Ny tråd Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Absolut nöd BOL
InläggPostat: sön 18 jan 2015, 23:32
Håller på att organisera mig och förutom att organisera mitt hem så tänkte jag förvara en del av mitt matförråd på en annan plats.
Uppvärmd industrilokal så inget kommer frysa sönder och kommer ha mycket konserver etc och vatten i lager, ligger nåra kilometer från mitt hem så i värsta fall kan jag gå dit för att fylla på med mat hemma. Finns gott om verktyg etc i lokalen.
Om det skulle krisa och jag måste hålla mig i min nöd BOL i säg 2 veckor, vad behöver jag utöver mat och vatten?
Saker på listan är hittills, spritkök med bränsle, lite kläder såsom scooteroveraller och lite annat, hink för toalettbesök och lite damprodukter.
Sjukvårdsmaterial och brandsläckare finns naturligt i lokalen.
Vad saknar jag?
Filtar behövs, tips på modell som inte blir alltför äcklig av att förvaras i en industrilokal?
 Inläggsrubrik: Re: Absolut nöd BOL
InläggPostat: sön 18 jan 2015, 23:48
Vad saknar jag?
Jag har tänkt samma sak, fast på min arbetsplats. Jag har lite plats på mitt kontor i en låsbar garderob. Jag tänkte börja med en sovsäck, ett stormkök, lite hygienartiklar och mat och vatten för ett par dagar. För att senare bygga på med annat bra att ha :)
Vad du kanske vill ha är en ficklampa, värmeljus och eldstartarmöjligheter :)
Vapenvägrare i Zombiearmén!
 Inläggsrubrik: Kemi
InläggPostat: mån 19 jan 2015, 00:20
Klorin (sanera med)
Diskmedel (yes räckerlängst)
"Hårda tvålar" (håller längre o e drygare än flytande)
Tvättmedel (välj flytande)
InläggPostat: mån 19 jan 2015, 22:15
Ett tält av allra enklaste slag. Den där industrilokalen blir säkert kall och eländig när elen försvinner och då kan det vara gott att ha en liten koja att sova i.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: mån 19 jan 2015, 22:43
Tänkte också på ett tält, värma det lite med trangaköket borde funka?
InläggPostat: mån 19 jan 2015, 22:48
Nu minns jag varken tråden eller exakt beskrivningen men.... Trangia i tält är inte så bra, dels för att det riskerar att ta eld och är man i ett tält som brinner blir man en svart plastkåldolma men sen hade Dweomer varit med om något otäckt med ett spritkök och tält. När man släcker ett spritkök (kan ha varit att det var tankat med metanol) på fel sätt i ett slutet utrymme blir det riktigt farligt.
Avsikten med inlägget är bara att du ska kolla upp att det funkar och är säkert innan du kör spritkök i tältet. Jag hade nog hellre ställt en liten gasollampa med tub på samma ställe.
Eller varför inte några värmeljus i lyktor, blir både ganska säkert, lättlagrat och hyfsat varmt.
InläggPostat: mån 19 jan 2015, 22:49
Om det finns ett stort bord, eller en hög med lastpallar så kan du bygga dig en koja och då funkar det med en presenning eller ett par filtar som tak och väggar.
Har lokalen en soffa så kanske du kan ta kuddarna från den som madrass. Eller bygga kojan kring soffan :)
Värma upp kojan gör du hellre med ett par stearinljus. Min favorit är blockljus då de kan stå utan stöd (ljusstake).
InläggPostat: mån 19 jan 2015, 23:43
Lastpallar finns det och pressening sätts på listan. Anledningen till att värma tältet med spritkök vart att deter lite renare förbränning och inget sot, kanske tänker lite fel där?
Videmera ger ett spritkök lite mindre ljus än stearinljus som är viktigt i mitt scenario som kräver högsta möjliga diskretion.
InläggPostat: mån 19 jan 2015, 23:49
[/quote]
Videmera ger ett spritkök lite mindre ljus än stearinljus som är viktigt i mitt scenario som kräver högsta möjliga diskretion.[/quote]
Jo men om du bygger en koja så sitter du inuti den med blockljuset, och skärmar du av ordentligt så syns inget ljus utifrån. Då bygger på golvet och eventuella fönster sitter ju i regel lite högre upp. Samt att fönster går att skärma av - om de inte redan har gardiner...
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 00:02
Ska du inomhuscampa så använd inte pressenning, använd i filtar/täcken eller ett billigt självbärande kupoltält (tält som kan stå utan tältpinnar i marken).
Vad gäller uppvärmning så glöm det där med att småelda i tältet, det är bara farligt för dig själv, satsa på en bra sovsäck istället och var mycket noga med att vädra dem dagligen så fukt avges och inte tillåts accumulera.
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 00:49
Ett tält som bara behöver funka inomhus är så billigt att man kan dubbelgardera med det även om man har tänkt sig att bygga en egen vrå.
http://biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv ... lde-37310/ (149:-)
Att hantera eld i ett tält bör undvikas om det går. Lite varmare än omgivningen blir det i tältet bara genom att man vistas i det, är industrilokalen dragig så gör tältet ett enorm skillnad. Man ska inte heller underskatta värdet av ett eget krypin där man kan känna sig trygg.
Vill man festa till det lite och ligga skönt så kan man slå till på en luftmadrass.
http://jysk.se/utemobler/luftmadrasser/ ... l191xh22cm (150:-)
Den här bör passa ganska precis i tältet ovan. För 299 bagis har du fått en riktigt okej sovplats :-)
Din formulering "Om det skulle krisa och jag måste hålla mig i min nöd BOL i säg 2 veckor..." skvallrar om att du tänker dig en ganska passiv vistelse där. Det är nog bra att ordna med lite böcker för att hålla sinne och humör på rätt köl.
En liten radio (som går på batteri) för att lyssna på eventuella nyheter?
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 16:03
Luftmadrass på betonggolv blir riktigt kallt. Eftersom luften kan cirkulera fritt isolerar en luftmadrass sämre än vanliga liggunderlag trots att de är betydligt tjockare. För den tid på året kylan är ett bekymmer behöver du alltså något annat för att komma undan markkylan. För ett semipermanent boende i tält där vikt/volym inte är kritiskt skulle jag nog satsat på liggunderlag eller något liknande över hela tältets golv och sen lyxat till med en trasmatta ovanpå.
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 17:35
Luftmadrass på kallt vanligt golv, även på sommaren blir kallt också om man inte har någon vanlig madrass mellan.
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 19:59
tissen skrev:
Luftmadrass på betonggolv blir riktigt kallt...
Tänkte inte på de' :?
InläggPostat: tis 20 jan 2015, 20:35
Inga problem att lägga ett liggunderlag ovanpå en luftmadrass, det blir riktigt bekvämt.
