 Inläggsrubrik: Test av pannlampor 2017
InläggPostat: tis 01 aug 2017, 21:50
 Inläggsrubrik: Re: Test av pannlampor 2017
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 00:44
Alldeles för litet test och endast en 18650-lampa : /
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 12:15
Har Lumonite Compass och tycker att det är väldigt bra. Har sedan gammalt Ledlenser H5R och tycker att Lumonite var ett rejält uppsving. Känns robust (vattentät), stark som satan, smidig med steglös upp/ner-reglering, löstagbar och kan användas som ficklampa eller lykta.
Nöd bryter lag.
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 13:08
Jag skulle inte rekommendera någon pannlampa som saknar inbyggd USB-laddning. Det ser jag som ett grundkrav idag för pannlampor och ficklampor.
En snabb sökning på eBay eller Amazon ger vid handen att det finns rätt många att välja på. Mycket uppenbart skräp med fantasispecar, men en del är nog OK. En del tar även AA eller AAA, och kan därför kanske sägas vara prepper-ready... (:)
Hm... En av lamporna i testet hade visst både USB-laddning och tar AAA. :hm:
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 16:50
Tack för länken, Zombie!
Som Skogsbonde nämner finns det mycket på de kinesiska sidorna.
Är det någon som köpt någon bra kinalampa på aliexpress eller liknande? Jag har haft 4 kinapannlampor som kört med dubbla 18650 men på 2 av dem lossnade LED:en från kablarna.
Kan vara att jag sprungit mycket med dem eller att de blir för varma så de åldras fortare. När de fungerade var jag jättenöjd med dem. Lite för kort livslängd bara.
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 17:35
Lite intresserad av Lumonite Copass men vad jag förstår så måste man ta ur batteriet då det ska laddas? Hur stor är laddaren? Är laddaren avsedd för både 220V och/eller 12V ?
-George Orwell.
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 18:00
Lumonite Compass kan inte laddas via USB utan man behöver ta ut batteriet och använda en batteriladdare som kan ladda 18650-batterier. Finns många olika att välja på från många olika källor. 12 volt, 220 volt eller USB-anslutna.
En annan variant av samma pannlampa, Lumonite Compass R, KAN laddas via USB utan att man behöver ta ut batteriet. Det medföljer då en sladd med laddare som kan anslutas till ett normalt USB-uttag och magnetiskt till pannlampan.
Med andra ord medföljer ingen laddare, bara en särskild laddare med USB-uttag på en sladd. Du laddar alltså från 5 volt från ett USB-uttag.
Jag stötte på följande när jag kollade:
Citera:
Lumonite Compass R är utrustad med ett helt nytt laddningssystem, Lumonite SnapCharger™. Den innovativa magnetiska laddaren ansluts enkelt till lampans bottendel. Batteriet laddas alltså utan att först behöva plocka ur det från lampan. Laddaren ansluts till en vanlig USB-port. Det gör laddningen mycket enkel – Ladda den direkt i datorn, mobilladdaren, bilen, båten etc.
Jsg gillar inte riktigt det där med en särskild laddare. Finessen med USB-laddning är ju bland annat att man redan har allt som behövs för att ladda och kan använda "vanliga" sladdar och USB-uttag. Det hade varit bättre med en USB-ingång på pannlampan och att laddelektroniken vore inbyggd i pannlampan.
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 18:43
Skogsbonde skrev:
[...Jsg gillar inte riktigt det där med en särskild laddare. Finessen med USB-laddning är ju bland annat att man redan har allt som behövs för att ladda och kan använda "vanliga" sladdar och USB-uttag. Det hade varit bättre med en USB-ingång på pannlampan och att laddelektroniken vore inbyggd i pannlampan...]
Håller med till fullo. Jag förstår inte varför man nu för tiden utvecklar en produkt för över 1000 kr som saknar inbyggd laddelektronik? Borde ju vara så självklart då det till och med finns internationell reglering när det gäller laddningselektronik i nya produkter
-George Orwell.
InläggPostat: ons 02 aug 2017, 18:49
När man kollar runt så verkar det finnas 2 st storlekar också. En Lumonite Compass R och en Lumonite Compass R "Mini" ?
-George Orwell.
InläggPostat: sön 17 dec 2017, 18:29
hej på er skulle behöva svar på vilken pannlampa som är lämplig att önska sig i julklapp ur prepp synpunkt att slippa köpa själv. litar på era omdömen då jag bara haft olika silva förut.
hoppades hitta mer matnyttigt med namn och recensioner på modell osv i tråden men inte nöjd än.
men ser gärna batteri/usb som energikälla och uppladdningsbar som alternativ här kan vi bli klara till 22.00
@skogsbonde förslag?
InläggPostat: mån 18 dec 2017, 11:54
Skärmskyddsmäklare
Som mina primära prepperpannlampor köpte jag Fenix HL35, främst för att de går på vanliga AA-batterier och har både vitt och rött sken.
HL35 går att köra på laddbara lithium-ion 14500 för extra mycket ljus, men största nackdelen är att den inte funkar omedelbart med icke laddbara lithium AA-batterier.
Lampan tror att de är tomma 14500 så den stänger av sig,
Dessa måste användas ett litet tag i någon annan lampa el. dylikt så strömstyrkan i dessa går ner, därefter funkar de.
Förutom detta småirriterande designfel, så är det en utmärkt lampa i sedvanlig Fenixkvalité och tål en hel del stryk.
Den tillverkas inte längre men går att hitta utan problem.
Som pannlampa i "fredstid" så har jag en Nitecore HC30 som jag kör på 18650-batterier, men för SHTF vill jag ha en som går på AA.
Till skillnad mot Skogsbonde m.fl. så vill jag inte ha laddbar USB-kontakt i själva lampan, för jag litar inte på att det kommer hålla tätt i längden, men det är ju jag det...
InläggPostat: mån 18 dec 2017, 13:33
Min vardagspannlampa och personliga favorit är Nitecore HC60 (18650-batteri). Prestanda som HC30 men med USB
Där sitter USB kontakten under ena skruvlocket som är tätat med O-ring.
Svårt att se att det skulle vara större risk att det inte håller tätt där jämfört med att skruva av andra locket och plocka ut batteriet.
Känns som en mycket bra lösning att kunna välja ladda genom USB på ena sidan eller byta batteriet på den andra
Inhandlat 3st extra som kommer bli uppskattade julklappar i år
Ingen supervärstinglampa men mycket bra allround. 1000 lumen räcker gott
Sticker ut hakan och påstår det är det bästa man kan hitta under 400kr. 1st 18650 batteri ingår också i det priset
HC60 är väl för övrigt på väg att snart ersättas av HC65 som även har extra röd och vit LED för närljus
HC30 har för övrigt fått en uppgraderad modell HC33 med CREE XHP35 HD som skall leverera 1800 lumen
Hade hoppats på dom skulle sätta den även i den nya HC65 men blev inte så. Hade kanske ökat batteritiden något på lägre effekter
InläggPostat: mån 18 dec 2017, 13:57
Skärmskyddsmäklare
Ok, sitter USB-kontakten under skruvlock så bör läckagerisken vara obefintlig, fast personligen gillar jag AA-formatet bäst för katastrofscenarion, men inget klår ju 18650 för vardagsbruk.
InläggPostat: mån 18 dec 2017, 15:18
Skulle jag köpa ny pannlampa idag så skulle jag nog köpa två.
En liten floody Zebralight med AA. Utan USB-laddning, tror inte att det finns med. Jag har inte koll på aktuella modeller. Skulle ligga nedpackad i EDC, tillsammans med ett NIMH och ett par litium AA (dyra, men mycket hög kapacitet!). Främst för att i krisläge ha en bra liten pannlampa som tar AA.
En liten pannlampa för AA med NIMH USB-laddare inbyggd hade varit intressant, men jag har inte hittat någon.
För dagligt bruk: En Fenix HL26R med inbyggt li-ion och USB-laddare. Använder XP-G2, perfekt för detta ändamål. Kanske rent av ett par stycken...
Jag har redan ett par gamla små Zebralight för AA och för dagligt bruk i laptop-ryggsäcken en gammal Nitecore HC50 för 18650. (Ingen med USB-laddning.)
HC50 med 18650 är klar overkill för de flesta behov, men väldigt trevlig när jag är ute i skogen med motorsåg vintertid. Dagen blir mycket längre...
Jag känner inget behov av att uppgradera mina pannlampor den närmaste tiden. Kanske när det kommer en bra för NIMH AA med USB-laddare inbyggd.
InläggPostat: mån 18 dec 2017, 15:45
Jag vet att de flesta vill ha standardstorlek på batterier (AA eller AAA), men jag vill slå ett litet slag för Peztl e-Lite som perfekt liten lampa att ha med sig i fickan.
Går visserligen då på CR2032 men drar rätt lite och kan mer än man tror samt tål väder och vind bra. Jag har en i BoBen men ett gäng extra batterier.
Exempel:
http://www.outnorth.se/petzl/e-lite?gcl ... _BwE#Black
