Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: en ännu fulare belysningsmojäng
InläggPostat: sön 19 okt 2014, 10:03
hadde lite saker över och jag behövde ha lite transportabelt arbetsbelysning
så jag tog, batterihållare cree xp-g och två motstånd, lödde igop och wiiips så har man arbetsbelysning
som det är nu så tog jag 3 ohm i serie , två måstånd för att jag inte hadde rätt saker hemma, och det hadde nog varit bättre med motstånd med lite högre effekt, eller högre resistans, men som det bidde nu , 0.4 A vid fulladdat batteri
,lite för varmt så man borde ha lysdioden på en bit aluminiumplåt
och en strömbrytare vore inte helt fel
men bara som ett exempel på hur bra 18650 batterier och vita lysdioder passar ihop
det är inte så svårt att ha en fungerande belysning liggandes i reserv
och som det är nu så är batteritiden som bäst 3Ah / 0.4A = över 7 timmars belysning, men eftersom spänningen på batteriet sjunker så sjunker strömmen med tack vara den simpla strömregleringen, så det lär vara bra mycket längre tid den lyser, men mindre och mindre med tiden
att göra en liten för ex allmenbelysning i ett rum med säg 10 ohm i serie ger en lampa som håller minst 25 timmar
 Inläggsrubrik: Re: en ännu fulare belysningsmojäng
InläggPostat: sön 19 okt 2014, 11:05
ändrade till 10 ohm
får då 0.14 A
vilket ger låg värme, ca 24 timmars drifttid (strömmen avtar med tiden)och ljus nog för handarbete i en armlängs avstånd
InläggPostat: sön 19 okt 2014, 11:36
Vad kostade dedär LEDsen sade du?
Hur länge tror du att de håller om man vill göre tex båt och tältlampor av dem för mer fast installation?
Let's find out! SWEXIT!
InläggPostat: sön 19 okt 2014, 11:48
vettiga från 4$ och upp till 7$
hållbarhet i timmar, om man inte kör dom mer än till hälften av effekten och kyler dom vettigt lär dom ha drifttid på 50,000 timmar eller mer i genomsnitt
InläggPostat: mån 20 okt 2014, 09:30
tja, lämnade den på igår och hadde den som hallbelysning under natten, funkar bra men aniningen otäck punktformig ljuskälla
lyser fortfarande men med mindre effekt nu, ska låta den vara på tills den slocknar, läs skyddskretsen aktiveras
InläggPostat: mån 20 okt 2014, 15:46
och där kom det
med en 2.3 Ah så klarade det sig i nästan 30 timmar
enklare än såhär är det svårt att få det för lite belysning ;)
skit samma om totalverkningsgraden är lite dålig, men har man ändå 18650 batterier och vill ha ljus innomhus så kan man ordna några motsvarande, med lägre ström så kan man ändå ha ledljus i många timmar
InläggPostat: mån 20 okt 2014, 16:37
Verkar ju inte dra någon el att prata om, om du testar att belysa indirekt, dvs typ snett upp mot vitt tak istället med skärmad led (av trivselskäl), vad behöver du då för effektförbrukning för att ha ok ledljus?
Behöver man förresten täcka själva dioden för att förhindra att damm bränner fast eller dylikt?
InläggPostat: mån 20 okt 2014, 20:28
väntade tills det bidde mörkt nog
som den är nu så ger det ljus nog att läsa under indirekt ljus utan problem på flera kvadratmeter under ljuskällan
så det funkar det med
bränner fast gör det inte, men det är silikonklick över den, vilket gör att damm sätter sig lätt
vill man ha något lite mera permanent så hadde jag tagit ett uvskydd från en kamera över, , dom är antireflexbehandlade
InläggPostat: mån 20 okt 2014, 20:35
Kanonbra! tackar! :up:
Tycker den här trådarna är superbra, livslängd, noll förbrukning och vettigt pris, precis min melodi! :)
