 Inläggsrubrik: Recension av Hugsby P2 Cree Q5-WC
InläggPostat: fre 13 maj 2011, 02:07
Börjar få trångt i skafferiet
Illustrerad recension av Hugsby P2 Cree Q5-WC. Testad med CR123A & AA.
Klicka på bilderna, tumnaglarna visar bara en liten del av dem(de är långa) vilket blir mycket missvisande, ibland helt fel.
I bilderna jämförd med en ”nio leds tre stycken AAA” (hädanefter kallad nian), köpt på Claes... eftersom de flesta kan referera till den.
Bild: CR123A & AA/14500 jämförd med nian och tändare från biltema(inte att rekommendera).
Köpt: Deal Extreme (Februari 2011)
Pris: $ 14,68 (Ca: 93:50 kr idag) inklusive frakt.
Leverans: Tre veckor
Batterier:
Går att använda med 1 st AA/14500. Alt 16340(CR123A) om man tar bort andra delen bakifrån.
OBS: Batteriet sätts i på ett ologiskt vis med +pol först mot fjädern.
Lägen: Full, Låg och Stroboskop.
Batteritid: 40 min enligt tillverkaren, tycks stämma på fulläge med CR123A, troligen kortare med AA.
Längd: 10,62cm (AA) 9,15cm (CR123A)
Bredd: 2,92cm
Övrigt: -Svarteloxerad (slitstarkt utfört) aluminiumkropp med en mycket speciell plastlins.
-Gummipackningar mellan alla delar.
-Kvalitativt maskinarbete, tighta gängor och passningar.
-Lagom försänkt klickknapp i botten av bra kvalitet (hel & halvtryck).
-Kan stå upp.
-Klippförsedd, mycket (litet för) tight och öppen bakåt(för mig är det åt ”rätt” håll), går att
ta bort, skruvhålen är inte genomgående.
-Rullar om man tagit bort ”klippet”
-SK: Assultcrown, men inte för vass, går att ha i fickan.
-Extremt lång, användbar, räckvidd(drygt ett par fotbollsplaner, har inte mätt dock).
-På nära håll kan man behöva spegla (alt, filtrera/diffusera) ljuset i en vägg eller ett tak (på
fulläge) eftersom käglan är så pass stark att den kan blända ut spillet.
-Ljuset är inte blått som i nian men fortfarande kallt vitt.
När man tittar på käglan och spillet i verkligheten så kan området se litet ut men det beror på kontrasterna, bilden visar verkliga förhållanden på 1,5 meter. Nian till vänster Hugsby till höger. Tumnageln visar det fel, klicka bilden för att få fram verklig höger och vänster.
5-6 meter:
Resten av jämförelserna kommer i bildformat. Nian till vänster följt av hugsby på låg och sedan full:
Illustrationer av användbarhet:Speglad i gula sidan av en tvättsvamp: Setup, Hugsby och Nian
Slutsats: Plastlinsen är den enda svaga punkten, kanske även det vita ljuset men det går att åtgärda när det är viktig.
Köp, köp flera, köp många... det tänker jag göra! Under hundralappen kommer du inte i närheten av kvalitet och mångfaldig användbarhet.
Fantastisk ficklampa (som faktisk ryms i fickan).
Hej förresten, jag är hej... jag ska försöka ta mig tid att presentera mig snart!
Hls: Hej
PS: Tack skogsbonde för tips om vart jag kunde lägga upp bilderna.
Det är alltid för tidigt att ge upp.
 Inläggsrubrik: Re: Recension av Hugsby P2 Cree Q5-WC
InläggPostat: fre 13 maj 2011, 02:15
Klicka på tumnaglarna, de visar bara en liten del av den faktiska bilden de ska spegla.
Hls: hej
InläggPostat: fre 13 maj 2011, 06:54
Nog den mest detaljerade recension av en ficklampa vi haft här! Tack för det!
Jag har två Hugsby P2 och kan intyga att det handlar om en riktigt prisvärd liten ficklampa.
InläggPostat: fre 13 maj 2011, 07:41
Jättebra recention. Välkommnar fler!
Det finns otaliga katastrofscenarier - alla kräver sin egen åtgärd.
InläggPostat: fre 13 maj 2011, 07:50
Hej Hej,
tack för en bra recension. Köpte precis en jag med. Länken till lampan:
http://www.dealextreme.com/p/hugsby-p2- ... 4500-32876
InläggPostat: mån 23 maj 2011, 23:20
Fick hem en Hugsby P2 idag, och jag kommer definitivt köpa fler! Jag har letat runt efter bälteshölster, och dessa verkar passa (enligt i alla fall en recensent). Återkommer med mer info när hölstren trillat in.
InläggPostat: mån 30 maj 2011, 17:28
Fick min hem idag. Den var riktig fin och känns bra i handen. Det får bli flera stycken som presenter till vänner och familjemedlemmar.
InläggPostat: fre 03 jun 2011, 12:00
Nykomling
Ja har fått hem min nu och jag e grymt imponerad av ljuset. Kan bara rekomendera den, e grymt prisvärd.
