Kategoriregler
Ny tråd Svara på tråd  [ 43 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: powerbank letar efter vettig
InläggPostat: lör 29 jul 2017, 14:00
har en som jag gillar, men dom verkar inte gå att köpa mera
spec, powerbank för 18650 batterier, skall klara protected
lätt att byta batterier i den, och skall klara att köras med 1-3 ec bara 2 batterier
vanlig med usb ut och micro in, och som har fungerande laddfunktion utan dumheter som överladdning
förslag?
annvänder sådanna här nu
https://www.fasttech.com/products/0/10002784/1381305-enb-enb-tri18650-1a-3-18650-battery-usb-emergency
 Inläggsrubrik: Re: powerbank letar efter vettig
InläggPostat: lör 29 jul 2017, 17:29
Är också ute efter en till, den jag har verkar inte säljas längre, så följ gärna upp här med vad det blir.
InläggPostat: lör 29 jul 2017, 19:35
finns så satans många att välja på
provar en från ebay
samma som
371912061110
om någon månad får man se om dom är ok
InläggPostat: sön 30 jul 2017, 19:24
du är ju Q så du hittar nog lämpligt inom kort men här är en ifrån kina
https://www.aliexpress.com/item/Soshine ... 4.2.3wdPBW
InläggPostat: sön 30 jul 2017, 21:06
jobbigast är att det tar månader från beställning på nätet till att man provat det på allvar, suck
vill ha en som man kan ha i fickan, 2 eller 3 batterier, fyra är lite klumpligt
, men förr eller senare kommer jag nog prova en sådan med :oops:
InläggPostat: sön 30 jul 2017, 21:16
Anker är ett safe bet. Inte billigt, men om man inte orkar prova runt eller läsa reviews.
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 07:48
fick hem en oväntat snabbt, skall prova ladd och urladdningsbegränsningarna och sedan hur den funkar i praktiken
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 11:02
som memo till mig själv, den började blinka vid 3.05v på batteriet och stängdes ner vid 3.00v, helt ok, nu ska vi se vad laddningen kommer upp till
märkte med att mina äldsta 18650 börjar för högt inre motstånd, urladdningspänningen var lägre än vad den var förr, har två batterier jag provade lite extra när jag köpte dom, och då hadde jag inte en laddare som kunde mäta kapaciteten så jag gjorde det med spänninglogger och konstantström
så ett memo till till mig själv, skriv upp när batteriern är köpta på dom med :smack:
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 11:34
Om inte storleken är ett hinder kanske "bilstartarna" kan vara ett flexibelt alternativ, funkar att ladda småprylar och startas exempelvis en bil finns ju möjlighet att återladda batteriet plus andra småprylar under tiden fordonet är igång.
Min håller laddningen rätt bra också och är en bra kompanjon för camping.
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 13:45
det är storleken större , där har jag batteripack som passar borrmaskin och andra elhandverktyg, en helt annan sak ;)
tre timmars laddning, och det verkar stanna på 4,17v, helt ok
ska låta den ladda en timma eller till, sedan provar jag med en unprotected
tanken är att jag vill ha några batteripack som tar lösa 18650 och ha som kombinerade powerbanks för lite småsaker, laddstation i fordon med 5v laddning och som faktiska skyddsbehållare för batterierna
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 13:55
Är det en Twinkie?
Här är en som verkar ha lite bättre kvalitet och separat laddkontroll på upp till 4 batterier.
Du kan även se spänning/ström laddning mm på displayen. Den balanserar och belastar batterierna separat, så det går att blanda batterifabrikat i den.
Max 70mm långa batterier
http://www.ebay.com/itm/5V-2A-USB-4X-18 ... 0005.m1851
//reboot
//reboot
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 14:28
ok, ska kolla, men för min del blir det lite stort med 4 st
den jag skaffat är samma som
eBay item number:
162489729801
jag har lite såprylar för usb som jag vill ha i fickformat, sedan kan man ha lite större batteribankar med
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 15:36
Hej!
Jag har 3st TOMO powerbank, i alla storlekar, 2x18650 / 3x18650 / 4x18650. De heter även Soshine och köps på eBay eller från andra Asiensiter.
Den behandlar varje batteri individuellt, funkar fortfarande om du skulle ta ut ett batteri och sätta i en ficklampa tex. Visar ampere och laddspänning när du laddar dina grejer, 2 usb ut, en micro in. Display visar status för varje batteri om än grovt. Får precis plats med de största panasonic protected 18650, men verkligen precis..
De kostar runt 100kr. Har funkat bra för mig, använder vardagligen och har gjort i över ett år. Bra att ha olika storlekar hemma så väljer jag den som passar för dagen.
Kompatibel med Apple-produkter, även iPad pro tex. Tyvärr ingen fast-charge, och den laddar möjligen lite långsamt när man ska fylla på powerbanken, men det skonar batterierna. Funkar att ladda från mindre usb solpanel också.
http://www.gearbest.com/chargers/pp_627026.html?currency=SEK&vip=1041013&gclid=Cj0KCQjw8b_MBRDcARIsAKJE7ll5hMRpkv_mC-4Y56hsCxdxTm--4SWBrSbXdoQCwqjhf3Lz7npOUvUaAvrqEALw_wcB
http://www.gearbest.com/tomo-_gear/
InläggPostat: sön 13 aug 2017, 21:19
verkar vettiga
den jag provade nu stannade med laddspänning 4,17v
så jag ger godkänt för det
varför jag kollar detta är att jag kör oskyddade batterier från kasserade paket från handmaskiner i dom, då kan man ha dom till något vettigt på ett enkelt sätt
InläggPostat: mån 14 aug 2017, 11:15
Jag har kört bl.a. ett unprotected LG MJ1 i mina TOMO och det har inte varit något problem. Mvh!
