Kategoriregler
 Inläggsrubrik: Vill ha: "Evig" sol-lampa i en syltburk
InläggPostat: sön 05 okt 2014, 22:50
Det finns gott om billiga lampor för trädgårdsbelysning som laddar ett batteri med en lite solcell och sedan när det blir mörkt lyser några timmar.
Det är enkelt att "slakta" en sådan trädgårdsbelysning och stoppa in den i en syltburk eller någon annan behållare som man ställer i ett fönster. Vips har man en "evig" sol-lampa i en syltburk. Vill man kan man sätta in ett lite bättre batteri och lägga till en liten reflektor för att göra laddningen lite effektivare.
Men det blir inte särskilt bra... Det är billiga komponenter och inte särskilt effektivt. Och batteriet håller i bästa fall kanske ett par år.
Tänk om man gjorde evighetslampan med de bästa komponenterna man kan hitta? Ett par små superkondensator och en liten mppt-laddkrets som optimerar laddningen, samt en bra boost-krets (joule-tjuv) som driver en liten LED optimalt?
Tydligen finns det en kille som håller på med just detta. Han har utvecklat just en sådan evighetslampa med superkondensator och bra elektronik.
Borde fungera i decennier utan problem. Förmodligen är det solcellen som tappar kapacitet över tid.
Han har lagt ut en spellista på YT där han demonstrerar och pratar om sin "Infinity Sun Jar" och man kan följa hur han utvecklat den. Tydligen har han kommit till version 3.0 nu.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Dkqdfo9dJo
Går inte att skicka efter, tyvärr. En av kretsarna som ingår är tydligen slut hos leverantör. Han pratar om att eventuellt börja sälja i höst. Eller så har det hela runnit ut i sanden... :hm:
 Inläggsrubrik: Re: Vill ha: "Evig" sol-lampa i en syltburk
InläggPostat: sön 19 okt 2014, 18:22
Den första versionen använder en "joule thief" gjord på enkla komponenter
Skulle vara lätt att löda ihop. Den + ett par supercaps & lämplig solcell.
Den aktuella MPPT kretsen:
http://se.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=zspm4523
supercaps fanns också här: Elfa i Sverige var svindyra på dem.
http://se.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Supercapacitors-Ultracapacitors/_/N-5x76s?P=1z0ixuc
När det gäller att ladda kondensatorer är det väl bara att man inte bör överskrida maxström på dem.? Supercaps annorlunda?
I det här fallet gissar jag på IC kretsens mA ut är den begränsande faktorn.
Kondensatorns spänning ökar upp till märkspänningen eftersom den blir fullt laddad.
En kondensator på 2,7V kommer inte att ta emot laddning över den spänningen mao. (minus viss intern läckström)
InläggPostat: sön 19 okt 2014, 19:26
jag hadde kört med kiss variant
bra monokristalina solceller
zenerdiod för spänningsreglering
en lågläckande backdiod
lämpligt antal supercap , så stora som möjligt
bästa möjliga cree lysdiod, endast strömreglering via motstånd
hellre sämre verkningsgrad och ha det enklare, fördelen är att ljuset minskar i takt med att kondingarna laddas ur, så man har gott om tid att stänga av eller nyttja ljuset, man ser när det är dåligt med kräm
av och på
antingen manuellt via tungelementrelä
eller ha en simpel ljusdetektering, med ldr och mosfet , behövs då ett motstånd till
man kan indikera fulladdat med att ha en kraftig lysdiod som del av spänningsregleringen
