Åska och telefoner
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/aska-och-telefoner-t7307.html
Författare:  Dweomer [ sön 27 jul 2014, 22:29 ]
Inläggsrubrik:  Åska och telefoner
Har haft ett ordentligt åskväder här under eftermiddagen .
När allt startades upp igen så visar det sig att alla telefoner är ur funk . Både den gamla med skiva och de bärbara , inga var i under åskvädret .
Men internetet funkar och det går via samma telefonledning som telefonerna ?
Någon som vet vad som hänt ?
En granne har alla bärbara ur funk men där fungerar den gamla knapptelefonen ? Men här fungerar inte gamla nummerskivan ens ?
Åskan slog ner i elstängslet och en skarvkabel skadades . Innerdelen med alla kablar hade flugit lös ur sladdvindan och jordkabeln på elstängslet hade även den lossnat av smällen . Även elstängselagget är fragment . I proppskåpet så var en säkring helt svart och bottenplattan hade lossnat .
Sedan kom det 4 brandbilar i vild fart, och de trodde att det brann här , men det var en granne som larmat då de kände brandrök inne i huset .
Författare:  Skogs Scout [ mån 28 jul 2014, 01:12 ]
Inläggsrubrik:  Re: Åska och telefoner
Du har inte separat telefonlening för adsl och en för att att ringa med då så att det är den ena som är trasig och inte den andra?
Författare:  Dweomer [ mån 28 jul 2014, 07:36 ]
Nej det finns bara en ledning hit . Och tidigare så har båda slagits ut samtidigt och ur funk tills de reparerats .
Det är det som är lite mysko ??
Men kom på att det satt en telefon nere i ena verkstaden som var i , men hur den kan blockera vet jag inte då det bara är en laddstation , basen är inne i huset . Den sitter ju bara i en elledning inte i teleledningen .
Men kanske att den kan blockera ändå ?
Blev väldigt konstigt här med de nya ledningarna som drogs efter branden , sätter man fel telefon i ett uttag så blockerar den alla andra ??
S¨om den som tidigare funkat i verkstan nu är trasig kanske den trådlöst kan blockera övriga ??
Författare:  grym [ mån 28 jul 2014, 07:56 ]
adsl går via ett delnongsfilter, både vid stationen och huset
så det finns lite olika felkällor
man kan prova med en telefon innan filtret, som ska sitta på första uttaget
och det ska vara så att telefonerna blockerar i en viss ordning, om det är rätt kopplat
ex
om man har första jacket och kallar det 1 så är det inga märkvärdigheter
om man sätter till en telefon till så kommer den från jack 1 till nummer två, lyfter man 1 så bryter man 2'an
o.s.v
det är därför telefonjacken har fyra pinnar men att telefonkablen bara har två ledare
så sätt en vanlig telefon i första jacket utan adslfiltret i och prova
det kan vara fel i stationen med, där adsl fungerar men inte telefondelen
Författare:  sven_duva [ mån 28 jul 2014, 08:38 ]
Hade samma fel för ett par år sedan. Åskan slog ner. När jag kopplade upp mig fungerade nätet men telefonlinjen var död. Det var kabeln som hade bränt ca 100 meter från huset. De var här och lagade kabeln, kostade inget.
Författare:  Dweomer [ mån 28 jul 2014, 10:43 ]
ex
o.s.v
I första jacket så funkar inte någon bärbar telefon alls och de blockerar då alla andra , även sig själv . Men gamla nummerskivan funkar och bryter inte vidare . Det där med två och fyra ledare i tråden alltså .
Och nu efter smällen så funkar inte nummerskivan heller i första uttaget oavsett med eller utan internet i samma .
Men vidare med det här med två eller fyra ledare . Har jag nummerskivan på en annan kontakt i huset så bryter den alla andra telefoner men fungerar själv . Med signalen men den kopplar inte upp samtalet , så det går inte att prata med den som ringde ??
Men oavsett hur telefonerna sitter i huset så fungerar signalen hit för den som ringer .
Så det lutar i alla fall mot att det är stationsfel
