Ny tråd Svara på tråd  [ 14 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Stormlykta
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 09:49
Konservprovsmakare
För att ha lite beredskap om strömmen skulle gå har jag investerat i en stormlykta av modell Petromax 500. Det finns en uppsjö av begagnade fotogenlampor, men denna är ny. Dessa säljs på flera ställen på nätet och är av god kvalite, även om tillverkningen förmodligen är i Kina idag. Priset brukar ligga på runt 1400kr.
Funktionen är lite annorlunda mot en "vanlig" fotogenlampa, bränslet måste förvärmas med den inbyggda facklan, eller med t-sprit i runt en minut. Därefter kan man tända lampan. Man måste även pumpa upp trycket i tanken till cirka 3bar innan användning. Efter att ha tänt lampan brinner den dock väldigt driftsäkert i cirka 4h på en tank(3/4), förbrukningen hamnar på ungefär 1.5dl per timme.
Strumporna håller väldigt länge vid normal användning, men är otroligt sköra, så ett antal extra strumpor är klokt att skaffa. Likaså kan man köpa reservdelskit med dom vanligaste delarna(munstycke, rensnål och lågspridare samt lite packningar).
Den som är lite händig kan köpa en begagnad fotogenlampa på Tradera eller Blocket, det finns flera gamla svenska tillverkare som Primus, Radius och Optimus där det fortfarande finns reservdelar att tillgå. Det är ett visst samlarvärde på dessa, så man får räkna med att betala 500-1000kr för en lampa i bra skick. Petromax tillverkar även en mindre lampa som heter Petromax 150. Utöver dessa finns en kinesisk tillverkare som heter Anchor, som återfinns på en del ställen(clas ohlson sålde dessa för 10år sedan). För ett antal år sedan sålde ÖoB ut Optimus 200, från mob. förråden, dessa är fina lampor som dyker upp ibland på nätet.
Bränslet till lamporna kan vara lite knepigt, man bör undvika "lampolja", Biltemas Lysfotogen fungerar fint, och tändvätskan från Dollarstore verkar vara väldigt populär(halva priset mot biltemas, 20kr/l) Lampan ger enligt tillverkaren ungefär 400W ljus, och räknat på förbrukningen bör den totala förbränningen i lampan vara runt 1.5kW.
 Inläggsrubrik: Re: Stormlykta
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 10:51
Gillar denna typ av lampa starkt :D
Har själv två stycken Optimus 300 som jag bägge köpt på auktion i bra skick
Reservdelar till Optimus / Radius / Primus finns det mesta på http://www.fogas.se/fotogenreservdelar/
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 11:00
400w optisk effekt?
eller motsvarande 400w ex glödlampa?
gissar det sistnämnda, annars är verkningsgraden oförskämt hög ;)
skulle nog vila ha några sådanna med :oops:
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 11:05
Vad är det för praktisk skillnad på stormlyktor och vanliga fotogenlampor, ifråga om vad man får ut? Jag antar att de lyser starkare, men blir inte summan ljus och summan värme detsamma per deciliter bränsle? Jag är inte insatt och påstår ingenting, men tycker att det verkar logiskt.
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 11:23
nix, verkningsgraden är oftast större ju varmare du kan få ljuskällan, när det gäller ljus som kommer från en varm kropp, inte lysdioder eller lysrör
bäst blir det microvågsuppvärmd högrtycksplasma, men det har en hel del andra bekymmer
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 21:03
Konservprovsmakare
Totalverkningsgraden är ungefär likvärdig med en lampa med veke, däremot är andelen ljus förmodligen mycket högre i en stormlykta än en lykta med veke. Framförallt är ljuset mycket vitare än med en lampa med veke.
Tillverkaren skriver att den ger 400W i ljus, vilket förmodas få motsvara 500cp(candle power förmodligen, som strumporna är märkta med). Räknat på att "fotogen" har ett värmevärde på drygt 40kj/g och densiteten är 0,8g/ml så borde totaleffekten hamna på runt 1-1.5kW, dvs att 30% av energin blir till ljus. Däremot så blir ju ljuset värme också när det träffar väggar och personer i ett rum.
Det finns en tillsats att köpa, där strumpan byts ut mot en cylinderformad plåt som ska skapa 100% värme, eller åtminstonde väldigt lite ljus.
InläggPostat: tor 28 jul 2016, 21:18
Jeg har en slik etter min far, men jeg må med skam melde at jeg enda ikke har prøvd å tenne den. Jeg husker han brukte den når jeg var barn og jeg husker at strømpene var svært skjøre og forårsaket mye irritasjon når de gikk i stykker. Trolig derfor så fikk jeg også med flere reservestrømper :lol: . Jeg får jammen se å tenne den en dag slik at jeg vet at jeg klarer det og at den virker som den skal.
InläggPostat: fre 29 jul 2016, 03:24
Chefen
Mycket intressant läsning, tack för tråden (och kul att läsa att mina tumme-pekfinger beräkningar varv ganska korrekta :-) ).
Hoping for the best but expecting the worst.
Den förberedde överlever.
InläggPostat: fre 29 jul 2016, 08:48
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
ger 0.15-0.3% verkningsgrad för den här typen, vilket skulle ge ca 13 liter fotogen i timmen för 400w ljus ;)
InläggPostat: fre 29 jul 2016, 13:53
Jag har ett par Primus och Optimus trycklampor. Köpta på blocket, rengjorda och renoverade. Det som oftast behöver kompletteras med är packningar och glas. Glödstrumpor är förbrukningsartikel.
Mycket trevligt vid grillen sommarnätter!
Ger inte bara ljus utan kan även fungera som kamin för värme. Ungefär 1/4-1/2 effekten mot en riktig fotogenkamin, men minst lika bra bränsleekonomi. Men mindre tank. En del modeller kan kompletteras med plåtrör så att de blir renodlade kaminer, eller kokplatta. Tror att det finns som tillbehör att köpa från Fogas till Petromax.
Men kräver pyssel och övervakning. Och är inte tysta utan väser när bränslet sprutas ut och förångas.
InläggPostat: lör 06 aug 2016, 08:52
Konservprovsmakare
Intressant beräkning på verkningsgraden, förmodligen avser tillverkaren att den ger lika mycket ljus som en 400W glödlampa, dvs bråkdelen av det. Men det är ändå starkt ljus.
Nu har jag "Pimpat" min lampa med en pumpanslutning, så att jag kan pumpa upp den med en cykelpump(eller tryckluft) istället vilket är väldigt mycket enklare, använder en kompakt "teleskopisk" cykelpump. Passade även på att beställa lite reservdelar och ett "lamphuvud" i rostfritt stål samt en skärm. Lustigt not fungerade lampan väldigt fint ute i ösregn, åtminstone med skärmen på. Jag var rädd att nedkylningen skulle spräcka glaset.
Har nu kört ett antal tankar med tändvätskan från Dollarstore, denna fungerar väldigt fint och verkar vara det billigaste bränslet man kan komma över, 20kr/liter. Det känns lite dumt att ha 30st flaskor med tändvätska ståendes, kanske skulle köpa en plåtdunk från Biltema att förvara den i istället.
InläggPostat: lör 06 aug 2016, 12:55
Den där inbyggda förvärmningsbrännaren är rätt ball och den eliminerar behovet av t-sprit. Har man en skvätt sprit så är det dock mycket bekvämare att förvärma på det vanliga viset. När man startar upp lampan så blir det en del pumpande och då är det nog inte så dumt med den där adaptern. När lampan väl är i drift så behövs det bara bara några pumptag i halvtimmen så då är det enklare med lampans egen pump.
De stora skillnaderna mellan dessa lampor och de med veka är följande:
-De är mer invecklade att använda.
-De ger ett starkt ljus som inte kan regleras.
-De väsnas.
En trycklampa är jättebra som arbetsbelysning medan en veklampa är bättre när man bara behöver lite ljus.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: lör 06 aug 2016, 12:59
Konservprovsmakare
Ungefär så kan man sammanfatta det, en del stör sig på ljudet men jag tycker inte det är så farligt. Ljusstyrkan gör att man kan ha lampan en bit bort.
Förutsatt att lampan fungerar och inte har några läckor behöver man inte pumpa upp den mellan påfyllningarna av bränsle. När lampan är tänd med 600ml bränsle i tanken och uppumpad till dryg 3bar så brinner den utan pumpande i ca 4h innan den börjar fladdra(sörplar luft när tanken blir tom). Trycket förbrukas med ungefär 0.75bar/timme.
Jag hade lite problem med att min lampa läckte luft i manometern(där man släpper ut trycket), men när det väl var fixat med gängtejp så räcker en pumpning i ca 4h.
InläggPostat: sön 14 aug 2016, 12:17
Konservprovsmakare
Istället för att köpa en ny Petromax för 1500kr kan man köpa äldre lampor och fixa till. På bild är 3st Primus 1020, från 1930-1950, dessa var väldigt vanliga förr i tiden. Samtliga lampor har fått nya packningar och munstycken. Dom brukar gå för runt 500kr på tradera/blocket, och ett renoveringskit går loss på runt 200kr. Enda nackdelen är att dessa saknar snabbtändaren som Petromax har, och måste därför tändas med t-röd. Lamporna använder glödnät som ger runt 300cp, så ljusstyrkan är något lägre än en Petromax 500.
