Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Exodus bilväska
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 00:17
Bytt bil och sambon övertagit den gamla. Förra bilen hade bra utrymmen under bagagegolvet med fack i två lager och den
fylldes med diverse bra att ha saker för olika situationer.
Nya bilen är en sedan och utrymmen under golvet är synnerligen begränsat. Bagaget i sig är stort men kommer behöva
packa i lämplig väska istället.
Inspirerad av ett par tidigare trådar från T72 och secce har jag dragit igång samla ihop vad jag vill ha i bilväska för diverse problemsituationer.
Har jag missat någon mer bra tråd om ämnet? Jo denna tråden hittade jag också
Bilen är faktiskt utrustad med ett fullstort reservhjul vilket är ganska ovanligt numera.
Börjat leta lämplig väska och fastnat lite direkt.
Tänker mig nog en väska runt 40 liter? Gärna med halvstabila raka sidor.
Tips på bra väska mottages gärna :?: :idea: :?:
Eller dela på två väskor?
Planerat innehåll är inte klart på långa vägar men blir väl ett plock motsvarande åtminstonde en del av det T72 packat.
V-tyg, mat, kök, vatten, varningslampor, bogserlina, filt osv osv
 Inläggsrubrik: Re: Exodus bilväska
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 10:27
Jag antar att du redan har tittat på och valt bort de verktygsväskor som Biltema, Jula och Clas har?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbets ... 000022121/
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... ka-460050/
https://www.clasohlson.com/se/Verktygsl ... r408878000
Själv har jag en som liknar denna så att man enkelt kan ta med sig den eller lägga ur den.
https://www.clasohlson.com/se/Vattent%C ... /31-8015-1
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 20:10
Jo kollade ett varv och kännde klämde på biltema jula o classe.
Nog ute efter typ range bag eller insatsväska. Biltema hade en tidigare men finns inte mer. Setts på skånegrillen...
Mest trolig just nu. Rödastjärnan MMB Range bag. Inte riktigt hundra men närmast hitils.. Kan inte länka för sitter på hotell med mobilen bara
Edit:
Fick till en lank.
http://www.rodastjarnan.com/vaskor-och-ryggsackar/mmb-insatsvaska-range-bag-svart-27578
45 liter i huvudfacket plus sidofickor. skall väl räcka till det mesta.
Neverlost gör fina liknande men lite orimligt pris för en bilväska. Fiskeväska modell store kan vara alternativ
InläggPostat: ons 06 dec 2017, 19:26
kommit vidare i detta?
InläggPostat: tor 07 dec 2017, 10:24
Jag kör på en "car trunk organizer" från aliex. Funkar bra för mig. Har rejält första hjälpen, filtar, några vattenflaskor, lite snacks, spännband och rep, regnjacka och en mindre ryggsäck med överlevnadsgrejer. Finns flertal storlekar och modeller om man söker enligt ovan på aliexpress..
Gott om plats och enkelt att tillfälligt plocka bort om man behöver lasta trunken full.. kvalitén är antagligen inte super men eftersom den bara står i trunken är där minimalt slitage..
Denna modellen jag har:
http://s.aliexpress.com/zq2mUVFJ
(from AliExpress Android)
InläggPostat: lör 09 dec 2017, 15:48
Kör med Biltemas variant av trunk organiser och får funka tills vidare. Ganska stabil faktiskt och lagom stor.
Fått ordning på grunden nu men mer att komplettera med. Lite verktyg osv
2kg Brandsläckare skall också monteras
I väskan just nu:
På halvan mest avsett för bilsaker
- 4l spolarvätska
- 1l syntet motorolja
- Presenning 2x3m snäppet kraftigare än lättvikt
- 30m paracord
- 1st flaska WD-40
- 1st rulle silvertejp 50m
- 1st rulle eltejp
- 1st Rostfri Morakniv Rep
- 1st Rostfri Morakniv Pro-S
- 1st Fälgkors
- 1st Kombinerad Glaskrossare/ficklampa/varningslampa (Fått från jobbet)
- 10st Buntband kraftiga
- 10st Buntband mindre
- 1st Lastspännare 1500kg
- 2st LED varningsljus
- 1st förpackning regöringsdukar
På halvan mest avsedd för personsaker
- 1st 1:a Hjälpen väska Ordentligt uppgraderad med brännskadeförband, hudstapler, steristrips, mediciner, Celox, tourniquet osv
- 2st Reflexvästar
- 2st Engångs regnponcho
- 4-pack Handvärmare
- 1st Bärduk http://www.höglandskompaniet.se/barduk-/1024-0]Bärduk
- 1st Halvmask Sundström SR-100 med förfilter, P3 och ABEK1
- 2par Handske stickad
- 1par Skärskyddshandske Nivå 5
- 1par ullstrumpor
- 1st gasolkök med en 230g gasflaska
- 1st vattentät väska med 2st 1-portioners frystorkat Real turmat och 2pkt Outdoor biscuits. Kaffe, socker och Varma koppen
Stuvat ner vid reservhjulet:
- 1st Bogserlina
- Starkablar 16mm2 3m
Separat:
- 2st Varningstrianglar
Inne i bilen:
- 1st Pannlampa Nitecore HC60 som laddas via USB
InläggPostat: lör 09 dec 2017, 15:59
Vatten i Bilen blir nästa sak att få bättre ordning på.
Vilken är egentligen bästa flaskan att förvara vatten i bilen.
I södra landsänden men finns risk att det kan frysa ibland.
Vad är lämplig flaska som tål att vattnet fryser utan att flaskan deformeras / sprängs?
I grunden skall man inte fylla flaskan helt så det finns plats för expansion.
Vidare borde det väl vara bättre med en slät istället för format sida med midja?
Plast? Vilken i så fall. Funkar dom platta flaskorna för detta
InläggPostat: lör 09 dec 2017, 19:47
Aloe Vera-dryck 1,5l plastflaskor är bäst i bilen.
Lite kraftigare plast bra och tät kork.
Kvadratiska, lätt att packa och blir kompakt.
Lätt att ta bort texten på flaskan är endast krympt polyester.
Bara att klippa bort.
Fyll endast till där pyramidtoppen börjar, så kan isen expandera utan problem.
Finns på Lidl för 20kr flaskan.
Och här på nätet för 15kr
https://www.matsmart.se/aloe-vera-dryck ... gJkJPD_BwE
InläggPostat: lör 09 dec 2017, 20:56
Tack för tips. Skall kollas och inhandlas
InläggPostat: lör 09 dec 2017, 22:28
Hittade dessa flaskor på Classe. Borde också fungera bra för vatten i bilväskan.
https://www.clasohlson.com/se/Frysf%C3%B6rpackning-flaskor-/44-1485
InläggPostat: lör 09 dec 2017, 23:47
Dom där flaskorna på Classe har det varit dålig tillgång på, men kan ju finnas i en butik nära dig.
Skulle köpa dessa förra året, men var även då restnoterade/begränsad tillgång.
Men klart intressanta att testa för vatten, infrysning av div annat, bär, lingon etc.
Tacksam om du beskriver funktionen om du får tag u dom.
Edit
Alo vera flaskorna (skall vara Aloes produkter) finns ju även som 0,5 liters i många fler affärer.
InläggPostat: sön 10 dec 2017, 08:04
får ta och börja med samma sak, kommer ta en sportbag från biltema, säljs inte längre, och fylla den med det väsentligaste, den är lätt att plocka ut om det så skulle behövas
InläggPostat: sön 10 dec 2017, 10:49
Jag har sådana där livbåtsöverlevnadspåsar I någon mylarplast. Skall se om jag kan hitta länken. De flesta överlevnadsaffärer med mat brukar ha dom. Håller i minst fem år och förvaras i livbåtarna permanent.
InläggPostat: sön 10 dec 2017, 11:09
Har provdruckit dom på någon sea-survival kurs. Smakar och funkar ok. Känns bara som overkill och "vatten blir gammalt"
http://www.overlevnadsbutiken.se/produkter/mat/ovrig_mat/dricksvatten-seven-oceans.html
Hmm nu fick du mig tänka lite...
Fördelen jag ser är att yttre påsen som är något mylarliknande fungerar som yttre läckageskydd.
5st 1dl påsar inuti den yttre påsen. Kanske..
Classeflaskorna skall skaffas ändå som start
InläggPostat: sön 10 dec 2017, 11:48
Även tänkt om lite angående persondelen.
Skall bli en liten enkel ryggsäck i bagageväskan som även kan fungera som GHB att rycka från bilen med kök/mat/första hjälp och värmekläder
Beställde en så här för det
https://www.aliexpress.com/item/25L-Outdoor-Waterproof-Swimming-Bag-Backpack-Bucket-Dry-Sack-Storage-Bag-Rafting-Sports-Kayaking-Canoeing-Travel/32840711918.html?
