Kategoriregler
 Inläggsrubrik: Ficklampor med inbyggd (USB-)laddare
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 13:14
Det har börjat dyka upp en del avancerade moderna ficklampor som har inbyggd laddkrets för USB. I vissa fall kan dessa ficklampor även fungera som en USB-batteribank.
Jag gillar detta skarpt. Känner att det är en mycket stor förändring av hur man tänker på ficklampor. IAF för mig. Det skall mycket till för att jag nu skall köpa en ficklampa som saknar inbyggd laddare.
Typiskt handlar det om lampor för 18650, 26650 eller andra li-ion-batterier. Det innebär att det ofta handlar om ficklampor med bra prestanda och drifttider, jämfört med motsvarande för AA eller AAA nimh-batterier.
Förr, om man skaffade en ficklampa som använder batterier av typen li-ion 18650, 26650 och liknande så behövde man också skaffa extra batterier och laddare. Lite av en hel infrastruktur. Bökigt om man sedan tidigare har "standardiserat" på AA eller AAA nimh. Så bökigt att jag misstänker att många preppers helt struntar i ficklampor som använder li-ion 18650 eller 26650-batterier. Det är synd eftersom li-ion-ficklampor typisk har mycket bättre prestanda än nimh-ficklampor. Sett till storlek. mer ljus och/eller ljus längre tid.
Eftersom dessa ficklampor har inbyggd laddare så slipper man mycket av böket med en extra infrastruktur. Ficklampan blir mer av "ljusfunktion" på liknande sätt som en mobiltelefon har en "telefonfunktion" utan att man behöver bry sig om vad den använder för batterier.
Normalt sätter man sin mobiltelefon på laddning under natten. Ofta vid sängen. Ofta med en USB-sladd. Detta kan utnyttjas för att hålla dessa typer av ficklampor laddade och klara för användning. Man ansluter samma USB-kabel till ficklampan för att ladda den, som man ansluter till telefonen. Eventuellt kan det dock bli aktuellt att skaffa en USB-laddare som kan ladda flera apparater samtidigt. Vill man ha extra beredskap kan man ha två ficklampor så att en står på laddning medan man använder den andra. Eventuellt olika typer av lampor.
Detta innebär att man inte behöver bry sig om vad det är för batteri i ficklampan. Du laddar inte olika typer av batterier, utan du laddar ficklampan/ficklamporna, utan att behöva ta isär dem.
Det finns gott om möjligheter att ladda från USB. Det finns adapters till bilar, de flesta datorer kan ladda. Batteribanker. Och så vidare.
Dessa ficklampor är ofta lite extra påkostade och speciella. Nya effektiva lysdioder eller intressanta specialfunktioner. Det innebär att de ofta är mycket bättre, mer kraftfulla och/eller bättre drifttid, än många "gamla" lampor som man måste ta isär för att ladda eller byta batterier, och som behöver separat laddare.
Dessa ficklampor med inbyggda laddare är också utomordentliga som present. Du kan ge en sådan ficklampa till vem som helst, som redan har en mobiltelefon, och de fattar snabbt hur man laddar via USB.
Om drifttiden minskar markant kan man ofta enkelt byta batteriet och lysa vidare som tidigare. Beroende på batterityp kan man räkna med upp emot 500-1000 laddcykler.
Känner du till några versioner av denna typ av ficklampa? Gör gärna ett inlägg i tråden och berätta/länka.
 Inläggsrubrik: UT-02 - 26650 söklampa med inbyggd USB-laddare.
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 13:18
Lite större lampa. Bra lysdiod. Bra kapacitet/drifttid med ett 5200mAH 26650-batteri. Perfekt att ha stående i beredskap på nattduksbordet...
Se tidigare presentation:
utorch-ut02-26650-soklampa-med-usb-laddning-t11432.html
 Inläggsrubrik: BlitzWolf BW LT5 PRO - 18650 lykta och usb-batteribank
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 13:26
En lite speciell ficklampa typ "lykta" eller sladdlös mini-sladdlampa. Har ett fast monterat 18650-batteri och använder flera SMD-dioder för att ge en diffus arbetsbelysning på nära håll. Flyter.
blitzwolf-bw-lt5-pro-lykta-och-usb-powerbank-t11359.html
 Inläggsrubrik: Nitecore NU30 XP-G2 S3 Pannlampa
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 13:41
Helt ny pannlampa. Har inte testat, men är lite frestad...
Verkar liten och smidig med många olika funktioner och finesser. Flera olika LED att välja på. Med reflektor eller utan. Röda LED. Inbyggt 1800mAH batteri.
Tydligen kan man ha en batteribank i fickan och en sladd till lampan och ladda medan lampan används. Perfekt för kontinuerlig användning låååånga perioder.
Tillverkaren sida:
http://flashlight.nitecore.com/product/nu30
 Inläggsrubrik: Re: Ficklampor med inbyggd (USB-)laddare
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 14:15
Bra tråd! :up:
Gillar tänket och är själv på väg åt det hållet. :hm:
Har de båda första ovan, skall kolla på pannlampan också.
Det som hade varit intressant var om man kunde hitta en lampa som var riktigt liten med usb-laddning (typ AAA eller mindre).
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 17:52
Skärmskyddsmäklare
På jobbet har jag en Nitecore MH25GT och hemma har jag ett par Nitecore NU20 pannlampor med
Usb-laddning. Pannlamporna har inbyggt batteri så när batteriet är kaputt så är det bara att kasta
bort..
Idén är superbra, nu kan man ge bort en högeffektiv 18650-ficklampa till nästan
vem som helst..!
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 23:29
Det finns en hel del grenkontakter med USB-uttag. Ganska smidigt.
Köpte en av nedanstående för skojs skull på rea (fast betalade nog mer än nuvarande pris). Tänkte ha den i bilen där jag har ett USB-uttag. Lyser faktiskt inte så dåligt, men jag gissar att den inte håller så länge.
http://www.biltema.se/sv/Hem/Utforsaljning/Fritid---Bat/Nyckelringslampa-USB-2000039036/
InläggPostat: tor 16 feb 2017, 00:02
Tack för bra tips! Har en pannlampa med usb-laddning som används dagligen under vinterhalvåret. Man kan också driva den med tre AAA men det har jag aldrig gjort. Är helt överlägset med usb-laddning.
Nästa lampa jag köper får gärna ha usb också.
InläggPostat: tor 16 feb 2017, 21:27
Detta anser jag vara en mycket viktig egenskap. Har aldrig velat skaffa 18650-batterier då jag i så fall blir tvungen att ha cr132a-batterier som backup (som jag aldrig kommer att använda). Och laddare på det med? Glöm det! Det där är historia om ett tag och det känns skönt att man inte hopade på det tåget :)
Vad har du för pannlampa? Klickade hem en Olight H15S Wave för 200kr för någon månad sen. Mycket nöjd med tanke på den billiga penningen. Bara att ta ur batteriet och ladda i närmaste mobilladdare. Fan va smidigt! Och vid shtf är det bara att ta fram AAA-batterierna. Guld värt! Saknar väl förvisso supersparläge men det motiverade ju å andra sidan köpet av en lama till :)
Mycket bra tråd för övrigt.
InläggPostat: mån 20 mar 2017, 20:24
bort..
vem som helst..!
Det går att ta isär, om än jobbigt, och byta batteri. Om det är värt det är givetvis upp till dig.
InläggPostat: mån 20 mar 2017, 21:21
Låter kanonbra, verkligen bra kombo och helt självklar. :up: :up: :up:
 Inläggsrubrik: Jetbeam E10R XPL-HI 650LM 14500 / AA EDC LED Flashlight
InläggPostat: mån 03 apr 2017, 19:00
Intressant lampa för AA/14500 - batteri med inbyggd USB-laddare för såväl vanligt NIMH som li-ion! Och kan naturligtvis även använda vanliga engångs AA. Ganska litet format och flexibelt batterival alltså. Med li-ion 14500 sägs den ge 650 lumen i en halvtimme. Inte illa. Kanske lite dyr.
Jag har inte testat...
USB-porten för laddning sitter i gängorna. Så man skruvar (kanske delvis) isär lampan för att komma åt USB-anslutningen. Det gör att porten är väl skyddad av en o-ring.
Säljs av många olika leverantörer, googla för att hitta säljare. Amazon, eBay, Banggood, Fasttech osv...
JetBeam har en del andra modeller med inbyggd USB-laddning.
InläggPostat: mån 14 aug 2017, 11:24
Nitecore TIP är en fantastiskt användbar usb ficklampa. Den jag använder mest faktiskt. Funkar i vardagen och tar dig hem genom skogen på natten, väldigt behaglig ljuskägla, precis lagom mellan flood och litegrann throw eftersom den har en riktig reflektor. Bästa UI! Två knappar, short-cut till low-mode och turbo. 500mah batteri och jag tycker att det verkar som att styrkretsarna är energieffektiva för jag laddar den inte så ofta. 2017 års modell har en clip med för att fästa på kepsen och det kommer modeller i rostfritt istället för alu i år. Alla som lånar den är sjukt imponerade och vill ha länk till var man kan köpa den :)
InläggPostat: mån 14 aug 2017, 12:32
Jag tycker däremot att den lyser rätt ordentligt dåligt, och jobbig laddning på den också. Sålde tydligen inte vidare bra heller, för togs ur sortimentet efter en säsong.
Varför skulle du behöva en annan batterityp i reserv? li-ion har väldigt låg självurladdningstakt, du kan ha dem liggande i åratal på hyllan utan att de laddas ut nämnvärt.
Jag har också en nitecore TIP, men är inte vidare imponerad av den. Använder knappt aldrig. Den är för stor för nyckelknippan och ingen vidare batteritid på högre ljusflöde, vilket jag vill ha på större lampor. Nä, 18650-lampor är som som gäller som EDC, och för typ allt annat också.
Har en nitecore tube på nyckelknippan, och en på bilnycklarna. Dess störta problem är att den går att sätta igång i fickan, varför den kan vara urladdad när den behövs.
InläggPostat: tis 04 aug 2020, 00:13
Chefen
Jag har burit en olight R20 Javelot från Valostore.se i tre år ungefär. ca 450 lumen om jag inns rätt (Typ 900 lumen när den är precis nyladdad), Grymt ljus som räcker och blir över och den går länge på sitt 18650 batteri. Det som sålde in mig på den var (utöver prestanda) just att den ladds med micro usb.
Jämfört med min gamla minimaglite LED var den en ren uppenbarelse såväl ljusmässigt som ffa batterimässigt. bara att plugga i ciguttag eller powerbank när den börjar bli svag (eller när som helst för att toppa upp).
Den förberedde överlever.
