Som MD säger är detta den rätta vägen att skita på!
Urinseparering i 10l dunkar eller mer. Sen spär man urinen med ca 7 delar vatten och vattnar där man behöver bra växtlighet. Vattna endast under växtperioden, annars lagra pisset.
Skiten i kompost med tät botten och alternera med två komposter så det lagras minst 1 år för att undvika ev sjukdomar.
Kör med separetts skittunna med plastpåse vanlig/komposterbar och töm i komposten när tunnan börjar bli full.
Ev sätt in en solcellsdriven fläkt så det ventilerar där skittunnan står, annars luktar det apa om man går och skiter någon timme efter någon annan!
Och som alla säger se till att ev lakvatten från kompost, skithus inte rinner ned i marken och hamnar i vatten brunnen via grundvattnet. Placera latrin, skithus i skuggan och med fall från driksvattenbrunnen.
MulenDag skrev:
Eller om det finns ett torrdass och man vill spara pengar
https://www.bygghemma.se/inomhus/badrum ... s/p-713514 och sen kan man bygga enkla kompostbehållare eller kompostera direkt i skittunnan (har jag hört).
MulenDag skrev:
Iom skrev:
Om man ska hålla sig inom lagen får man väl inte gräva ner latrinen hur som helst.
Stämmer, men många kommuner accepterar kompostering av latrin bara man följer vissa rutiner. Med urinseparering i toan blir det mindre obehagligt att hantera latrinet och du får fint gödselvatten av urinen.
http://www.karlskoga.se/download/18.861 ... latrin.pdfhttps://www.lerum.se/globalassets/docum ... latrin.pdf/MD
