Kategoriregler
 Inläggsrubrik: lysdioder mest lumen per watt
InläggPostat: lör 09 jun 2018, 23:21
en tråd för att försöka ha en liten koll på lysdioder och verkningsgrad
en stor svårighet med lysdiodsficklampor är att utveklingen av lysdioder är snabb
och att det är svårt att veta vad man får i åtminstånde budgetficklamporna
rx så kollade jag lite på ficklampor från clas i sjön , 30 lumen per watt, det är seriöst dåligt, uselt
rekorden för lysdioder i test är 303 lumen per watt, cree
få se när något liknande kommer ut på marknaden
en sak som man sällan talar om är vid vilken temperatur och ström man får mest lumen per watt
många vill ha mesta möjliga lumen ur en ganska liten ficklampa
så mycket ström så får man mycket ljus men missar att verkningsgraden sjunker, på två sätt, det ena är att chiipet i sig har en kurva för verkningsgrad, och att verkningsgraden är negativt beroende på ökad temperatur
för att få ut mesta möjliga ljus så är då bra kylning nödveändigt vid belasting som höjer temperaturen i chipet
räcker med så lite som en halv watt för att man ska få ökad ttemperatur som drar ner verkningsgraden
så att ha rätt lysdiod med rätt kylning och rätt driver kan ger stora fördelar om man vill ha mycket ljus per watt
med rätt lysdiod kan man komma upp i över 180 lumen per watt
vilket är bra med ex jämförelsen med 30 lumenper watt
med samma ficklampa så kan man få 6 gånger mer ljus eller 6 gånger längre drift tid
tyvärr är det hopplöst jobbigt att leta reda på vilken lysdiod som passar om man vill ha mest lumen per watt
man får gå in på tillverkarens hemsidor, kolla lysdiod för lysdiod och kolla inte vid max lumen utan på diagrammen för vad man skall ha
det innebär att man får speca exat den lysdioden som passar
ex
http://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-XHP702.pdf
så kan man få dom i olika cri (% av spektrum jämfört med solen, är det dåligt kan man tappa vissa färger ofta dåligt i rött och för mycket blått)
och olika verkningsgrad att man får 10% mer ljus vid 25 grade än vid normal driftstemperatur
så om ni kollar , hittar sidor som listar så skriv i tråden
https://preppad.se
 Inläggsrubrik: Re: lysdioder mest lumen per watt
InläggPostat: sön 10 jun 2018, 22:07
en sak som känns dåligt är att det tar sådan tid innan det kommer ut nya lysdioder
det är flera år sedan cree hadde sina 303 lumen per watt
och dom som finns att köpa är rund 200 l/w
en sak som verkligen är värt att hålla koll på är vad som finns med bra verkningsgrad i butiker som är normala
ex så har biltema
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/Rundstralande/Miniglob-E27-klar-2000040414/
med 120 l/w med drivelektronik i en billig vanlig lampa
det här är en sak som verkligen kommer drivas frammåt
det är en abnormt stor marknad att lysa upp hela världen med en kombination billigt och bra
https://preppad.se
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 11:17
https://www.elfa.se/sv/lysdiod-smd-dags ... p/30074782
Har du kollat här ?
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 12:42
De seriösa tillverkarna anger oftast vad det är för led i lamporna.
En snabb google-fu på thrunite, Olight mm bekräftar det.
CREE XP-L V6 verkar vara en av de vanligaste.
De större LED med drygt 4000lm verkar ha lägre verkningsgrad.
InläggPostat: ons 13 jun 2018, 21:11
elfa funkar inte, där skulle det behövas en av dom viktigaste parametrarna, lumen per watt
och då kanske en max lumen per watt och inte den vid max effekt, , max lumen per watt får man i lägre effekter
https://preppad.se
InläggPostat: tor 14 jun 2018, 09:19
Frågan är vad du är ute efter.
En mycket specialiserad klass av lysdioder är avsedda att användas ensamma med reflektor. Några få av dessa har en framspänning och strömbehov som gör dem lämpliga att använda i ficklampor. Dessa dioder används alltså typiskt nära max flux och därför en god bit från max verkningsgrad. Hur lätta de är att kyla och storlek samt prestanda vid lågt flux är också intressant, men underordnat max flux.
De belysningar som jag tror typiskt arbetar närmast lysdiodens maximala verkningsgrad är belysningspaneler med flera SMD eller COB som används i taket på varuhus och i andra stora lokaler. Där är verkningsgrad och förmåga att ge ett bra ljus avgörande. Med SMD har man möjlighet att blanda olika dioder för att få ett mycket bättre ljus än vad man kan få från en enda diod. Kanske till och med ljus som är reglerbart i färgtemperatur. Varmare morgon/kväll för att efterlikna en lågt stående sol. Eftersom det typiskt är många SMD på en ljuspanel kan de typiskt drivas vid nära högst verkningsgrad istället för max flux.
SMD = Surface Mounted Diode. Ytmonterade dioder. Små som korn.
COB = Chip On a Board. I detta sammanhang större diod eller grupp av dioder med elektronik monterad på en värmeavledande platta. Kan användas flera i större paneler, liknande SMD. Kan förenkla konstruktionen jämfört med SMD.
Med andra ord är taklamporna på ICA mycket mer intressanta än de senaste ficklamporna när det gäller att se vilka dioder som ger mest lumen per watt. :notme:
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 01:34
Jag förstår inte alls hur du drar slutsatsen att taklampor från ICA är mer intressanta, ser inte kopplingen alls. Utveckla gärna.
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 08:42
Mer intressanta vad gäller trådens ämne. Max lumen per watt.
Jag menar att lysdioder för användning i takbelysningar leder effektivitetsutvecklingen. Mest lumen per watt.
Den marknaden är nog särskilt känslig för höga elkostnader och behov att kyla bort onödig spillvärme. Lösningen är att använda många lysdioder som var och en drivs en bit från max ljusflöde för att hålla nere temperatur och alltså kan drivas nära max lumen per watt, men genom att det är väldigt många dioder får man mycket högt ljusflöde ändå.
Alltså SMD och COB.
Lysdioder för ficklampor (och andra optiskt fokuserande belysningar) leder utvecklingen när det gäller max flux per mm2 yta lysdiod. Alltså lysdioder där det lysande substratet liknar en optiskt ideal punkt så mycket som möjligt. Detta eftersom det möjliggör kraftfulla ficklampor i litet format där reflektorn kan göras effektivare ju närmare dioden är till den ideala optiska punkten.
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 14:58
många gånger går utvecklingen hand i hand där
men att lysdioder för punktformigt ljus får möjlighet till bra kylning och dom för bra lumen/watt belysning får jobba i det låga registret med liten effekt med så bra lumen per watt som möjligt
men numera är utveckligne lite annurlunda när det börjar komma lysdiodslampor med avlånga lysdiodspinnar, läs en bunta seriekopplade lysdioder där man inte har normal ansluting och till viss det harr gas som kylmedia
https://preppad.se
