Kalorispelet skrev:
Ja, noll. Slinga som läggs ner under marken värms med el eller varmt vatten som hettas upp i en spis och cirkulerar vattnet.
Säker på att du vet du vad en Talja är? Den är specifikt gjort för att spara på energi. Problemet var att få material en riktning till BOL, inte att bygga en linbana för resväskor.
Kalorier är ett sätt att mäta energi, liksom Joule och kilowattimmar. För att smälta vatten behövs 334kJ eller 93Wh per kg. Vindpackad nysnö väger ~200kg/m3. Säg att vi vill smälta en 0,5m bred stig genom 0,5m djup snö och längden är 300 meter. Det är 0,5x0,5x300 = 75m3 snö som väger 75m3 x 200kg/m3 = 15000kg eller 15 ton. 15000kg * 0,093kWh/kg = 1395kWh. Om din kamin kan mata 6kW till värmeslingan så kommer smältningen att ta 1395kWh/6kW = 232 timmar, vilket är 9 dagar och 16 timmar på ett ungefär - förutsatt att värmeslingan inte värmer marken under snön (vilket den gör).
En talja sparar inte energi. Den fungerar som utväxling för kraften så att det krävs mindre kraft under en längre tid för att flytta eller lyfta ett objekt. Energin är densamma (om vi bortser från förlusterna).
300 meter är den minsta mängd rep som behövs om fästpunkten är i BOL. Om man flyttar fästpunkten längs vägen behövs förstås mindre mängd rep, men det förutsätter då att det finns lämpliga fästpunkter.
Skit samma. Förslag borde först uvärderas hos insändaren för att kolla om de är rimliga. Tänk lite.
En massa grejer svävar ut i det blå, sen börjar ´de orimliga förslagen utveklas och till sist har hela tråden spårat ur.
