Ny tråd Svara på tråd  [ 29 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: 1 pers absolut nödBOL 2
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 22:12
En grej jag har funderat på är att helt enkelt bygga en låda. Väl isolerad med frigolit och ventilation driven av ett värmeljus. Kanske rent av en gör-det-själv värmeväxlare för att ytterligare minimera behovet av uppvärmning och förbättra ventilation.
Eller om du så vill, superminimalt boende. Plats att sova och värma sig och att förvara grejer och kanske även laga mat när det är riktigt kallt. Så liten som möjligt för att inte ta plats och för att vara enkel att värma upp. Helst så väl isolerad att det inte behövs någon uppvärmning alls.
Annars, om det inte är jättekallt, vistas man förmodligen ute större delen av tiden. Men man kan gå in i lådan för att värma upp sig och vila ut utan att behöva samla ved eller elda hela tiden.
Antag att lådan kan stå på regnskyddad men ouppvärmd plats. Ett hörn i en industrilokal eller i en lada. Eller inbyggd dolt i ett utrymme i en källare.
Jag inbillar mig att tillgång till en varm och bekväm sovplats kan vara väldigt viktigt när det är kallt och vinter. Gör att man slipper lägga tid på att samla ved och elda, utan kan ägna sig åt annat. Exempelvis bygga ett "riktigt" boende, samla/odla mat och andra resurser, vila, vara sjuk eller bara vara i väntläge.
1,5x2x2 meter borde räcka med råge? Halva volymen skulle troligen kunna vara lagerutrymme. Ståplats bara vid dörren.
Förvaring över och under.
2 st 25 liters vattendunkar med vattenfilter emellan.
Liten lysdiod och radio. Kanske en sladd till en solcell utanför.
Hur skulle man ha en sådan låda inredd? Hur liten skulle den kunna vara?
 Inläggsrubrik: Re: 1 pers absolut nödBOL 2
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 22:29
Lådan kan göras självbärande i limmad cellplast och det är inga problem att värma upp luften med kroppsvärmen. Tjockare lådvägg för kallare klimat bara.
Problemet uppstår om du har övrig massa invändigt som även måste värmas, tex lagrad utrustning. Då tar det en betydande tid att värma upp denna massa via kroppsvärme = du behöver extra energikälla om du inte ska frysa innan denna massa är uppvärmd pga massans buffereffekt.
Ventilation kan skötas via självdrag. 0,35L/s/m2 behövs enligt byggnorm vilken dock teoretiskt sett är i överkant för vila och kan reduceras manuellt.
Du vill inte laga mat inuti en sådan låda, det blir stekhett :mrgreen:
(sen kan syretillförsel och fuktbildning vara ett problem också)
Utrustning som klarar kallgrader bör förvaras utanför sovutrymmet.
I sin enklaste form kostar detta projekt kattskit så kör igång en test!
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 22:36
Kolla in http://www.elkinsdiy.com/stationary-shelters/. Där finns både mobila och stationära skydd.
Vapenvägrare i Zombiearmén!
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 22:52
Skarvar i hörn göres omväxlande, om ena frigolitlagrets kortsida överlappar långsidorna så överlappar nästa lagers långsidor kortsidorna, samma tänk tredimensionellt med tak och bottenskivor. Det blir både stabilare och längre köldbrygga på så vis vilket är önskvärt.
Dörr göres likadant och blir då konisk i profilen med "trappsteg" för lagren.
Ventilation göres med fördel av normala vent kanaler och ventiler/stosar i plast, Fresh har ett bra sortiment.
Innergolv behövs om det ska vara något som fungerar över tid. Tex tunn plywood skiva för tryckspridning och trasmatta ovanpå för trivsel.
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 22:55
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 22:56
Storleken beror förstås på hur stor man är men om vi tänker på folk ganska nära medelstorlek så...
En smartstore dry 31 är 50 x 40 x 26 cm. Bygger man en låda som är 215 x 85 x 70 och gör packutrymmen över och under för 8 boxar per plan så har man 16 boxar att packa i. Det är rätt gott om plats.
Med lite marginaler för byggmtrl, möjlighet att dra in och ut boxarna och så så kommer man att klara sig på drygt 130 cm i höjd och en golvyta på 85 x 215 cm. Därinne lägger man en 70-madrass och gör en hylla längs hela inre långväggen som blir 10 cm djup vilket ger gott om plats för småprylar.
En liten ventilationsskorsten som går genom över packutrymmet och mynnar i nivå med övre ytterytan blir finfint. Stängbart tilluftsspjäll och en liten kamin av perforerad plåt avsedd för 2-3 värmeljus inmonterad i hyllan och ansluten till ventilationsskorstenen.
Packning över och under kommer att hjälpa till att isolera lite, både mot ljud och kyla. Tunn markisolering eller tjockt liggunderlagsmaterial på utsidan dämpar ljud och isolerar. Jag tror det kan bli riktigt smutt och med ytterligare tänk en liten liten stuga.
För att svara på hur liten den kan bli så skulle jag nog inte göra den mindre än så. Totalt 2,20 x 0,90 x 1,40 ungefär. Då plats för 14 boxar att packa i, 2 x 30 l för vatten, en smal säng att sova i, värme, isolering och plats inomhus för förvaring av småsaker. Är man två köps en 1,40-madrass och man får plats med 15 smartboxar per packvåning, totalt 26 boxar + 4 x 30 l vatten.
Det värsta problemet blir nog att hantera toalettbestyren och hygienen.
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:02
Riktigt smart idé det med en släpkärra. Och om man bygger den av ett befintligt släp med glasfiberhus så får man ju vattentätt tak och väggar på köpet...
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:04
hmm
vad kostar en begagnad släpkärra med skåp tro :)
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:10
Den skulle ju vara liten ju! :mrgreen: Ska man börja greja med släp men ändå ha litet kan man väl ta ett mindre?
Skåpsläp 9 kbm
- Totalvikt: 1000 kg
- Maxlast: 430 kg
- Invändiga mått:
L: 360 cm
B: 152 cm
H: 150 cm
De är täta.
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:12
Praeparatio est superesse
skåp släp är rätt dyra.. men en vanlig som man skruvar lite formplyfa på blir ingen dyr historia.. går ju att klä med tunn alu plåt utvändigt..
de här kan bli en riktigt kul tråd.. :D
Semper in primis
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:19
Jo min tanke oxå. Billigare med ett plant släp och enkelt att snickra ihop ett hus ovanpå det. Plywood eller liknande som man väderskyddar. Inreder med smarta lösningar ala compact living och döljer dörr och fönster i fasaden så att det fortfarande ser ut som en släpkärra...
Då har man ju en BOT som både fungerar som förvaring av förråden och plats att sova och laga mat på. Toalettbestyr och duscha kan man göra utomhus. Finns portabla duschtält som även funkar att sitta på toaletten i :)
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:26
Man kan även kamouflerar utsidan och även ha en attrapp till bakdörr/lucka som vid första ögonkast ska lura en tjuv. Typ idé att ha en bakdörr som ett mer vanlig släp med skåp har, när man öppnar den så ser man bara en massa bråte, typ gamla möbler och cyklar och annat skrot, men allt är finurligt konstruerat så att det bara lurar ögat. Det är egentligen bara ett par decimeter djupt med skräp som döljer/skyddar insidan :)
Och självklart några väl valda och strategiskt utplacerade lockbeten som egentligen är fullständigt värdelösa (för mig) men ska locka tjuven att rycka till sig den innan han drar vidare...
...pojken i mig har visst en väldigt vild fantasi...
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:32
Hörni, detta med släpvagnar är tyvärr nog utan orsak att bygga?
Om ni däremot gillar släpvagnar så får ni en beggad husvagn i ok skick för 5.000 på blocket, billigaste kostar 1000 spänn.
Dvs inte för att vara partypajjare men det finns väl liten eller ingen orsak att bygga något dyrare när man kan köpa färdigt billigare?
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:34
det är ju det som gör skillnaden på en överlevare och en som inte klara sig själv.. :D
Semper in primis
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 23:35
helt sant men en lågbyggd variant känns väl mer som en mobil variant av de TS beskrev?
Semper in primis
