 Inläggsrubrik: Planera stuga på lång sikt
InläggPostat: lör 14 dec 2019, 20:54
Börjar lite smått planera att bygga ett hus att bo i om sådär 15-20 år men det ska vara något som kräver lite underhåll. Lite som ett optimalt BOL. Så därför undrar jag hur ni tänker kring följande punkter, ange gärna siffrorna så blir det lätt att diskutera.
1. Grundläggning
2. Stomme
3. Tak
4. Uppvärmning (tex. enbart kamin eller vattenburet)
5. Storlek (vilka rum)
6. Toalett & hygienutrymme (inne eller ute)
Lite såhär tänker jag:
1. Platta på mark
2. Timmer eller murade isolerblock
3. Plåt
4. Murspis där muren även får agera mellanväggar i huset.
5. Fyra rum med spisen i mitten men troligen blir det 6 st och då får sovrum och ett förråd hamna lite längre från spisen.
6. Komposttoa med urinseparering
Shoot
 Inläggsrubrik: Re: Planera stuga på lång sikt
InläggPostat: lör 14 dec 2019, 22:26
Skärmskyddsmäklare
MacGyver skrev:
1. Grundläggning
2. Stomme
3. Tak
1. Platta på mark är rätt krävande, jag gillar torpargrunder, speciellt om man som du planerar en murstock som därmed värmer grunden. Med torpargrund menar jag inte stenar som ligger direkt på marken utan betongelement som bär huset så det blir krypgrund under och där ska det vara luftigt och isolerat och fuktspärrat nedåt.
2. Klarar man ekonomiskt att göra en betongstomme eller stomme av sten håller det väldigt länge annars är en lätt överdimensionerad regelstomme inte dumt och betydligt enklare (och billigare?) att få utfört än en timmerstomme.
3. Plåt, alla dagar, slät plåt så snön halkar av. Galvad om du får tag i det. Pannplåt är inte dumt men kräver kunniga hantverkare.
4. Helt inne på din linje med murstock i mitten. Vattenburet är bekvämt och ger jämn värme men murstock funkar under alla förutsättningar.
5. Fyra rum per våningsplan. Klarar du dig med fyra rum så är det rätt skönt att slippa höga gavlar när man ska måla och sköta annat underhåll. Såna Bergslagshus som har låga fönster på övervåningen är en vacker och funkis kompromiss.
Du får mer utrymme per ytteryta om du bygger 4 rum per våning och 1½ våning än en våning med 6 rum. Mindre värmeförluster och mindre ytor att underhålla. Lättare att få bra självdragsventilation och värmespridning.
6. Toa inne, dusch och ev. bastu i fristående hus. Kompostering är användbart men det blir ju lite meckigt att ha en sån inne. Utedass på sommarhalvåret.
InläggPostat: mån 16 dec 2019, 12:02
Jag skulle nog gå i etapper. Börja på låg nivå, sedan börja om på högre nivå.
1. Bygg en bra väg med väl dränerade diken och vändplan intill platsen där huset skall byggas.
2. Bygg ett oisolerat kombinerat garage/verkstad. Köp ett begagnat släp och bygg ett hus på det. Enklaste obromsade 30 km/h duger. Stål, trä och komposit.
3. Plåt.
4. Vedeldat och luftsolvärme samt el.
5. Sängplatser efter antal personer.
6. Latrin ute. Även utekök och dusch mm. Kanske i växthus.
Sedan skulle jag börja om, på samma plats. 1-6.
3. Solfångare/solceller.
4. Vedeldat är ju väldigt bra. Men tänk på hur länge du tänker bo där och kombinera med exempelvis värmepump. Värmemagasin i jorden under växthuset. Avfuktare/värmeväxlare mellan växthus och hus.
5. Är naturligtvis främst beroende på hur många som skall bo där. Skulle jag bygga nytt idag skulle jag bygga kombinerat med ett stort växthus och hönshus, med enkel passage ut/in. Växthuset byggs så att det går att odla och blir drägligt att vistas där året om, utom kanske under den/de allra kallaste månaderna.
7. Undvik trappor, trösklar och nivåskillnader. Stora dörrar. Se till att det fungerar med minimala åtgärder för rullstol/rullator.
InläggPostat: ons 18 dec 2019, 22:41
Bra kommentarer.
Vill utveckla lite.
4. Skulle nog köra vattenmantlat i kaminen även om uppvärmningen inte sköts via vatten. Men jag vill kunna duscha och tvätta mig i varmt vatten. Senare kopplar jag gärna en liten solfångare till tanken så man slipper elda på sommaren.
6. Toaletten ska på något sätt ligga i lite skymundan pga lukt. Ev. utedass.
Funderar på lite samma sak som EssBe, att bygga växthus mot söderfasaden så att entren till huset är inne i växthuset. Mindre energiförlust vid passage samt naturligt snöfritt.
