Nimh-laddningsbara batterier bör lagras laddade.
Ladda en gång i månaden eller minst varannan månad. En gång om året minst om det är batterier med låg självurladdning.
Och framförallt: Ladda direkt och låt inte ligga oladdat efter att du bytt till nya.
Överkurs:
Om du har den "vanliga/gamla" typen av nimh så kan det vara ett problem eftersom de laddar ur sig själva ganska snabbt. Det innebär att du bör ladda precis innan användning och sedan kanske en gång varannan eller varje månaden om du inte använder dem under en längre period. Om de ligger länge oladdade så försämras de och får sämre kapacitet.
Om du har "LSD"-typen, alltså "Low Self Discharge"/LADDA/Ready To Use/Eneloop, som börjar bli allt mer vanliga de också, så är det nimh-batterier som laddar ur sig själva mycket långsammare. Det innebär att det kan räcka om du laddar dem en gång om året.
Nu kan man ju undra varför man skall bry sig om den gamla vanliga typen av nimh. Orsaken är att de typiskt är billigare och har högre kapacitet än LSD-typen av nimh. Så en kamera, GPS eller RC-bil eller vad det nu kan vara drivs längre och mer ekonomiskt med vanliga nimh med högre kapacitet. Särskilt om man dessutom laddar dem fullt precis innan man skall använda dem. Alltså för strömslukande apparater som man använder ofta fungerar den vanliga typen av laddningsbara bättre. Men man måste komma ihåg att underhållsladda en gång i månaden eller så under perioder då de inte används.
Både LSD-batterier och vanliga har extra hög självurladdning de första timmarna/dagarna/veckan efter laddning, även om det framförallt gäller de vanliga. Det innebär att om du behöver/vill ha maximal drift-tid på din strömslukande apparat så är det bra om du toppar upp laddningen precis innan du skall använda batterierna. Eller precis innan semesterresan/utflykten.
Om du har med dig ett laddningsbart reservbatteri i EDC, för en liten ficklampa eller liknande, bör du se till att det är ett LSD. Och gärna se till att du faktiskt använder det ibland, så det inte blir liggande för länge. Även om du inte behöver ladda mer än en gång om året så är det inte säkert att du är nöjd med den kapacitet även ett LSD-batteri har efter att det har legat ett par månader och sakta laddat ur sig. Det finns särskilda hög-kapacitet extra dyra litium engångsbatterier med goda lagringsegenskaper (kanske tiilverkade i Costa Va de Ville?) som kan vara bättre att ha med som reservbatterier om man använder dem bara i extrema lägen.
Det är trevligt med en intelligent laddare som kan testa kapaciteten på batterierna så att man inte lägger tid och kraft på dåliga batterier. Då kan man också mer exakt lista ut hur ofta man behöver ladda, utan att behöva göra det i onödan. Att ladda fullt mycket ofta "sliter" också på ett batteri, så normalt är det olämpligt att låta batterierna sitta kvar i laddaren länge. Du hittar förslag på sådana laddare i andra trådar här på forumet.
Ofta använder man flera AA i serie. Det räcker då om bara ett enda av batterierna skulle råka vara dåligt för att hela batteripaketet förlorar kapacitet. Med en intelligent laddare kan man hålla reda på kapaciteten för individuella batterier och på det sättet se till att alltid "matcha" batterier med liknande kapacitet när man använder dem i serie. Det gör att man kan uttnyttja hela kapaciteten för alla batterierna i paketet. Annars, om ett batteri bara har halva kapaciteten jämfört med de andra, kanske man bara kan utnyttja halva kapaciteten av hela batteripaketet.
Om det hade varit litium-batterier så kan obalancerade batterier, utan särskilda skyddskretsar, till och med leda till brand och explosioner. Normalt är nimh mer förlåtande. Men man bör alltid försöka matcha ändå. Om man exempelvis blandar olika fabrikat av batterier, med olika kapacitet, så kan det sämsta batteriet skadas allvarligt (förlora kapacitet för alltid) om det skulle råka användas tillsammans med bättre/nyare batterier med högre kapacitet.
Jag har tre korgar med laddade batterier vid mina batteriladdare. En korg för batterier som vid test är nästan som nya. De använder jag tillsammans med andra batterier (av exakt samma fabrikat och nominella kapacitet). En korg för batterier som är lite sämre än när de var nya. De använder jag oftast bara ett och ett. Och en korg för batterier som är ändå sämre och som behöver kollas och kanske slängas. Jag kör ett "Lasarus-program" på min batteriladdare för att försöka väcka de sämsta batterierna från det döda. Och lägger dem sedan i någon av de andra korgarna efteråt, eller kasserar. Och varje år under julhelgen laddar och testar jag ALLA mina laddningsbara batterier. (Utom långtidsförvarade litiumjon.)
IKEA säljer också speciella LSD-batterier med mycket sämre kapacitet än andra LSD-batterier. Det är för att dessa speciella batterier har extra låg självurladdning och de tål dessutom att laddas om många fler gånger. Kanske 2000 ggr jämfört med 500 ggr för de med högre kapacitet. Dessa speciella batterier, med extra låg självurladdning, är främst avsedda för apparater med låg strömförbrukning. Fjärrkontroller och klockor och liknande. Då är typiskt extra låg självurladdning viktigare än hög kapacitet.
Jag tror att de 500 mAh AAA var av den speciella typen med extra låg självurladdning. Passar bra i klockor eller fjärrkontroller som du vill slippa byta batteri i så ofta. Och de 900 mAh var mer normala LSD-batterier. Passar bra i exempelvis ljusstarka ficklampor.
Om du har många laddningsbara nimh så är det bra om du "roterar" dem kontinuerligt. Och sprider slitaget och håller så många som möjligt laddade hela tiden. Du skall alltså inte ha oöppnade paket med nimh liggande utan skall använda alla batterier ungefär lika mycket. Det är då god chans att batterierna med automatik blir laddade minst en gång om året. (Om du inte har löjligt många...
När det gäller laddningsbara litiumjonbatterier är det lite tvärtom. Då är det bäst om man förvarar batterierna halvladdade. Det innebär att man med fördel låter nya batterier ligga kvar i sina förpackningar medan man använder så få batterier så ofta som möjligt så mycket som möjligt. Och inte sprider slitaget.
