Det var hög tid för en ny kniv, inte för att min gamla morakniv var utsliten utan egentligen mer för att tillfredsställa begäret av att skaffa nya och tuffa prylar!
EKA W12 NordicHandtaget är tillverkat i G10(glasfiber) och känns faktiskt ganska bra i handen. Hela handtaget kan monteras av med hjälp av en vanlig skruvmejsel, om man nu vill göra det. Det finns även en variant av kniven med "trähandtag", som kostar ett par hundralappar till. G10 handtagen finns i orange och svart, jag valde själv orange eftersom det syns bättre i skogen och det är mindre risk för att man inte hittar den om oturen är framme och man tappar kniven.
Knivbladet är 120mm långt, 4mm brett och rakbladsvasst. Stålet är Sandvik 12C27 och har en hårdhet på 58 HRC. Varken Sandvik eller EKA anger att stålet är rostfritt, däremot skriver man att stålet har "högt korrosionsmotstånd". Bladet är fulltang, och går rakt igenom hela handtaget och sticker ut någon mm i bakkant. Knivbladet har en svag drop-point profil och ser ut att ha en knivspets som är tillräckligt grov för att klara av en hel del innan den bryts.
Slidan är gjord i Kydex och har även plats för ett eldstål/bryne som kan tas bort om man inte vill ha det där. Hålen i slidan gör även att man kan vara lite flexibel med hur man bär kniven. Själva remhållaren kan även monteras bort. Det finns även ett hål i botten på slidan där vatten kan rinna ut.
Sammantaget så skulle jag vilja påstå att kniven är ett kap, med en prislapp på
695kr är den helt klart prisvärd. Den ligger väl i handen och fingerstoppet känns pålitligt även vid blötväder. Kniven är kanske något tung med sina 238 gram men det är nog priset man får betala för ett 4 mm tjockt knivblad som tål lite bushcrafting. En snabb Meta-analys av recensioner på nätet pekar tydligt på att nästan alla som testat och recenserat kniven är entydigt positiva till den och rekommenderar den. Eka själva tror också på kniven och lämnar 10 års garanti.
