Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Bästa staketet?
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 17:32
Har funderat på detta ett tag. Skulle verkligen behöva ett ordentligt staket runt hela huset men samtidigt vill jag att det ska vara diskret. Just den kombinationen gör mig osäker, vad ska man satsa på?
Tomten är cirka 2000 kvadratmeter och staketet måste vara minst 1,5 meter högt. Är det värt att köpa färdigt eller är det bättre/billigare att göra allt själv? Material? Gärna trä men det finns ju bra alternativ i metall...
Budgeten är inte helt satt men jag tänkte att jag skulle försöka komma undan under 100 000 kr.
Notera att jag försöker tänka lite i fortifikationsperspektiv varav jag skriver här och inte på något byggforum.
Min kanal: https://www.youtube.com/channel/UCrwFuzMSitd_gzaULUjISgw
Blogg: http://vagorna.blogg.se/
 Inläggsrubrik: Re: Bästa staketet?
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 17:35
Tänker mig något sånt här:
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 18:42
frågan är vad du vill ha ut av det?
insynskydd eller mycket mera?
kommer du behöva ha bygglov för den? grannar som klagar?
kan du komma åt utsidan och måla/olja utan bekymmer?
jag skulle kunna tänka mig en låg betongmur längst ner, säg halvmetern hög och ner till frostfritt djup
hindrar att man kommer in lätt under den, hindrar att en bil kör rakt igenom
och ger bra fäste till överdelen
kan man ha insyn så skulle jag satt upp rör som jag hänger galvat nät runt om, isolerat upphängt :notme: :mrgreen: ;)
om inte så hadde jag ändå kört med rör och sedan plank runt om
från rören kan man då mycket snabbt lägga på en förlängning med ex taggtråd eller meterhögt galvat staket ovanpå, givietvis isolerat upphängt
fundera på in och utgång ur hängnet med innan man gör mycket
annars hadde jag tagit tryckt virke och skruvat ihop sektioner och smällt upp, går fort
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 18:50
Underbart svar!
Syftet är följande:
1. Hålla ute obehöriga
2. Insynsskydd
3. Hålla inne hunden ;)
Bygglov krävs ej så länge staketet inte är över 2 meter, inga klagande grannar.
"jag skulle kunna tänka mig en låg betongmur längst ner, säg halvmetern hög och ner till frostfritt djup
och ger bra fäste till överdelen"
Detta gillar jag skarpt! Ger extra säkerhet utan att dra till sig för mycket uppmärksamhet. Blir nog att jag gör allt själv ändå.
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 19:15
med en hög betongkant kan man även få bra drivbänkar för odling, inte att förakta
sedan kan man ju passa på att göra hörnstolparna aktiva, om man har en laser eller tre så kan man få en litet larm där
(med tre laserstrålar så måste alla tre brytas, minskar risken för falsklarm)
en enkel taggtråd längst upp är lättförklarad för att få hunden staketren :notme:
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 19:28
Kör på flexmac, fyll med sten ock klä med plank på utsidan.
Då blir det skottsäkert!
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 20:49
@strix Ja gabioner är ju stadigt, och historiskt riktigt....
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 20:55
dock ställer jag mig tveksam att dom är diskreta?
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 21:26
Gör tvärtom istället:
Bygg en vallgrav runt tomten.
Polaren har det och ingen kommer över den (2 m bred)
och den är ca 1.2 djup och "äcklig" att gå ned i.
Billigare och snabbare att "bygga" samt håller hunden inne.
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 21:44
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 22:40
Kermodei: Det behövs nog mycket mer än 2 meter bred för att inte en hund ska hoppa över.
Om man har ett långt tidsperspektiv, en häck med taggbuskar. :lol:
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 22:55
En hund, i alla fall de jag haft, tvekar inte för lite vatten, det är ju bara roligt!
Taggbuskar, däremot, är det ingen som gillar.
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 23:13
Du har nog kanske redan pratat med din kommun om bygglov behövs eller ej men..
Det du visade bild på tidigare räknas som plank och inte staket. För det krävs normalt bygglov.
Max höjd staket utan bygglov varierar mellan olika kommuner. Vanligtvis 1-1,3m max
Plank får byggas utan bygglov normalt upp till 1,8m normalt endast som vindskydd vid uteplats inom 3,6m från hus och max 4,5m från gräns.
Staket är genomsläppligt för ljus min 50%. Tätt mellan staketspjälor = Plank = Bygglov
Taggbuskar är för mesar (om man tänker på såna vanliga småbuskar). Plantera en rejäl häck av slån istället, eller möjligen rikligt med snåriga rosor. Jag har kört punka på traktorn på slåntaggar och man går inte in i ett slånsnår om man kan låta bli. Går man in så måste man ha nån slags skyddskläder.
Vore jag inte så paranoid skulle jag erbjuda gratis slån till alla forumister, att avhämtas på rot.... :mrgreen:
BTW: Nån som vet hur man bäst bekämpar slån utan gifter, PM till mig tack! (Hittills har jag försökt med röjsåg, motorsåg och att låta en grävmaskin med stållarver rotera ovanpå buskarna - grävaren funkade bäst men den vara bara här en dag i annat ärende så den kan jag inte använda igen.)
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 23:35
Du får gärna dumpa nåt rotskott här :P
