Ny tråd Svara på tråd  [ 14 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Effektiv snabbladdning av batterier typ AA, AAA, 18650 vid o
InläggPostat: ons 04 jan 2017, 02:14
Om man lever offgrid och använder massor av prylar som använder laddbara batterier, tex ficklampor, Baofeng radio, Biltema dusch osv så behöver man ladda dessa stup i ett.
Att använda original laddare typ väggvårta är rätt så tidskrävande och kör man med batteriladdare för typ AA, 18650 så laddar även dessa under längre tid.
Problemet blir värst typ på vintern då solpaneler inte ger så mycket och att man då behöver komplementera med ett elverk.
Man kanske endast har ett elverk typ 230VAC och 2000VA, detta har man ingen lust att köra i 10-15 timmar för att alla batterier skall laddas ordentligt. Det är även dålig verkningsgrad att köra så länge och endast ta ut typ 50-100Watt.
Jag skulle vilja ha en lösning med snabbladdning av dessa batterier under ca 1 timme, typ som man gör med batterierna till skruvdragare och andra batteridrivna handverktyg.
Hur fixar man direkt snabbladdning av dessa batterier?
Eller måste man lösa detta genom att ha en motordriven bilgenerator som snabbladdar ett bilbatteri med typ 50-100Ampere. Sen kan detta bilbatteri driva en billig 12 till 230V konverter som matar div väggvårtor och laddare under 24 timmar eller hur länge bilbatteriet nu räcker i laddning och håller ett bilbatteri för 50-100A snabbladdning?
 Inläggsrubrik: Re: Effektiv snabbladdning av batterier typ AA, AAA, 18650 v
InläggPostat: ons 04 jan 2017, 14:01
Du behöver en lite mer avancerad laddare, där du kan ställa in laddströmmen. Då kan du korta ner laddtiderna en hel del.
Jag har två:
MH-C9000
Opus BT-C3100
Då kan du ställa laddströmmen så högt du vill och vågar. Men jag tror att max är 2A. Och då kan man bara ladda två batterier i Opusen.
Det finns många andra smarta laddare där man kan ange laddströmmen. Ibland bara hög/låg. Ibland välja med 100mA precision. Jag har en MAHA-C808M för 8 nimh-batterier som kan ladda alla 8 med 2A samtidigt. (Drivs tyvärr med batterieliminator med 18 volt...)
Ni-mh AA/R6, C och D brukar gå att ladda med 2A, även om det kan vara i högsta laget för AA. Vill helst inte annat än om laddaren har temperatursensor. AAA/R03 bör man nog inte ladda med mer än kanske 700mA.
De laddare jag nämner är rätt gamla nu. Men funkar fint. Troligen har det kommit nyare med samma eller bättre funktioner som är bättre?
Det finns också USB-laddare som kan ge lite extra kräm. Det finns tydligen en del telefoner som kan tala om för USB-laddaren att de kan ta emot högre spänning och ström. Och då laddas telefonen kanske med upp till 12 volt och 3A istället för vanliga mesiga 5 volt och 0,5 A.
Se exempelvis: Qualcomm Quick Charge technology (1.0, 2.0 & 3.0)
Det finns säkert fler liknande system. Det gäller att man har bra USB-kabel också, som klarar strömmarna och spänningen och kan förmedla informationen mellan telefonen och laddaren.
Ett smart knep, ungefär som du var inne på men lite mindre skala, kan vara att ha en lite större bärbar batteribank med li-ion som går att snabbladda, exempelvis med 12 volt, under den timmen när man har mer ström än vad man behöver medan man kör elverket. Sedan använder du batteribanken för att ladda lugnt och stilla med USB-drivna långsamma batteriladdare. Eller man tar med och laddar batteribanken på plats med ström, exempelvis bibblan, ett sjukhus eller en skola. Det finns sådana bärbara batteribanker som kan ge 5 volt eller 12 volt ut. Eller ändå fler spänningar. Eftersom det är ofta är 18650-li-ion-celler i bankarna så tål dessa batteribankar att laddas upp/ur lite bättre än blybatterier. 500 cykler borde inte vara något problem. Mer än 1000 cykler om det är lite bättre (Panasonic/Sanyo NCR) celler i banken.
Ett märke jag har mycket positiva erfarenheter av när det gäller högeffekt USB-sladdar och -laddare är BlitzWolf. De säljer också intressant högeffekt batteribanker som kan snabbladdas. Kina-märke. Googla och du skall finna...
Jag skulle också kunna tänka mig att batterier till elcyklar skulle fungera fint som lite större batteribank. Det är ofta paket med 18650-celler som har bra kapacitet och kan laddas hyfsat snabbt och ofta. Du behöver då troligen även ha en elektronisk spänningsomvandlare för att få ut rätt spänningar.
InläggPostat: ons 04 jan 2017, 18:07
Tackar för många bra uppslag.
Att använda ett ordentligt powerpack som snabbladdas via elverk under typ 30-60 minuter skall jag titta vidare på. Har man några sådana som efter laddning kan placeras ut på strategiska ställen i huset och där ladda mindre batterier och div laddbara prylar, kanske även duger att driva en liten TV i några timmar.
Elverk 12Volt 50Ampere under en timme ger ju ca 500Wh. 100A blir 1KWh som kan lagras i batteripackar.
Edit
Jag har redan 3st Liitokala Lii-500 NiMH Battery Charger,3.7V 18650 18350 18500 17500 10440 26650 1.2V AA AAA 5 V output LCD smart charger.
Men den kan max ladda med 1A men med 4 st 18650 och det tar då minst 3 tim att ladda ett 3400mAh 18650. Dessa 8st för ca 300kr
Kanske skulle köpa färdiga batteripackar och laddare? Även om jag kan lite elektronik så är det bök att få till något enkelt och billigt...
Detta tex 1 tim för 2,5 Ah 18 volt
InläggPostat: mån 20 mar 2017, 20:36
Batterier i power tools klarar mycket högre ström än standardceller. Vanliga celler går snabbt sönder med den behandligen.
Jag skulle nog ladda något megabatteri (typ bilbatter eller annat som inte har problem med 50 A + laddning) och sedan ladda därifrån.
InläggPostat: lör 25 mar 2017, 22:08
Om man är okej med att använda powertool-celler och vara tvungen att ladda tio stycken samtidigt skulle makita DC18RA eller DC18RC inte vara så svårt att modifiera med ett isärplockat makitabatteri som kontakt kopplad till två 5x18650 seriebatterihållare.
10 st 1500mAh på 22 minuter
10 st 2000mAh på 36 minuter
10 st 2500mAh på 45 minuter
10 st 3000mAh på 55 minuter
Batterierna bör kylas med fläkt, laddaren innehåller en som går att flytta om man förlänger ett par kablar eller så kan man styra luftflödet som blåser in i batteripacket man använder som kontakt.
Laddaren drar på 230V-sidan ca 250 Watt när den laddar.
InläggPostat: lör 25 mar 2017, 22:37
Jag körde en enkel lösning där jag bara köpte till en sån här samt en USB-driven laddare.
http://toolguyd.com/makita-18v-usb-power-source/
Jag tänkte: Jag har ju redan en drös sådana batterier, de får helt enkelt agera 'nöd-powerbank'...
/Luftvargen
InläggPostat: tis 28 mar 2017, 20:45
Jag köpte nyligen en Opus BT-C3100 v2.2 Den drivs med 12V. Därmed skulle du kunna ladda ett bilbatteri med din generator på full effekt i några minuter och från det i lugn och ro ladda dina AA eller 18650.
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 10:09
Har läst på och klurat.
Det bästa är som många tipsat om (tackar) är ett 12V batteri med snabbladdning via en hemmabyggd med en bensinmotor som driver en bilgenerator. Sen används batteriet att köra många 12V produkter.
Samt komplettera med ett billigt 230V AC bensin aggregat typ 700VA från B-tema. Ev en bra batteriladdare med hög laddström. Som då ersätter den hemmabyggda generatorn
InläggPostat: tis 18 apr 2017, 18:01
/Luftvargen
Tack för tipset.
För oss som har de gula handverktygen (DeWalt) så heter USB adaptern DCB090 http://www.dewalt.com/products/accessories/batteries-and-chargers/batteries/12v20v-max-usb-power-source/dcb090.
Den ger ut 1.5 A fördelat på två USB portar så man kan ladda andra batterier med t.ex. en XTAR VC4. Lite lite ström ut men batterierna har ju 72+ Wh och går snabbladda. Har man ändå några DeWaltbatterier liggandes hemma och en sån adapter har man en bra start.
InläggPostat: tis 18 apr 2017, 19:39
Har och har haft många laddare,men jag har hört att snabbladdning förstör batterier fortare så jag brukar ladda så långsamt jag kan, beroende på tiden jag har
Visst om du har ett visst syfte med snabbladdning så har du fått lite förslag redan.
InläggPostat: tis 18 apr 2017, 20:47
Varför inte bara ha fler batterier och ladda ett medans du använder ett annat, eller missar jag nåt?
Preparation is the difference between survival and statistics.
InläggPostat: tis 18 apr 2017, 23:00
Min frågeställning är att jag vill ladda (lagra energi) batterier fortast möjligt via en bränsledriven generator för att utnyttja den effekten som dylik apparat ger och även slippa passningen av den.
Så typ ladda under 1 tim tid vore ok. Vilket många påpekat att batteriverktygens batterier klarar av. Sen kan dessa batterier ladda/driva annat under många timmar ev dygn.
Vill mest ha 12V från dessa batterier sen kan man köra det mesta på 12V.
InläggPostat: ons 19 apr 2017, 08:36
Bilbatterier laddas normalt med konstant spänning, oftast 14,4V. Vad strömmen blir beror på batteriets storlek och sammansättning. Ett 100AH batteri skulle förmodligen kunna ta emot 50A, däremot så slits batterierna hårdare ju större uttag man gör.
Värt att notera är att blysyrabatteriers kapacitet är beroende av belastningen. Ett 100Ah batteri är på 100Ah om det laddas ur med 1/10c, dvs 10ampere. Om man belastar batteriet med 2c, dvs 200ampere, så är kapaciteten förmodligen nedåt 10Ah. Många batterier kommer med en tabell över detta(Biltemas gör).
Att lagra energi är svårt, jag räknade lite på att lagra energi i en stor betongklump på 50kg, som hissas upp i en ställning som är 3m hög. Det ger dock bara 0,4Wh, förvisso tillräckligt för att driva en solcellslampa(LED) en natt :)
- "AURIBUS TENEO LUPUM"
InläggPostat: ons 19 apr 2017, 12:37
DCB091 har ett 12V uttag och USB om du kör DeWalt. Jag köpte dock inte den varianten. Osäker på hur mycket ström den ger ut på 12V. Det är för någon sort uppvärmd jacka så antagligen kommer det en del.
