Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Lite olika trix att få en svalare lägenhet i värmeböljorna
InläggPostat: mån 16 jul 2018, 16:14
Hejsan allihopa. :)
Många utav oss som bor i staden bor i äldre hus som inte är de bästa i sommarvärmen.. vi har fläktar som vispar runt varmluften så det "upplevs" svalare. Men när inte det räcker... :?
Så hur kan man göra för att få en svalare lägenhet utan AC utrustning??? kom gärna med fler tips.
Några små tips som jag har snappat upp under mina år i min lägenhet är.
1 Tona rutorna som är mest utsatta för solens strålning..
Återanvändbar solfilm som inte har klister är perfekt, för då slipper man ha den året om.
2 Om man bor så att det inte är risk för vattenbrist, så går det ta en kylare och ansluta den till kallvattnet och en fläkt som trycker igenom luften. Det är inte supereffektivt så det kan kyla ner en lägenhet, men det går att få ett lite svalare kök om det går att stänga dörrarna till övriga lägenheten.
3 Fylla badkaret med kallvatten, det ger inte heller mycket, men det kan få badrummet att kännas svalt.
Risken är hög luftfuktighet, så kanske plast eller plastfolie över badkaret så inte vattnet dunstar o ökar luftfuktigheten. Bra ur prepp syfte ifall vattnet försvinner oxå.
Har ni fler tips, så kladda gärna ner dem i tråden. :mrgreen:
Ha det bäst o smält inte bort i värmen. :up:
2 varningar
 Inläggsrubrik: Re: Lite olika trix att få en svalare lägenhet i värmeböljor
InläggPostat: mån 16 jul 2018, 16:55
Här har en del tips samlats om just detta: klara-langvarig-varmebolja-t10597.html?hilit=Värmebölja
Kokning pågår!
InläggPostat: mån 16 jul 2018, 17:03
Den tråden hade jag missat :)
Men det var mest förslag om fläktar och ac/värmeväxlare och saker som mer är till hus. spola taket med vatten är ju svårt på ett hyreshus på flera våningar.
2 varningar
InläggPostat: mån 16 jul 2018, 20:09
Använda persiennerna för att stänga ute solen.
Bra fläktar.
Låta kallvattenkranar spola lite lätt.
Vädra ut ordentligt hela natten för att sedan ha helt stängt och fördraget på dagen.
Undvika att och tända lampor eller ha på annan värmealstrande utrustning mer än nödvändigt.
Passa på att njuta utomhus i skuggan på dagen och på natten. :D
InläggPostat: mån 16 jul 2018, 20:19
Inte utan mina marshmallows!
Stäng av elförbrukare (tekniskt sett gör fläkten det bara varmare, men ja, du kanske kyls bättre pga den förflyttande luften)
Maskera fönster utifrån istället från inifrån, tex ett vitt lakan som är på utsidan.
Ta in luft från kallsidan om möjligt (där solen inte lyser på natten).
vädra max innan läggning (på kallsidan), lägg dig senare på kvällen
https://preppad.se/ - för alla dina preppingbehov!
Idag har jag haft 32grader i skuggan och inne i lägenheten blev det 29,5grader som mest.
Då med några av mina trix samt nerdragna persienner.. så jaaa det var en plåga inne, men bättre än ute.*pust* :roll:
Edit:
Efter att jag hade vädrat hela natten fram till fyra på morgonen, så stängde jag alla till och frånluftsventiler för att inte värmen skulle sugas in utifrån under dagen.
2 varningar
InläggPostat: mån 16 jul 2018, 22:29
Sov utomhus.
Jag har aldrig fyllt badkaret för temperaturens skull, men om man har någon cm kallvatten i botten av badkaret och klär av sig och ligger där en stund (helt ok att somna, eller läsa en bok) så kyler det ganska bra. Emaljen kyler, det går kanske lika bra utan vatten.
InläggPostat: tis 17 jul 2018, 11:43
Om man har en pumpad handspruta så gör en fin dimma med vatten susen. Det går åt massor med energi för att göra vattnet till ånga.
Man bör dock vara i ett ventilerat rum som tål lite fukt på golvet. Och man bör se till att använda rent vatten. Inte bra att andas in vatten med bakterier i...
Man kan också använda handsprutan för att fukta kläder och kropp. Kyler bra, särskilt i kombination med en fläkt.
Har man tillgång till en vattenslang med bra tryck kan man med ett bra munstycke "mista" i trädgården eller på balkongen, med mycket stor kyleffekt.
InläggPostat: tis 17 jul 2018, 14:13
Största problemet jag ser med det, det är att det kommer bli väldigt hög luftfuktighet inne och där med kommer värmen bli mer plågsam när det är varmt dag efter dag.
Går det inte binda fukten på något vis så det inte blir högre luftfuktighet?
2 varningar
InläggPostat: tis 17 jul 2018, 14:26
med en ac så går det :notme: :lol:
vill man ha cyborglooken så kan man limma fast kylflänsar på kroppen
krasst sett
man kan undvika värme genom att isolera så den inte kommer in
man kan få bort värme med kylagg
eller något som är kallare som man tar in i rummet
eller att låta ex vatten utföra kylarbete
inget är bra förutom en ac, eller helst luftluftvärmepump som man köra som kyla
https://preppad.se
InläggPostat: tis 17 jul 2018, 15:28
Skynet fights back!
Luftvärmepumpen på kyla är guld.. kör någon timme var eftermiddag. Mycket är ju att den sänker rel fuktigheten även om jag bara kör ner till 23-24 grader. Som slasken säger annars att dunsta vatten. Kan man köra en separat slinga som dunstar vatten med fläkt med uteluft och en andra slinga som roterar inneluften runt denna för att kyla?
InläggPostat: tis 17 jul 2018, 15:39
Ett bra knep är ju att bada eller duscha kallt, då är man sval länge.
Man kan också blöta håret, det har jag gjort en del i sommar när jag är ute och kör bil, för min AC i bilen har pajat just inför denna sommar.. :(
Spola handlederna i kallvatten i några minuter är också en klassiker
Bättre att vara förberedd på det som inte händer, än oförberedd på det som sker
InläggPostat: tis 17 jul 2018, 18:13
Varför inte lämna den kvava och överhettade lägenheten för chansen att få prova sin Bob på gräsmattan eller i en sval skogsdunge?
Annars får du vänta på att bostadsbubblan spricker så att det kyls av.
Själv sov jag i bilen men det blev inte svalt innan 3-4 tiden i morse, sen kom solen.
Måste fixa myggnät till bilrutorna.
InläggPostat: tis 17 jul 2018, 19:34
Verkar vara slut bordsfläktar nu i mer eller mindre hela Sverige. Finns ett fåtal lite dyrare kvar men frågan är hur länge. Lär ta tid skeppa hit nya från Kina även om man kan norpa från lager i tex Tyskland som också förvisso har värmebölja.
Det här är bara en värmebölja och inte i närheten av en SHFT-situation. Förstå hur fort alla produkter kommer försvinna helt i ett sånt läge.
Verkar också som det stjäls fläktar i Stockholm https://www.svd.se/akut-flaktbrist-i-st ... tar-stulna
InläggPostat: tor 19 jul 2018, 00:01
Datorfläktar finns. Koppla sådana i brist på annat. Jag har kört det i flera år, monterat ovanpå datorskärm exempelvis.
