Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: inredning husvagn till döden inträffar
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 09:02
en tråd om vad ni vill ha och hur det skall vara i en liiiten byggnad/fordon som skall klara ert leverna från skiten i fläkten tills man dör, det vill säga lång tid
inte som något man har i en normal husvagn där dom annvänds någon vecka per år och det mesta hänger på energi utifrån ex el och gasol
så vad skulle ni tänka på i planering av friggebod eller husvagn för permanent boende offgrid ?
 Inläggsrubrik: Re: inredning husvagn till döden inträffar
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 09:26
Skaffa en rullator, och kanske rullstol, och se till att det fungerar bra att gå ut och in. Laga mat. Gå och lägga sig. Gå på toa.
Stor uteplats med dränerat utrymme för dusch. Gärna med kök och liten köksträdgård i behållare.
Bra isolering och återvinning av frånluftsvärme i en DIY värmeväxlare med solcellsdrivna fläktar. Riktigt bra hade det varit med vattenburen golvvärme, solfångare, vedeldning och ackumulator. Med god tillgång på varmvatten går det att tvätta kläder hyfsat.
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 10:18
och en gatling...
Know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy or yourself, you will succumb in every battle
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 10:30
Liiiten? Solceler och vedeldning är nog prio ett! Isolering och ventilation därefter. Möjlighet att diska och fixa mat och minimalistiskt bord/stol/soffa. Det räcker...
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 11:00
Med bra tak och stor uteplats kan man nog också samla en hel del vatten. Annars kan en soldriven vattenpump och en vattentank högt upp vara bra att ha...
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 13:06
Närhet till rent vatten med ätlig fisk i.
Skog för bränsle, småvilt, svamp och bär.
Potatisland och fruktträd.
Jordkällare.
Liten och lättvärmd stuga som är hyggligt isolerad och som kan underhållas med enkla medel.
Vedspis.
Den stora utmaningen är nog att ordna stället så att man kan bo och leva där på ett värdigt vis när åren börjar komma ikapp och krafterna sviker på allvar.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 14:56
Ett ordentligt vattentak behövs. Husvagnars tak klarar inte vintrarna då vatten smälter och fryser om vartannat - det tränger sej in under listerna. Ett ordentligt åstak med plåt behövs.
Vedspis eller kamin med kokplatta. Det går inte att åka in för att byta gasolflaskor i längden, ibland passar det sej inte (opsec) och nångång går gasol inte att få tag på. Ved finns alltid.
Vagnen ska helst vara isolerad.
Hjulen vagnen står på blir dåliga om vagnen står på ett och samma ställe. En uppsättning reservhjul som lagras mörkt och svalt kan rekommenderas.
InläggPostat: sön 04 mar 2018, 17:41
Vedspis med ugn för matlagning i dåligt väder samt för uppvärmning . Vedspisens ugn kan fyllas med täljsten för att få ett värmemagasin nattetid .
Annars så trefot och muurikka för matlagning utomhus .
Jag gillar de vagnarna som kallas vardo . De är smalare nedtill och det bildas en liten nisch där det finns plats för förvaring , där brukar det även finnas burar för höns .
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 01:12
Många bra förslag som jag håller med om.
Men ni glömmer reservdelar och ibland även kompletta enheter.
Tex brännjärn och eldfast tegel till kamin/vedspis. Några Laxen kaminer i förrådet vore bra.
Rör och pumpar, lingarn, verktyg.
Korrigerad plåt till div snö och regnskydd.
Kärl, hinkar och behållare av rostfritt, håller livstid jämfört med plast tex en ibc tank.
Olja och smörjfett behövs ofta, även tjära som röta och rostskydd.
Cyklar och däck i mängder, lagras mörkt.
Reservhjul till rollatorn och lite kryckor i lagret.
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 20:07
en fråga i sammanhanget
hur långt sovutrymme, läs säng behöver ni för att sova vettigt?`
om ni är två meter behöver ni 1.9 , 2, 2.1, 2.2 m?
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 20:20
Hängmatta är bra för ryggen... :hm:
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 20:28
IOM att jag landar på 1.9 så har jag märkt att jag helst bör ha minst 2 meter fritt helst mer....
För att inte reta mig på saker som är i vägen. Beror nog mkt på hur man sover Dvs hur stilla man ligger. Händerna på täcket osv..... :mrgreen:
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 21:15
Normala sängar är ju 2m och det är helt ok för mina 1,8m.
Vet att jag kan sova bra i 1,80 säng om det finns ordentliga gavlar/väggar i ändarna. Tror även att jag kan sova på 1,70 om fötterna kan komma utanför, men fortfarande inlindade i täcket.
Bygg en bluffgavel som du kan montera dikt mot madrassen och sätt den på 1,80 och prova några dygn, ändra sedan tills det känns bra. Då har du ditt sängmått.
Tror även madrass etc spelar roll är det en mjuk resårmadrass och man inte får ont i ryggen så kan nog den kortas på längden.
Du är väl inte ute efter att få inredningstips till din offroad kärra.
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 21:27
Är 189 och klarar mig bra med 2 meter, mindre känns inte bra.
InläggPostat: mån 05 mar 2018, 21:30
15 cm plus min längd är inga problem att sova i dvs en säng som är 180 cm .
