddsmäklare
Fällkniven och Kassberg bl.a. har sådana hölster som tillägg, men på många Morakniv får man det på köpet..!
InläggPostat: lör 02 dec 2017, 22:50
Trevlig recension.
InläggPostat: lör 15 sep 2018, 23:28
Jag har denna Kniv också fast med rosenträd skaftet.
Är en helt underbar kniv och ligger riktigt bra i handen.
Köpte även en EKA Swede 8 Wood är en riktigt gedigen fällkniv
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
