 Inläggsrubrik: Bästa Batteri till NITEYE EC-R16?
InläggPostat: tor 08 sep 2016, 10:31
Hej forumet!
Efter mkt övervägande har jag köpt en NITEYE EC-R16.
Jag ville verkligen ha USB-laddningen eftersom det är den enda laddare och batteribank jag använder och jag gillar inte "charging-cradles".
Här är en länk till den http://www.jetbeamlight.com/ShowProducts.asp?ID=81
Det står att den ska vara kompatibel med "CR123A, 16340, 18350".
Vilket är det bästa batteriet jag kan köpa till min nya ficklampa? Märke? Typ? Vem köper man av så att man inte blir lurad?
Vill att det ska fungera med den inbyggda USB-laddaren och jag vet inte om det ska vara "protected" eller ej.
Jag erkänner.. Jag är helt vilse i batteri-djungeln! Hjälp mig! :)
Tack på förhand!
 Inläggsrubrik: Re: Bästa Batteri till NITEYE EC-R16?
InläggPostat: tor 08 sep 2016, 16:00
CR123A ett så kallat primärbatteri och är inte laddningsbart, men har mycket lång hållbarhet i lager.
Så du kan inte ladda det från USB uttaget. Kan i värsta fall läcka eller explodera om du försöker ladda det.
16340 är ett sekundärbatteri med diameter 16 mm, 34mm långt och är laddningsbart många hundra gånger. Håller också laddningen rätt så länge.
18350 har jag inte sett, men det ska då vara 18mm dia x 35mm långt.
Det bästa är att köpa ett märkesbatteri typ 16340 av fabrikat Philips, Panasonic, LG, Samsung m.m. från en pålitlig källa.
Kostar en del,men här gäller verkligen att man får det man betalar för......
Köp inte sunkbatterier på Ebay/Tradera typ TrustFire, SureFire, FuckFire etc. som oftast bara har en fjärdedel eller ännu mindre av den angivna fantasi-kapaciteten om det ens är ett lithiumbatteri !
Det kan alltså gömma sig 3 St seriekopplade billiga Ni-MH-celler i höljet i stället för en lithiumcell....fungerar men med urusla prestanda och lurendrejeri.
Tyvärr så är också många varor som utges för att vara märkesvaror på Ebay förfalskade, så man får vara mycket försiktig med att handla batterier där över huvud taget!
Gogla annars på 16340 + review så kan du kanske hitta en del matnyttigt.
reboot
//reboot
InläggPostat: tor 08 sep 2016, 16:49
Skärmskyddsmäklare
Jag skulle köpa 2 st 16340 som jag använder och alternerar mellan i "fredstid" i en sådan lampa.
Sedan skulle jag bunkra ett gäng ickeladdbara CR123:or för att ha i ett SHTF-läge.
Som reebot helt riktigt påpekar så är lagringstiden suverän på CR123, 10-20 år, förmodligen mer i rätt lagringsmiljö.
InläggPostat: tor 08 sep 2016, 18:08
Bra ide att ha bägge typerna med 123A:orna i reserv!
När ja kollat närmare visar det sig att de stora märkestillverkarna inte gör uppladdningsbara 3,6 Volt batterier i formatet 16340. Beror troligen att dom kan bränna utrustning som är gjord för 3 Volts 123A batterier.
Vad jag baserade mina uppgifter på beträffande märkesbatterier, var en undersökning om 18650 batterier som jag ska använda i några USB PowerBank. Där var Panasonic NCR18650B 3400mAh den helt klart bästa.
Betr. 16340 m.m. har nogranna danska tester gjorts:
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Här visar sig: Efest 16340 850mAh (black) &. AW ICR123 750mAh (black).
vara de som gav bästa resultaten. En del ser man där är bedrövliga.....
reboot
//reboot
InläggPostat: ons 14 sep 2016, 20:05
Tack för hjälpen alla! Många bra länkar, har lusläst rubbet.
Tips: Inet rear Niteye EC R26 med 18650 batteri för 399, ink moms(!)
Kunde inte låta bli att köpa en sån också :)
InläggPostat: ons 14 sep 2016, 20:10
https://www.inet.se/produkt/8501505/fic ... teri#specs
InläggPostat: ons 02 nov 2016, 19:56
EC r26 299 kr på inet, ink batteri och hölster!
InläggPostat: mån 21 nov 2016, 00:55
Kunde inte låta bli beställde och fick hem en. 299 inkl batteri som skall vara 2600 samsung 26f protected.
Niteye är nog utgående namn och samma säljs nu som jetbeam ec r26.
Bra liten laddbar ficklampa på 1080 lumen. Känns bra kvalitetsmässigt.
Verkar inte gå att använda oskyddade batterier på den dock vilket borde ha gått att fixa då den både har överspänningsskydd och skydd mot urladdning. Vet inte hur det fungerar om man skulle lägga en liten magnet i botten. Har massa små magneter på 5-6 mm :roll:
