 Inläggsrubrik: om rme diesel
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 15:37
http://www.atl.nu/teknik/bengt-drabbades-av-svart-sorja-i-traktortanken
för er som nyttjar diesel är det väl läsvärt
 Inläggsrubrik: Re: om rme diesel
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 16:11
Ja, lagringsbeständigheten är en av de riktigt stora nackdelarna med de flesta typer av låginblandad biodiesel (RME/FAME, ej HVO). Det finns diesel som enbart innehåller fossilråvara och som främst riktar sig till de som har reservkraftverk. Denna har betydligt bättre lagringsbeständighet, flera år utan problem. Jag känner tyvärr inte till någon som säljer sådan till privatpersoner i småmängder nu för tiden.
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 16:31
Är det en Twinkie?
Båtägare har samma problem med dieselbränsle som får ligga lagrat i båttanken under vinterhalvåret. Därför säljer många båtmackar diesel utan bioinblandning. Hör med båtmackar dit man även kan ta sig med bil. För säkerhets skull häll i lite dieselbiocid om du skall lagra diesel.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Dieselbiocid-bat-2000030048/
mvh
Berra
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 17:08
Att jag inte tänkt på det (har aldrig haft motorbåt själv). Jag utgick från att dessa främst har alkylatbensin på pump. Vet du hur vanligt det är att båtmackar har vanlig 95/98 bensin utan etanol?
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 18:05
ps olja säljer om man skaffar kort ;)
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 18:30
Någon som lagrar HVO-diesel som alternativ?
Skall väl ha bra lagringsmöjlighet
InläggPostat: sön 02 apr 2017, 22:49
Kreditkortsberoende
Har man en farmartank eller en villaoljetank kan man beställa rmefri diesel av de flesta oljenasare.. men vid shtf kan man lika gärna köra på villaolja/bunkerdiesel och få lite mer effekt. Kanske inte i konverterade fotogenkaminer inomhus då? :)
InläggPostat: tor 06 apr 2017, 14:38
Har haft problem med min traktor också tack vare allt skit dom blandar i dieseln nuförtiden... Ett tips om du ska rengöra en Tank är att använda dig utav E85 det löser upp det rätt så bra. :-g
Livbåten sjunker om alla hoppar i den.
InläggPostat: tor 06 apr 2017, 18:04
Bensin utan etanol såldes förr. Då blev det att själv blanda lite etanol med bensinen för att lösa upp eventuellt vatten som samlats i botten på tanken. Etanolen kan ställa till det med äldre bränslesystem, och speciellt då plast och slangar. De flesta motorer klarar 5%, en del motorer ska man inte köra 10% etanol i.
RME eller rapsmetylester som det heter har problemet med att bakterier kan bildas i skiktet mellan vatten som ligger i botten på tanken och dieseln. Där har bakterierna allt de behöver - vatten, olja och syre. Bakterierna bildar en sörja som sen sätter sej i bränslefiltret, och det slutar med att motorn inte får bränsle.
InläggPostat: fre 21 apr 2017, 23:29
kollade upp kontrolldunken med rmefri diesel den första jag köpte och den var kliniskt ren och bilen går bra med ;)
InläggPostat: tis 20 mar 2018, 21:33
Skall man äta HELA myran?
Diesel som får stå under olika förutsättningar https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 3&t=301580
InläggPostat: tor 22 mar 2018, 22:29
Är det OK att klappa björnen?
Någon som har provat något annat märke än Biltemas? Tex Diesel Fuel Bio stat?
Lite intressant reklam på sp**ding.nu om att E85 även kan drabbas?
*=e
