18650 tråden
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/18650-traden-t7530.html
Sida 1 av 11
Författare:  grym [ tor 04 sep 2014, 09:20 ]
Inläggsrubrik:  18650 tråden
ser lite smått att vi saknar en tråd om just 18650 batterier
jag ser dom som som bland det vettigaste för normalbruk av laddningsbara batterier just nu
(för vanliga storlekar så kör jag med eneloope nimh låg självurladdning)
så jag tänkte att vi kör lite fakta här
efter jag skaffat laddare som kan mäta kapaciteten på batterierna så lägger jag ut lite info, fortsätt ni med det med, men kom helst med hardcore fakta :notme:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
köpte där på inrådan från forumet
kom ihåg att det finns flera olika sorter, med och utan skyddskrets och med och utan utstickande pluspol
dom batterier jag mätt på nu håller mycket jämn kapacitet
strax över 3 Ah, från 2.995 till 3.096
jag skriver det på batterierna och med inköpsdatum för att kunna kolla hur bra dom håller
har provat lite andra äldre med , återkommer med dom med
Författare:  Skogsbonde [ tor 04 sep 2014, 12:17 ]
Inläggsrubrik:  Re: 18650 tråden
Panasonic gör bra 18650. Stämmer väl med specifikationen. Ofta är det just Panasonic-batterier i många andra high-end-batterier man kan köpa, bara en annan krympplast utanpå, och kanske en annan skyddskrets.
Jag har råkat ut för 18650 som är längre än 65 mm. (18=diameter, 65=längd). Det gäller i princip alla skyddade/protected batterier. De passar inte i alla ficklampor, så det är något att se upp för. Samma sak med 26650.
Det gäller exempelvis Convoy S7 och XinTD X3. De kräver troligen oskyddade/unprotected batterier. Jag hade en del sådana också, så det var inget större problem. Men detta har inneburit att jag i första hand köper oskyddade batterier nu. Nog olämpligt om ficklampan inte har en krets som själv bryter strömmen vid låg spänning. Annars kan en påslagen och bortglömd ficklampa förstöra batterier. Kanske till och med orsaka brand/explosion?
Den laddare vi har, som kan mäta kapacitet, har kommit ut i en ny version, 2.1, som har bättre fläkt och värmehantering och bättre strömförsörjning. Den nya versionen är en god bit dyrare... Den gamla laddaren fungerar fint, men rapporterar fel kapacitet vid laddning. Vid urladdning rapporterar den korrekt. I övrigt är det inga större skillnader.
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 71596.html
Författare:  grym [ tor 04 sep 2014, 12:48 ]
det är ändå en liten peng för att få en vettig koll på batterierna, speciellt om man har mer än fyra eller så :notme: :lol:
japp, dom kan smälla, men det är mycket sällsynt, det är värre om dom överladdas och då petar ut ur förpackningen och kommer åt syre
just dom här runda batterierna håller för ganska mycket tryck, vilket inte mobiltelefonbatterierna gör
alla li batterier är ju känsligaa då dom regarera ganska våldsamt om dom kommer ur sin förpackning, eller kan reagera
Författare:  grym [ tis 09 sep 2014, 18:21 ]
någon som sett hardcore siffror på självurladdning aav 18650 av olika sorter?
som jag läst det till 3-5% första månaden och sedan 1-2% per månad, vilket skulle vara riktigt bra
Författare:  grym [ sön 14 sep 2014, 09:05 ]
lite mera
dom till vänster är ok, dom är några år gamla och ej rätt märkta med inköps år
den till höger är fejkbatteri, köpte en handfull och dom hadde en kapacitet på en halv Ah på ett ungefär, mot 3 utlovade
Författare:  Derzu Uzala [ sön 14 sep 2014, 09:21 ]
Jag har köpt några 18650 batterier som kostade runt 20kr styck ink laddare och frakt sen har de tydligen 6000mAh kapacitet.. snacka om bra köp! (:) ;)
http://www.ebay.com/itm/2x-18650-6000mA ... 5d4fde9b2d
Naturligtvis skräp, jag köpte bara för att testa, fri frakt, sen kväll, buy now fingret kliade etc...
Kan säga att de batterierna dyker rätt jäkla fort i ficklampan.... :D
Sensmoral, köp bra grejjor istället.
Författare:  grym [ mån 15 sep 2014, 20:58 ]
japp,
en sak till, många laptop har 18650 i sig och om batteripacket inte fungerar som det skall så kan man plocka isär och återanvända dom cellerna som är ok, dock, dom har då INGEN skyddskrets, och en urladdning eller laddning över eller under gränserna förstör batteriet direkt
Författare:  xsive [ mån 15 sep 2014, 23:22 ]
Författare:  grym [ tis 16 sep 2014, 00:08 ]
vore egenteligen lite småkul att prova paypals garantier, ex köpa dom där 6Ah batterierna , testa och få ex 2Ah och klaga och se vad som händer
någon som provat?
Författare:  Tank [ tis 16 sep 2014, 17:35 ]
Inte på batterier som så, men på en ficklampa.
Fick pengarna tillbaka och en ursäkt från leverantören.
Iofs inte PayPal då jag tog detta direkt när jag fått hem grejorna.
Författare:  Tank [ lör 20 sep 2014, 18:41 ]
Suck... Kollade nu kapaciteten på mina 18650 accar :(
Jag har samma röda som grym har på bilden, samt de svarta som skall vara på 4000 mah. De låg alla på runt 190 till 250. :smack:
Det var bara till att beställa nya "riktiga" enligt grymt rekommendation.
Nåja, kan ha dem som första laddning i led ficklamporna iallafall.
Jag kommer i fortsättningen bara köpa accar som blivit testade och rekommenderade. :oops:
Författare:  Ongrid [ lör 20 sep 2014, 19:01 ]
Jag kör uteslutande Panasonic och Sanyo... Resten är inget jag litar på
Författare:  grym [ lör 20 sep 2014, 19:12 ]
visst är det tråkigt att inse att man blivit lurad, men hellre nu än den dagen man verkligen behöver prylarna
det gäller mer än batterier och kanske en av dom sakerna i forumet som är bra, att man kan få olika synpunkter på saker och en strörre kunskapsbas
Författare:  Underlevaren [ tor 09 okt 2014, 17:25 ]
I vad förvarar ni batterierna i hemmet och ute i fickan/ryggsäcken? Får in 2 st i ett pet-rör men det blir lite trångt är rädd för att batterierna ska tryckas ihop och skadas. Känns viktigt att behållaren är vattentät och någorlunda stöttålig. Antar att man iofs skulle kunna ta en större vattentät låda och sen fylla på med skumplast så de inte skramlar.
Sen undrar jag vad ni använder batterierna till? :) Har själv i nuläget bara en ficklampa som de passar i. Funderar på att skaffa nån power pack-krets så man kan göra sin egen batteribank man kan ladda mobil etc. ur.
Författare:  Skogsbonde [ tor 09 okt 2014, 18:08 ]
Vattentät förvaring av två 18650:
http://www.fasttech.com/products/1425/1 ... orage-case
Jag har en vattentät väska, en Pelican-kopia, köpt på Clas Ohlsson, där jag långtids förvarar batterier. Står svalt i källaren. Förvarar även andra batterier och laddare i den. Och ett antal ficklampor och annan elektronik.
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4ska/Pr314142000
Jag stoppar in en bit skumgummi i den lilla vattentäta asken, från classe-väskan, för att undvika att batterierna skakar runt.
Jag har nyligen skaffat en CooLook PB2000 iPower batteripack för 4 st 18650. Har 4 Panasonic 3400 mAh i den.
http://www.ebay.com/itm/Coolook-5V-2A-1 ... 1252491174
Den har testats med bra resultat här: http://lygte-info.dk/review/Review%20US ... %20UK.html
Verkar trevlig. Jag har skickat efter ett antal enkla USB-kort med LED-lampor inbyggda. Med dimmer och ljussensorer. Men har inte fått hem ännu...
Bland annat: http://www.fasttech.com/products/1741604
Sida 1 av 11 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
