Jag har nu under en tid letat efter den perfekta Survivalist lampan och nu kommer lite tankar och tips kring det.
Jag fastnade rätt snabbt för FourSevens lampor det är ett märke som har grundats av en flashaholic som hängt en del på Candlepowerforum och vet vad vi ficklampsnördar vill ha. Foursevens började som en onlineaffär för ficklampor men är numera en tillverkare av kvalitetsficklampor och har nära samarbete med Olight. Jag tycker att foursevens känns strået vassare än Olight mycket på grund av hur dom ligger i handen och hur man roterar igenom de olika ljusstyrkefaserna. Det är ett amerikanskt märke med tillverkning i Kina men låt er inte skrämmas av Kina dom har ett mycket gott ryckte.
Som ni ser har jag hunnit införskaffa en hel del av de olika modellerna och testat dom. Alla har sina fördelar men om jag bara fick välja en så skulle det vara Foursevens Quark Pro QPA fjärde lampan från höger
http://www.foursevens.com/products/QPA-AE. Och det på grund av följande anledningar.
* Den är av ett mycket behändigt formatvikt med batteri 72 gram och 9,5 cm lång. Det finns så klart mindre lampor men då tycker jag att det är så lätt att tappa dom.
* Den går på endast 1 AA batteri och funkar lika bra med uppladdningsbara NiMH som med Alkaliska. Något som gör att den är mycket lätt att hitta batterier till även i en SHTF situation det är bara att plundra en fjärrkontroll.
*Den lägsta ljusnivån är på 0,2 lumens och då räcker ett batteri i 10 dagar. Den mycket låga ljusnivån gör att man kan vara diskret vid kartläsning och annan aktivitet. Den starkaste nivån är på 130 lumens och trots att den har en rätt liten reflektor så kastar den ljuset bra. 130 lumens räcker med denna lampa i de allra flesta situationer. Sen har den 3 andra ljusnivåer där emellan och kan även blinka SOS på morse. Plus en funktion som kallas pulse där den ger i från sig ett blink var 10:e sekund bra att markera lägerplatser i mörker mm. Även en strobefunktion för att förvirra och förblinda en motståndare.
*En robust och kvalitativ känsla i handen.
* Det går lätt och snabbt att hitta dom olika ljus nivåerna där den lägsta och den högsta nås genom att antingen ha huvudet åtskruvat eller något uppskruvat. De övriga nivåerna nås genom att stänga av och på lampan i snabb följd.
* Man tänder och släcker med en knapp bak på lampan och trots det så kan man ställa den som ett ljus på på bakändan.
*Den har current regulation för jämt ljusflöde, smart krets för att kunna använda uppladningsbara batterier och reverse-polar protection för att inte skada lampan om man sätter batteriet felvänt. De två senare brukar sällan vara ett problem men med denna lampa har man extra säkerhet just in case.
*IP-8 Standard. Framgår ej till vilket djup men IP-7 är vattentät på 1 meter så IP-8 är bättre.
Den kommer med extra o-ringar, ett bältesclip som kan tas bort, en justerbar lanyard (paracord) och ett hölster. Så den kan bäras på många sätt. Jag har tappat den i asfalten från 1 meter och den höll bra. On/off knappen är lagom trög för att inte sättas på av misstag men utan att vara för trög. Priset är 63 dollar (ca 400:-) man kan beställa fraktfritt direkt från deras hemsida så slipper man tull vilket jag har gjort i alla fall utom 1 så är det priset som står på sidan som blir slutpris. Frakten tar ca 2 veckor till Stockholm.
En liten lampa men i samma liga som betydligt större och mer batteritörstande dito. Fråga gärna om de andra på bilden om du vill veta skillnaden mellan de olika modellerna.
