Fullt namn: "BlitzWolf® BW-LT5 Pro IP68 Waterproof LED Panasonic 3350mAh Powerbank Emergency Camping Lantern"
Jag köpte den från Banggood.com. Just nu 175:-. Se:
http://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-LT5-Pro-IP68-Waterproof-LED-Panasonic-3350mAh-Powerbank-Emergency-Camping-Lantern-p-1090454.htmlDet är en enkel "lykta" som består av ett genomskinligt plaströr som är pluggat i båda ändar. Inuti finns dels ett (fastlödat) 18650-batteri, dels ett antal ytmonterade (SMD) lysdioder. 12 vita, 11 röda och en blå. I ena änden sitter en bygel som man kan hänga lyktan från, i andra änden en skruvlocket med o-ring. Under skruvlocket sitter en micro-USB-port för laddning av lyktan och en normal stor USB-port för laddning av andra apparater.
Lampan har 5 lägen.
Lågt vitt ljus ca 75 timmar. Hyfsat ledljus. OK att läsa med på nära håll.
Starkt vitt ljus 10 timmar. Ca 100 lumen. Rätt bra ljus för att arbeta eller lysa upp exempelvis ett bord eller ett rum med flera personer. Eller för att meka.
Fast rött ljus ca 18 timmar.
Blinkande rött ljus ca 38 timmar. Bra för att påkalla uppmärksamhet.
SOS ca 38 timmar. Helt klart inte SOS, utan några andra tecken... 3/2/4 långa korta.
Ljuset är bra diffust, det blir inga skarpa skuggor. Det innebär att lyktan fungerar bra på nära håll och i små utrymmen. Eller vid ett bord eller i ett tält. Men mindre bra ute i det fria eller i stora utrymmen på avstånd.
Diametern är 36 mm, vilket gör lampan lite klumpig jämfört med normala 18650-lampor. Exempelvis en BLF-A6 med en liten diffusor gör ungefär samma jobb, men tar mycket mindre plats.
För personer som redan har ett antal 18650-lampor, pannlampor, laddare och diffusorer så tror jag inte att denna lampa tillför så mycket.
Men eftersom lyktan har inbyggd laddare (och liten PowerBank som ger 1,5A) så kan den vara intressant för personer som är ute efter funktionen och inte vlll krångla med att byta batterier och ladda separat. Bara att koppla in via USB och ladda över natten. (Laddar fullt på 6 timmar med 1A.)
Dessutom kan lyktan vara väldigt bra för grupper. När man vistas tillsammans är det bra att slippa använda en massa olika pannlampor och ficklampor som bländar och istället ha en gemensam lykta att samlas runt.
Den verkar vara väldigt robust och flyter i vatten och klarar att sänkas ner i vatten.
Nackdelar:
Laddar långsamt. 6 timmar.
Saknas svagt ljus för lokalisering.
Relativt svagt ljus på max. 100 lumen. Dålig i stora utrymmen/på avstånd ute.
SOS är märkligt.
Rätt otymplig jämfört med små 18650-lampor och pannlampor.
Ingen bra fästanordning för användning exempelvis fastsatt på kläder.
Fördelar:
Väldigt robust.
Inbyggd laddare och powerbank.
Bra diffust ljus, men bara på nära håll.
Mycket enkel hantering.
